Dringend: ich brauche ein Maß vom Bushing des Trailing Arm
beim Defender
...und hat diesen Thread vor 3913 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.07.2015 10:52:43    Titel: Dringend: ich brauche ein Maß vom Bushing des Trailing Arm
ich komme leider gerade nicht ran. Hat einer von euch gerade die Möglichkeit das zu messen?
Es geht um die Buchse am Längslenker hinten Achsseitig:
Aussen Durchmesser: (müsste 30mm sein)
Innen Durchmesser Hülse: für M14
Länge Hülse innen: ?
Länge Hülse aussen: ???
würde mir sehr helfen.
Danke
gisli
BeitragVerfasst am: 16.07.2015 13:08:17    Titel:
gelöscht. aber vermutlich meinst du hinten,
gruß gisli
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 16.07.2015 13:09:46    Titel:
Servus !!
wenn es mich nicht täuscht sind das doch die buchsen für die hinteren LL, buchse achseitig.
der RADIUSARM ist der vordere.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 16.07.2015 13:19:04    Titel:
richtig, war falsch, jetzt ist es richtig. Hau mich, ich bin der Frühling
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 16.07.2015 15:21:38    Titel:
Servus !!
die innere hülse der buchse für ""hinten unten "" oder auf gut deutsch lower link/Axel ist 62mm lang
die aussere buchse ist 4mm kürzer.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 16.07.2015 15:24:11    Titel:
Danke! Knuddel
281835 Angriffe abgewehrt
