Der Ende eines Unimog Motors
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 29.07.2015 09:41:02    Titel:
läuft da nicht ganz ordentlich Öl aus beim abschrauben des Filters ?.
Gruß michi
Mercedes hat Ölfilter, da schraubst oben nen Deckel ab , und nimmst den Filtereinsatz raus.
Mit etwas Geschick geht nicht ein Tropfen daneben.
micha100
...und hat diesen Thread vor 3933 Tagen gestartet!
1. Unimog
2. Trail Proto
3. einige Oldtimer
BeitragVerfasst am: 29.07.2015 10:13:34    Titel:
nein da läuft nicht viel raus wenn ich das Filtergehäuse senkrecht halte. Ich denke es ist einfacher etwas geduckt vor dem Mog es zu erledigen ( der Sand ist ja auch dort unten) als die Haube zu öffnen ( 4-Kantschlüssel) , diese festzuhalten sich zu bücken usw. . Wie gesagt das dauert eine Minute und man wird auch nicht gesehen
Micha
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 29.07.2015 11:51:42    Titel:
Servus !!
ok ,es ist allso mal rein technisch möglich und geht fix.
gibt es leute die SOOOO abgebrüht sind um das aber wirklich zu machen ??
in der nacht durchs camp schleichen und sich unter den mog legen ???
und das bei 2 oder 3 Autos ???
man stelle sich vor der wird dabei erwischt ................
ich bin ein friedliebender mensch aber die meisten würde dem wohl ordendlich die fresse polieren.
es schaut fast so aus als wäre es so aber wieeee krank muss man sein um das zu machen ??
es geht ja bei der Breslau auch um nix , das ist ja nicht die F1 oder so.
da kann ich mir so etwas vielleicht noch vorstellen.
der betreffende müsste auch über Fachwissen verfügen , Otto Normalverbraucher ( zb. ein irrer Umweltschützer ) würde den sand wohl oben in den öleifüllstutzen kippen.
den dreck IN den Ölfilter zu geben ist schon sehr ausgefuxt.
gruss , michi
Ruedi1952
1. Jeep Wrangler 2,5 ltr.
2. Fiat Ducato/Weinsberg Orbiter 591g
3. Peugeot Kisbee und Ludix II, Dacia Logdy 1,6 ltr (Auto der Frau) mit LPG
BeitragVerfasst am: 29.07.2015 21:33:11    Titel:
Ich mir schon betreibe Sport seit 1974 und auch «Ê˜5 Trail gefahren. Das waren noch andere Zeiten man hat seinen Krempel morgens hingeworfen, Auto erleichtert, alles was Gewicht war raus. Abends lag das Zeug noch an der gleichen Stelle nichts fehlte.
Das gleiche in meiner anderen Sportart, heute mache ich das nicht mehr. Es wird geklaut der Zusammenhalt wie es früher unter Sportlern(Gleichgesinnten war gibt es kaum noch.
Der Egoismus ist in unserer Gesellschaft inzwischen sehr stark verbreitet und die Hilfsbereitschaft stark abgenommen zu früher.
Syncronaut
1. Suzuki SJ
2. Skoda Fabia
3. Mercedes S210
BeitragVerfasst am: 30.07.2015 12:08:08    Titel:
Solch eine Sabbotage wird man selbst mit Wachpersonal im Fahrerlager nicht verhindern können. Wenn emand sowas machen will wird er auch einen Weg dazu finden.
Daher halte ich es für wichtig das Motiv zu ergründen. Offensichtlich ist da ja jemand bereit ein hohes Risiko einzugehen und das macht man ja nur wenn man auch ein starkes Motiv hat. Wenn man wüsste was der Hintergrund ist gäbe es vielleicht Wege einen potenziellen Missstand zu beseitigen um solche Vorfälle zukünftig zu vermeiden.
Man muss nur aktiv Raum für annonyme Kritik schaffen und wird mit Sicherheit neue Blickwinkel aufgezeigt bekommen.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!
Aynchel
Was sagt der?
1. motorrad KTM EXC
BeitragVerfasst am: 31.07.2015 08:44:33    Titel:
nein
so jemand muss man auf frischer Tat fassen
ihm die Zähne einschlagen
und zur allgemeinen Abschreckung bei der Fahrerbesprechung öffentlich auspeitschen
Aynchel
Was sagt der?
1. motorrad KTM EXC
BeitragVerfasst am: 31.07.2015 08:45:57    Titel:
Mog9
BeitragVerfasst am: 31.07.2015 08:53:43    Titel:
Aynchel hat folgendes geschrieben:
nein
Bist du schon bei der ISIS oder willst du dich noch dort bewerben?
BeitragVerfasst am: 31.07.2015 13:33:55    Titel:
Wieso? Er hat doch recht! ;-)
BeitragVerfasst am: 31.07.2015 13:47:06    Titel:
alternativ könnte man ihn mit Sand füllen...
Syncronaut
1. Suzuki SJ
2. Skoda Fabia
3. Mercedes S210
BeitragVerfasst am: 31.07.2015 14:25:49    Titel:
Vielleicht waren es ja auch mehrere! Wer nicht völlig lebensmüde ist würde doch bei so einer Akttion jemanden Schmiere stehen lassen oder?
BeitragVerfasst am: 31.07.2015 14:32:49    Titel:
Syncronaut hat folgendes geschrieben:
gibt ja genug Sand
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 02.08.2015 13:06:42    Titel:
Servus !!
jungs ....jetzt kommt mal wieder auf den boden zurück Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur
weder schlägt man jemandem die zähne ein noch füllt man in mit ""sand"".
es gibt mometan leider eh schon genug idioten die im netz mit aufrufen zur gewalt um sich werfen.
HIER sollten wir uns das bitte ECHT spahren !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gruss ,michi
micha100
1. Unimog
2. Trail Proto
3. einige Oldtimer
BeitragVerfasst am: 06.08.2015 20:53:50    Titel:
heute kamen die Botschaften vom Motorenbauer und vom Turbolader Spezi.
Der Motorenbauer hat alles zerlegt und festgestellt, dass er nur den nackten Block und Kopf verwenden kann. Die Buchsen müssen ausgebohrt und neu eingepresst werden. Da ich die Forderung habe, eine Drehzahlfestigkeit 3400rpm zu bekommen und auf dem Prüfstand standfeste 350 DIN PS zu realisieren, werden auch leichtere Pleulstangen , spezielle Kolben und eine geschmiedete Kurbelwelle verbaut. Nockenwelle, ESP usw. bleibt sein Geheimnis .
6-8 Wochen soll es dauern dann ist der Motor auf der Bremse, wir werden beim Prüfstandlauf und der Leistungsmessung dabei sein. YES
Der Turbo Spezi hat, ohne etwas von dem Sand zu wissen, einen Lagerschaden durch mit Sand verstopfte Öldüsen diagnostiziert. Der Lader ist Schrott und liegt schon im Altmetall.
Und wenn alles fertig ist wird es um diesen Mog einen Sicherheitsbereich geben . Betreten verboten, genauer anschauen nur unter Begleitung . Gäste im Camp sind immer gern gesehen aber nicht in der Nähe der Fahrzeuge.
Der oder die, die diese Sache zu verantworten haben, könnten wieder zuschlagen, das werden wir verhindern und nun ratet mal wie.( nicht so Tröst und auch nichtso Wut )
Viele Grüsse
Micha
BeitragVerfasst am: 07.08.2015 00:03:55    Titel:
Wie gut ich Dich verstehen kann ...
Ähnliche Sachen gab es im Motorsport schon immer wieder mal, nur die Dimensionen waren andere.
Da halfen dann nur wachsame Augen und Ohren vor allem in den Ruhezeiten und entschlossene, aber geräuschlose Reaktionen bei Vorkommnissen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Rallye Breslau: Deutschland-Polen und Balkan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503383 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.409  Sekunden
