 Freier VIP Benutzer mit Titel
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Haidershofen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 2009' Nissan Patrol 3.0 |
Verfasst am: 30.07.2015 22:55:51 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Hülsede Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5118 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol GR 3.0 Y61 2. Pathfinder R51 190PS |
Verfasst am: 31.07.2015 00:45:55 Titel: |
Heute Morgen gekommen...
...und nach Feierabend direkt eingebaut!
Ich glaube nur ich muss mal ne Motorraumwäsche machen. Das neue Herz sticht so hervor.
So sauber wird das wohl nie wieder sein!
Was soll ich sagen?
Zunächst zwei mal ohne Stecker der Einspritzpumpe gestartet um Öldruck aufzubauen und alle Stellen mit ausreichend Öl zu versorgen bevor Last darauf gegeben wird. Dann die Handpumpe ordentlich durchgeknetet um das Dieselsystem zu entlüften und dann den Stecker drauf und gestartet. Beim zweiten Versuch war er da und schnurrte sofort wie ein Kätzchen Sein Herz schlägt wieder!!!
Einfach wundervoll!!!
Gut, ein paar Dinge muss ich noch machen. Ladedruck habe ich bereits eingestellt aber die Abgastemperaturanzeige ist noch nicht verbaut. Sensor ist drin, Kabel muss noch in den Innenraum verlegt werden und die Anzeige braucht einen Platz. Aber das kommt noch. Erstmal läuft er und wird schön sachte eingefahren. Vielleicht direkt am Wochenende nach Schweden...  | _________________ Stimme aus dem Jenseits |
Verfasst am: 31.07.2015 05:38:08 Titel: |
Gratuliere!
Ging schneller als gedacht. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 31.07.2015 08:05:49 Titel: |
| Danke! Übrigens ist der Auspuff jetzt total leise. Die Resonanz ist verschwunden und man kann wieder ganz entspannt durch die Welt cruisen. | _________________ Stimme aus dem Jenseits |
Verfasst am: 01.08.2015 18:38:43 Titel: |
Moin
| OZPatrol hat folgendes geschrieben: | . Erstmal läuft er und wird schön sachte eingefahren. Vielleicht direkt am Wochenende nach Schweden...  |
Dir Richtung passte jedenfalls schon.
Hab dich eben auf der BAB gesehen.
Schöne Fahrt wünsche ich.
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Klingenberg am Main Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HDJ 80 |
Verfasst am: 01.08.2015 19:34:15 Titel: |
Glückwunsch  | _________________ "Wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung!" |
Verfasst am: 01.08.2015 20:11:24 Titel: |
Haha! Ja, auf dem Weg nach Hause. Wismar, Südschweden.
Morgen Früh geht es los. Wo hast Du mich denn gesehen??? | _________________ Stimme aus dem Jenseits |
Verfasst am: 01.08.2015 22:25:21 Titel: |
Moin
Ach verdammt. Du kommst ja gleich ums Eck .
Hab dich immer südlicher eingeordnet.
A20 Richtung Wismar und mit Anhänger.
Ich kam mit dem DD (Golf) und Familie aus Rövershagen.
Dann wünsche ich eine schöne Reise.
Verfasst am: 01.08.2015 22:32:41 Titel: |
Ahh, Du hast aber richtig vermutet. Wohne erst seit Dezember hier oben. Vorher Raum Bielefeld.
Danke Dir! Man sieht sich!  | _________________ Stimme aus dem Jenseits |
Verfasst am: 03.08.2015 22:37:32 Titel: |
Hey Stefan, Kompliment zum schicken , is echt ein schöner Umbau!
Hab gesehen, du hast die Super Pro Buchsen seit knapp zwei Jahren verbaut. Weit wie vielen Kilometern sind die drin? Wie schlagen die sich? Gibt's schon Verschleißerscheinungen?
Grüße | |
Verfasst am: 10.08.2015 00:16:38 Titel: |
Ein paar kleine Nacharbeiten mussten natürlich folgen.
Die Widerstände wurden zu heiß. Ich hatte gedacht durch die Taktung würden sie nicht so beansprucht, doch ich wurde eines Besseren belehrt.
Also ab zu Conrad Elektronik und ein paar neue geholt. Leider gab es diese wieder nicht mit dem passenden Widerstandswert. Also ne Reihenschaltung gebaut.
Nach nun 2000 Testkilometern kann ich sagen das diese funktionieren und nie so heiß werden das man sie nicht mehr anfassen könnte.
Der Klimakompressor war nicht perfekt ausgerichtet so das der Keilrippenriemen angefangen hat zu zwitschern. Sehr, sehr nervig wenn der neue Motor eingefahren wird und man auf jedes Geräusch achtet.
Zum Schluss durfte natürlich auch die Temperaturanzeige nicht mehr fehlen. Also auch diese noch schnell in ner Nacht und Nebelaktion eingebaut.
Eigendlich sollte sie nur vorübergehend auf dem Armaturenbrett Platz finden. Ich finde sie aber mittlerweile so Informativ das ich vor habe das Display zu verkleinern und es an geeigneter Stelle fest einzubauen. Hab da auch schon eine Idee! | _________________ Stimme aus dem Jenseits |
Verfasst am: 10.08.2015 01:01:22 Titel: |
| J O hat folgendes geschrieben: | Hey Stefan, Kompliment zum schicken , is echt ein schöner Umbau!
Grüße |
Stefan? Denke da liegt eine Namensverwechselung vor. Martin wäre richtig falls ich gemeint bin!? Aber vielen Dank für die Blumen!
Die Superprobuchsen sehen noch recht gut aus. Ich würde jedoch Gummibuchsen bevorzugen da diese deutlich weicher sind und damit eine bessere Achsverschränkung zulassen. Ich werde in Kürze auf original Gummibuchsen mit Dropbox umrüsten da die schönen aus Downunder einfach unbezahlbar sind. | _________________ Stimme aus dem Jenseits |
Verfasst am: 10.08.2015 15:55:21 Titel: |
Oh, sorry Martin, da lag wohl eine Verwechslung vor, kein Wunder bei den Temperaturen.
Danke für die Rückmeldung  | |
