wandler 6,2l diesel th400
subdub
...und hat diesen Thread vor 4120 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.07.2015 09:10:49    Titel: wandler 6,2l diesel th400
hallo,
bir mir im suburban k20 6,2l diesel mit th400 getriebe,macht der wandler ziemliche geräuche, ist so ne art "rasseln" was da vom wandler kommt. (mittlerweile ist das geräuch ganz schön laut und es nervt ganz schön.
wenn ich auf neutral schalte schwächt das geräuch etwas ab.
ist normal das die wnadler bei 6,2l diesel so rasseln?
auf was könnten die geräuche hinweisen,defekter wandler oder getriebe beschätigt?
wie bekomme ich raus was ich für ein wandler im 1982 suburban k20 verbaut habe?
bin für jeden info dankbar.
viele grüße
s.
slytomcat
Mit dabei seit Anfang 2015
1. GMC Jimmy 6.2 Diesel Bj.85
BeitragVerfasst am: 24.07.2015 12:18:52    Titel:
schraub mal deine Abdeckung ab und schau ob deine Flexplate (Anlasserkranz) um die schrauben gerissen ist.
BeitragVerfasst am: 24.07.2015 15:12:25    Titel:
Oder die Schrauben noch da sind.
Manchmal sind sie nur lose. Dann hat man Glück.
slytomcat
BeitragVerfasst am: 24.07.2015 18:21:05    Titel:
Ich hatte das Problem auch, wo ich meinen gekauft hatte, aber da hat jemand eine Schraube reingedreht, die zu lang war und das hatte schon gereicht, dass die Kiste rappelte.
subdub
BeitragVerfasst am: 25.07.2015 18:36:05    Titel:
hallo,
besten dank für die infos, ich werd mal nach den schrauben schauen.
viele grüße
s.
subdub
BeitragVerfasst am: 26.07.2015 13:55:33    Titel:
habe mal die wandler abdeckung abgeschraubt.
die schrauben vom starterkranz sehen gut aus, kein risse oder so,
habe nur etwas öl (motoröl) in der wandlerabdenkung , kommt von oberhalb und läuft in die wandlerabdeckung ( siehe foto) scheint ein simmering oder etwas anderes defekt zu sein? könnte das mit den rasselgeräuchen zusammen hängen?
hier mal par fotos vom wandler,starterkranz, und wandlerabdeckung
viele grüße
s.
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 26.07.2015 20:06:06    Titel:
Bei mir war damals eins der Nadellager im Wandler kaputt , das rasselte auch , bis kein vortrieb mehr da war .
Aber der Wandlertausch ist nicht so wild .
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=40208&highlight=
23104483 Angriffe abgewehrt
