vorderachse Y60 ist trocken ATF?
HerrBert
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3916 Tagen gestartet!
1. Citroen C5
2. Y60 4.2
3. BMW K100
BeitragVerfasst am: 16.07.2015 21:12:22    Titel: vorderachse Y60 ist trocken ATF?
Hallo, habe gerade festgestellt das meine Vorderachse,Y60 Safari, so gut wie trocken ist. Habe so einiges im gelesen und weis jetzt gar nichts mehr. Irgendwo stand SAE 85W-90, 75W-90 GL5, und hier habe ich meine ich etwas über ATF gelesen. Finde den Fred aber nicht mehr. Was sagen die Fachleute?
Safari Y60 4.2D
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 16.07.2015 21:22:57    Titel:
85-90 in die Achsen ATF kommt ins Vertelergetrie
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 16.07.2015 21:34:24    Titel:
Ich hab bei meinem Y61 ein Shell Spirax S2 A 85W140 in der VA und HA drin.
Hab mich von "Flashi" damals ausführlich beraten lassen und mich dann dafür entschieden Euer Wunsch sei mir Befehl
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
BeitragVerfasst am: 16.07.2015 21:40:27    Titel:
meder hat folgendes geschrieben:
Ich war jung und brauchte die Aufmerksamkeit. Huch
Davon abgesehen: Niemals ATF in Hypoid verzahnte Getriebe. Der Verschleiß wäre nicht absehbar. In Achsen kommt, mit wenigen Ausnahmen, immer ein GL-5 Öl mit EP Eigenschaften. Supi
HerrBert
1. Citroen C5
2. Y60 4.2
3. BMW K100
BeitragVerfasst am: 16.07.2015 22:32:35    Titel:
Geht doch nichts über einen Rat von einem Fachmann. "Flashi"sei Dank. Ja
Safari Y60 4.2D
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 18.07.2015 17:56:36    Titel:
Es gibt hier einige echte Spezis, die das ATF fürs Verteilergetriebe empfehlen und benutzen.
Angeblich würde mit Normalöl GL4+ sonst bei sehr tiefen Temperaturen das Verteilergetriebe die vorderen Radnaben schlagartig antreiben, mit entsprechenden Folgen.
Ich habe das eher zufällig nicht drin und konnte diesen Effekt nicht feststellen.
Irgendwie fehlt auch wirklich der physikalische Grund, warum Ölverwirbelungen die Achse ganz plötzlich antreiben könnten.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 18.07.2015 18:09:59    Titel:
Frank, die vordere Kardanwelle beginnt ganz langsam zu drehen, worauf sich eine automatische Radnabe schliessen kann. Den Rest solltest Du Dir ausmalen können.
HerrBert
1. Citroen C5
2. Y60 4.2
3. BMW K100
BeitragVerfasst am: 19.07.2015 02:32:05    Titel:
Also ohne das ihr mich sofort erschlagt man kann GL4 mit ATF mischen. Wird in einigen BMWs im Schaltgetriebe gemacht. Denn ja die E.Naben können schließen. Vielleicht bekommt man mit einer Mischung 2/1 wie beim BMW (?e46?) weiter.
Safari Y60 4.2D
BeitragVerfasst am: 19.07.2015 10:35:32    Titel:
Wieso solche Experimente?
In die Achsen API-GL5 und bei der Reibesperre den entsprechenden Zusatz verwenden, wenn man mag.
Ins VTG ATF und ins Schaltgetriebe die Boss Soße!
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 19.07.2015 11:34:04    Titel:
Uiuiui...Wenn ich das so lese, dreht sich bei mir alles Das wurde doch nun wirklich schon 100mal ausführlich durchgekaut! Vertrau mir
Sei mir nicht böse, aber ... irgendwie scheinst Du manchmal auch etwas "beratungsresisten " zu sein. Hau mich, ich bin der Frühling
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 20.07.2015 01:03:36    Titel:
das schreibt Nissan vor, aus gutem Grund, wie schon x Mal beschrieben, weils sonst kracht im Winter
BeitragVerfasst am: 20.07.2015 05:18:06    Titel:
Wenn man die originalen Automatiknaben fährt.
Bei Manuellen ist es egal.
Es steht ja oder im WHB.
HerrBert
1. Citroen C5
2. Y60 4.2
3. BMW K100
BeitragVerfasst am: 20.07.2015 15:49:51    Titel:
Meine Betriebsanleitung.
Safari Y60 4.2D
BeitragVerfasst am: 20.07.2015 19:57:17    Titel:
Und wo ist da jetzt das Problem?
Ätsch
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 20.07.2015 21:27:36    Titel:
Zu klein geschrieben Ja
291933 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.275  Sekunden
