Universal Windenanbauplatte Y61
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 3906 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 26.07.2015 10:47:47    Titel: Universal Windenanbauplatte Y61
Hallo Leute,
würde mir gerne eine Winde einbauen in meinen Y 61. Allerdings möchte ich nicht die ganze Stoßstange und den Vorbau ändern.
Da habe ich diese Halterung entdeckt. Guggst du hier.
Meine Frage: Hat so etwas schonmal einer verbaut und wenn ja, wie gut geht die Bedienung der Winde. (Seil rauslassen)
Vom Einbau wäre für mich dies die beste Variante, da kein TÜV notwendig.
Gruß Michel
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 26.07.2015 11:11:25    Titel:
Auf der Homepage von taubenreuter kannst du dir die Anbau Anleitung der warn Platte runter laden, ist prinzipiell ähnlich, kostet das dreifacher, hat aber ein Gutachten....
Ob man mit der Winde so rum fahren kann, wage ich zu bezweifeln, das müsste auch mit original Stoßstange eintagungspflichtig sein....
TiberiusCassius
Mit dabei seit Anfang 2015
1. NISSAN PATROL Y61
BeitragVerfasst am: 26.07.2015 14:35:40    Titel:
Ja, habe mit so einer Universalplatte meine Winde verbaut. Habe auch noch Bilder vom Umbau. Plug and Play ist das nicht. Du brauchst zumindest einen Trennschleifer, gute Bohrer, spezielle Schrauben, am besten noch eine Karosseriesäge bzw. Elektrofuchsschwanz. Dann noch U-Profile aus Gummi um scharfe Kanten am Stoßstangenausschnitt abzudecken. Gewindestange oder was auch immer um die Kupplung anzusteuern. Bedienung ist aber nach all dem Gebastel gut Smile
Wenn Du einen Umbaubericht brauchst sag Bescheid.
Alex 7777
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Nissan Patrol y 61
BeitragVerfasst am: 26.07.2015 15:02:25    Titel:
So habe ich meine Seilwinde eingebaut. Ich habe die Universal Einbauplatte gekauft. 6h Arbeit und die Winde ist drin.
Nach dem Einbau bin ich zum TüV Süd Friedrichshafen und die haben gemeint eine Eintragung ist nicht nötig.
Alex 7777
BeitragVerfasst am: 26.07.2015 15:07:49    Titel:
Sorry hab die Bilder falsch hochgeladen Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 26.07.2015 20:09:19    Titel:
Mit der Eintragung habe ich so auch schon gesagt bekommen.
Nicht nötig.
pajero
BeitragVerfasst am: 26.07.2015 21:42:02    Titel:
Warum auch eintragen? Die Fahrzeuglänge ändert sich doch nicht, wie bei manchen Fahrzeuge mit Windenstoßstange!
Gruß, Frederick
Auto los, habe nur zwei 42er
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 27.07.2015 08:21:36    Titel:
pajero hat folgendes geschrieben:
Das Leergewicht ändert sich.
Je nach dem wieviel die eingebauten Teile wigen.
Muß das Leergewicht neu bestimmt werden.
Thomas
Aber es muss anders werden!
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 27.07.2015 08:47:13    Titel:
... und auch die Front - sprich die Stoßstange/Knautschzone wurde verändert. Ja
Aber, wenn der TÜV das sagt, würde ich auch nicht weiter rumbohren.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 27.07.2015 08:54:38    Titel:
Servus !!
schön gemacht .........
und das geht alles OHNE schweissen ??
wenn du einen prallpolster auf das seilfenstern machst dann sehe ich keinen grund das ganze einzutragen.
klar ändert sich die Knautschzone etwas aber sooo genau ist das beim tüv dann auch nicht.
gruss ,michi
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 28.07.2015 20:11:15    Titel:
Hallo Jungs,
vielen Dank für die Antworte. Waren sehr hilfreich in meiner Entscheidung.
Danke auch an Alex an die Bilder, genau so habe ich mir das vorgestellt. Guggt unten nur ne Kordel raus. Prima
Gruß Michel
291928 Angriffe abgewehrt
