Was ist das für ein Anschluss an der Dieselpumpe?
Marci
...und hat diesen Thread vor 3910 Tagen gestartet!
1. 110er TD5
2. BROOKS Laufschuhe
3. Meindl Bergschuhe
BeitragVerfasst am: 20.07.2015 17:14:06    Titel: Was ist das für ein Anschluss an der Dieselpumpe?
Wie schon überm Fred steht um was für einen Anschluss bzw was für ne Leitung handelt es sich hier?
Ist gebrochen und will geflickt werden.
Wenn ich mir Bilder von Dieselpumpen ansehe ist dort nur ein schwarzer Knubsi und eigentlich keine Leitung.
Marci
1. 110er TD5
BeitragVerfasst am: 20.07.2015 17:16:17    Titel:
Äh nochmal ne andere Perspektive von dem Teil.
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 20.07.2015 17:34:14    Titel:
Hat da mal jemand einen Anschluß für eine Standheizung gebaut?
BeitragVerfasst am: 20.07.2015 17:34:19    Titel:
hab ich nicht. Kann das für ne Standheizung sein?
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 20.07.2015 17:34:52    Titel:
Standheizung
Marci
1. 110er TD5
BeitragVerfasst am: 20.07.2015 17:50:48    Titel:
Standheizung hab ich auch nicht und wo die Leitung hin geht kann ich auch nicht beantworten.
Aber auf Standheizung bzw. nachträglich reingefriemelt tippe ich auch.
Mal sehen ob ich es abdichten kann.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 20.07.2015 18:22:14    Titel:
Servus !!
der anschluss ist SICHER für eine standheizung ,dafür ist der ""nippel"" am deckel auch extra vorgesehen.
wenn du die Leitung nicht mehr brauchst dann mach einfach die schlauchschelle auf und ziehe die Leitung aus dem deckel.
dann passenden schlauch auf den nippel und mit einer schlauchschelle sichern. in das offene ende des schlauches steck einfach eine passende schraube ( M 6 oder M 8 ) und mach da auch eine schlauchschelle drauf .
der schlauch ""schneidet"" ins gewinde und das ist dann dicht.
dann sollte das wieder passen ,wenn der nippel selber am deckel gebrochen ist dann kannst du nur versuchen den deckel zu kleben.
oder austauschen.
gruss ,michi
Marci
1. 110er TD5
BeitragVerfasst am: 20.07.2015 18:43:40    Titel:
Ok, dann schau ich mal ob es den Deckel einzeln gibt.
Danke
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.07.2015 19:15:26    Titel:
Das Röhrchen für die Sprintversorgung der Standheizung rausziehen und Loch mit SIKAFLEX verkleben. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 20.07.2015 21:53:59    Titel:
Servus
Den deckel gibt es naaaaatürlich nicht extra.
Allso entweder zustopeln , zukleben oder einen neuen draufmachen .
Deckel kann ich dir aber gern einen schicken.
Davon habe ich echt genug Heiligenschein Heiligenschein
Gruss , michi
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 21.07.2015 08:14:28    Titel:
Der "Deckel" ist beim Td5 die KRAFTSTOFFPUMPE!!! Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 21.07.2015 22:14:17    Titel:
Servus
Der deckel ist der deckel
Die pumpe ist die pumpe
Beides wird aber leider nur gemeinsam verkauft , aber es läst sich natürlich auch nur der deckel erneuern.
Vorrausgesetzt man hat einen von einer decekten pumpe abgebaut und im
Lager liegen .
Gruss , michi
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 08:57:12    Titel:
Michi,
dein Enthusiasmus in allen Ehren, aber in dem Deckel ist nur ein Loch drin für die Standheizung Winke Winke
Den Deckel zu tauschen ist verbunden mit:
Ausbau der Pumpe
zerlegen, d.h. die kleinen harten Schläuche ab, neue Mini-Schlauchschellen besorgen
aufpassen, das der Tanksensor nicht in Arsch geht und irgendein Sieb nicht abbricht
Neuen Ring und neue Dichtung beim Einbau verwenden.
Sorry aber da muss man schon extrem lange Weile haben, Wenn die Pumpe eh überholt werden muss, ist das was Anderes.
Lieber Gelenke abschmieren und Difföle wechseln, das bringt wenigstens was.
Das kann man einfach so lassen, da passiert garnix. Eventuell kommt ja irgendwann wieder ne Standheizung rein YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 12:18:56    Titel:
Servus !!
wenn er sie mit KLEBEN dicht bekommt reicht das natürlich vollkommen aus.
welcher kleber auf dauer den tollen biodiesel aushält könnte ich jetzt nicht mal sagen.
in dem Stadium würde ich die pumpe aber sowieso ausbauen und die siebe reinigen ,das gehört sowieso mal gemacht wenn man nicht Gefahr laufen will irgendwann mal mit ""jammernder"" pumpe liegen zu bleiben.
da eh schon alles zerlegt ist kommt es auf die paar Handgriffe auch nicht mehr an.
dann gleich eine neue ""blechmutter"" verwenden um das ganze wieder zu montieren .
die alte ist sicher schon vergammelt.
80 % aller pumpen könnten 100 % länger leben wenn das grob / feinsieb das die pumpe schütz mal gereinigt worden wäre.
zum schluss dann gleich noch die obligatorische Service Öffnung in die Karosse schneiden ,das erspahrt dann im falle des falles viel mühe und ärger.
wenn man es einfach haben will müsste man ja dann sowieso Toyota fahren Heiligenschein
gruss ,michi
gruss ,michi
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 20:41:27    Titel:
ich,als laie & tischler,würde einfach eine dicke blechschraube in das loch drehen mit ordentlich viel dichtmumpe drann...........
ist zwar recht provisorisch,hält warscheinlich ein leben lang. Smile
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
291713 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.343  Sekunden
