Weicheres fahrwerk k/w160
Lepo1990
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3914 Tagen gestartet!
1. Pontiac Trans Sport 3.8V6
2. Pontiac Grand Prix 3.1V6 88er Coupe
3. VW Golf 2 Fire and Ice 1.8
4. Nissan Patrol W160 86er 3.3 Saugdiesel
5. Mercedes G500 Kampfmaschine
6. Nissan Patrol K160 86er 3.3TD
7. Autotrailer 2220 kg zuladung
BeitragVerfasst am: 18.07.2015 13:09:32    Titel: Weicheres fahrwerk k/w160
Hallöle,
Gibt es ne'möglichkeit den Nissan etwas'weicher'zubekommen? Damit er zum bsp. Über Bodenwellen bei höherer Geschwindigkeit drüber "schwimmt". Sollte aber nicht tiefer kommen sondern eher höher.
BeitragVerfasst am: 18.07.2015 18:12:38    Titel:
Musst verstellbare Dämpfer einbauen.
Die meisten Zubehör Dämpfer sind einfach zu hart.
Lepo1990
BeitragVerfasst am: 18.07.2015 23:50:40    Titel:
Hmm okay.... wo bekomme ich denn so etwas und was kosten solchen Dämpfer?
Wen nichts mehr geht, lass dir helfen. Dies ist der einfachste weg zum Ziel!
BeitragVerfasst am: 19.07.2015 09:10:53    Titel:
Moins
Bevor man Dir antwortet, sollte man erst mal wissen, welches Fahrwerk bei Deinem Patrol verbaut ist.
Alles zu 100% serie oder wurden da schon Komponenten gewechselt/verändert?
Lepo1990
BeitragVerfasst am: 19.07.2015 10:32:01    Titel:
Alles serie habe Anfang des Jahres neu Dämpfer vorne von monroe verbaut da die alten hin waren.
BeitragVerfasst am: 19.07.2015 10:33:19    Titel:
Hat er noch die Serienhöhe oder hängt er schon an den Federwegsbegrenzer?
BeitragVerfasst am: 19.07.2015 12:52:16    Titel:
Ein 30 - 35 Jahre alter blattgefederter GW hängt nicht an, sondern liegt vermutlich schon auf den Endanschlaggummis. Es sei denn, er stand 20 Jahre irgendwo in einer Scheune. Grins
PS: Die Monroe-Dämpfer sind ok, wenn sie heute noch genauso abgestimmt sind wie sie es damals waren. Die kenne ich aus Erfahrung in diesem Auto.
Nur nutzen neue Dämpfer nichts wenn die Federn platt sind.
Einmal unters Auto legen oder der Besuch beim Federnschmied bringt da Klarheit.
Lepo1990
BeitragVerfasst am: 19.07.2015 15:54:25    Titel:
Also aufliegen tut er noch nicht . Wie viel Luft muss den dort sein? Oder ist orig.?
Lepo1990
BeitragVerfasst am: 19.07.2015 15:56:25    Titel:
Lepo1990
BeitragVerfasst am: 19.07.2015 15:57:17    Titel:
samu^413
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 19.07.2015 16:03:58    Titel:
Das beste ist wenn du mal ein Bild machst
Lepo1990
BeitragVerfasst am: 19.07.2015 17:20:15    Titel:
Lepo1990
BeitragVerfasst am: 19.07.2015 17:22:12    Titel:
UPS alles sehr oft gelistet sorry lag wohl am tablet.... werde später mal ein Bild machen..
BeitragVerfasst am: 19.07.2015 17:31:13    Titel:
Das Maß in CM kann ich Dir nicht sagen, aber aus der Erinnerung heraus sollte es mindestens eine kräftige Handbreit sein.
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 19.07.2015 19:19:04    Titel:
Oh Mann. Und wieder ist er da..
291929 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.169  Sekunden
