Selbstbau einen Dachzeltanhängers
Fragen über Fragen
Hede
...und hat diesen Thread vor 3915 Tagen gestartet!
1. Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 29.07.2015 10:01:33    Titel: Selbstbau einen Dachzeltanhängers
ich beabsichtige, mir einen Dachzeltanhänger zu bauen. Was man fertig kaufen kann, ist mir zu teuer für den Einsatzzweck:
Kein Familienausflug, keine Hardcore-Touren durch die Wüste, sondern hauptsächlich für mich zum Übernachten bei Treffen und Veranstaltungen; ich will halt nicht auf dem Boden liegen.
Daher dachte ich an einen ungebremsten Anhänger mit Holzseitenteilen; hier könnte ich leicht Klappen reinschneiden.
In den Hänger soll ein Wasserkanister mit Pumpe und Außenwassersteckdose, eine Batterie mit Ladegerät und 220V Anschluss, ein Gaskocher, eine Kompressor-Kühlbox und Platz für Tisch und Stuhl.
Was mich beschäftigt: Wie befestige ich einen Deckel auf dem Hänger, dass dieser noch das Gewicht der Zeltes aushält. Wie befestige ich das Zelt? Oder verzichte ich auf einen klappbaren Deckel und arbeite mit Seitenklappen?
Freue mich über Tipps und Diskussionen zum Thema.
Hede
Grand Cherokee ZJ, Bj. 95, weiß, D3, mit 3,5" RE-Superflex Fahrwerk, inkl. oberer einstellbarer Längslenker, Bilstein 5100 Stoßdämpfer, 31x10,5x15 Cooper STT, Rockslider und Skidplate VTG, Detroit TrueTrac HA, das ganze mit AHK als Zugpferd für meine QH, immer öfter auch zum Offroaden.
Update: Neu als Daily-Driver: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet mit 8-Gang Automat
BeitragVerfasst am: 29.07.2015 18:29:35    Titel:
beimeinem ungebremsten 750 kg hänger ist noch eine kleine reeling über dem seitenbrett. da kann man reelingträger anbringen und darauf das dachzelt.
BeitragVerfasst am: 29.07.2015 19:02:24    Titel:
Moins
Einen Rahmen as passenden Profilen schweissen und da Deine Holz(Siebdruck)-Seitenteile reinschrauben. Auf diesem Rahmen kannst Du alles befestigen.
Hartwig
Klapperkiste
1. Defender 110 SW silverfish deluxe :-)
2. 2006 Ford F350 6,0 PowerStroke Diesel
3. 1984 Chevrolet Blazer 6.2Diesel
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
6. Deutz 7206 Allrad
7. Deutz Intrac2003
8. Deutz AgroStar 6.31
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 29.07.2015 21:28:04    Titel:
machs doch einfach so oder so ähnlich:
du brauchst auf alle Fälle einen Zusatzrahmen damit -je nach Dichtung- das ganze auch dicht wird.
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
rascae
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Amarok,Samurai
BeitragVerfasst am: 29.07.2015 21:38:08    Titel:
Hallo Hede,
ich habe etwas ähnliches als Hardtop für meinen Amarok gebaut.
Ich würde einen Rahmen aus Alu oder Stahlvierkantrohren 20x20 mm machen. Beim Anhänger kannst Du den in die Halter für Plane/Spriegel stecken. Seitlch und hinten Klappen einbauen, vorne feste Wand.
Mach den Rahmen mindestens ca. 40 cm hoch, damit du die Klappen seitlich und hinten gut nutzen kannst.
Das Dachzelt kannst Du auf Alu-C-Profil Schienen direkt über das Dach setzen.
Drunter einen Rahmen für Kunststoffboxen ... und fertig.
Ralf
ThierryG
BeitragVerfasst am: 29.07.2015 22:16:55    Titel:
Wir haben auch ein Deckel aus 20x20 Vierkant gemacht und darauf ein Alu-Warzenblech über die Ränder abgekantet.
Eine mögliche Erhöhung würde ich getrennt bzw. modular gestalten.
Am besten mit Aluprofilen aus den Anhängerbau.
Wichtig ist auch die gewünschte Endhöhe.
Den Anhänger kannst du auch mit Schubladen nach hinten raus nutzen.
Im vorderen Bereich die festen Einbauten wie Wassertank und Batterie.
Dann hast du auch gleich etwas stützlast.
Grüssle
Thierry
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 30.07.2015 09:50:36    Titel:
Danke für die Tipps; derzeit geht es in die Richtung, einen Hundehänger umzubauen. Diese sind wasserdicht, haben schon Klappen, die Größe passt ins Konzept, so auch die Höhe.
Mal sehen, was sich gebraucht finden lässt.
Hede
rzbandito
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Jeep Grand Cherokee 2,7CRD
2. Opel Frontera 2,2DTI
3. VW Touran 1,9TDI
BeitragVerfasst am: 30.07.2015 12:26:41    Titel:
Moin Hede,
von der Idee her ist ein Hundeanhänger schon nicht mal schlecht - sind allerdings meist auch etwas teurer.
Wenn es ein Hundanhänger sein soll, dann schaue Dich nach "Schmidt Anhänger" um - die sind von der Struktur her
stabiler (komplett Alu) als z.B. WT oder Würz Anhänger. Die WT sind bei den Hundesportlern zwar beliebter und daher öfter zu finden, der Aufbau ist aber nur eigefasster Kunststoff. (die Isolierung usw. ist zwar besser, aber das dürfte für Dich ja nicht ausschlaggebend sein) Von der Fläche her müsste es dann ja ein 4rer (4 Boxen) sein.
Gruß, Jens
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 30.07.2015 22:48:45    Titel:
es ging nun viel schneller als gedacht, aber morgen hole ich diesen Hänger samt Zelt. Das Angebot war überzeugend und die Basis ist sehr gut. Hänger gekürzt und verstärkt; 15 Zoll Felgen, mit Kühlschrank, Deckel stabil mit Gasdruckfedern zum Aufstellen.
Hede
Laupi
1. Land Rover Defender
BeitragVerfasst am: 18.08.2015 08:58:51    Titel:
Hartwig hat folgendes geschrieben:
Wo bekommt man so ein Teil?
Lg,
Paul
Defender, dort steckenbleiben wo sonst niemand hinkommt!
HolgisTINA
Schilderqueen
1. Toyota GRJ71
2. M1008/K30
3. Mc Cormick D-326
4. 1 PS
5. nochmal 1PS
6. und noch 1PS mit ner Kutsche hintendran (manchmal)
BeitragVerfasst am: 18.08.2015 09:38:19    Titel:
Steht doch auf dem Aufkleber am Hänger:
http://www.moself.de/index.php?id=54
Viele Grüße von TINA!!!
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann (Robert Lembke)
Laupi
BeitragVerfasst am: 18.08.2015 09:49:13    Titel:
HolgisTINA hat folgendes geschrieben:
Ah ja Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
Danke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern
407521 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.324  Sekunden
