JK 2.8 CRD Dichtung Ölablass-Schraube
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 3943 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 31.07.2015 14:33:33    Titel: JK 2.8 CRD Dichtung Ölablass-Schraube
Hallo.
Sagt mal, wie gross muss der CU-Dichtungs-Ring an der Motoröl Ablassschraube eines JK 2.8 CRD von 2007 sein?
Der nächste Jeep Händler ist über 60km entfernt und wenn ich die Grösse weiss, bekomme ich sicherlich was bei der Landmaschinen Bude um die Ecke.
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Gruss Nico Winke Winke
samse2101
2. 2003 Liberty Ltd 3,7l
3. 2002 Grand Cherokee 4,7l
BeitragVerfasst am: 31.07.2015 15:02:37    Titel:
Außendurchmesser: 21mm
Innendurchmesser: 17, 25mm
Dicke: ca. 1,3mm
Anzugsdrehmoment laut FSM: 54Nm
Komplett gestört Hau mich, ich bin der Frühling -> ordentlich handfest reicht bei weitem.... Vertrau mir
Material Kupfer, muss aber nicht bei jedem Ölwechsel getauscht werden, bei jedem 2ten reicht auch.
Verkaufe: http://www.jeep4fun.at/jeepforum/viewtopic.php?f=15&t=27789
Threads werden ständig aktualisiert
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat es gemacht.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 31.07.2015 15:34:53    Titel:
Danke!
Meinst du echt der kann ein 2. Mal verwendet werden?
Letztes Mal war der neu (vom Jeep Händler) und ich musste den deutlich mehr als handfest anziehen, weil es den Anschein machte, dass der minimal undicht war.
samse2101
BeitragVerfasst am: 31.07.2015 15:44:56    Titel:
Beim vorletzten Ölwechsel habe ich den Kupferdichtring wiederverwendet und war dicht -> jetzt beim letzten Ölwechsel hab ich den Kupferdichtring auch wieder nicht getauscht (somit 3 Verwendung) und er ist leicht undicht, aber nichts worüber ich mir Gedanken mache... rotfl
In 18k km gibts beim nächsten Ölwechsel wieder einen Neuen, versprochen.... Supi
Ich denke es kommt darauf an wie fest man den Kupferdichtring beim ersten Mal zusammenpresst.... Vertrau mir
mfg
samse Winke Winke
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 31.07.2015 16:39:26    Titel:
Geht AD 21, ID 17 und Dicke 1.5 mm auch?
So einen hat der Trecker Laden um die Ecke da.
Ich mach den lieber neu, bevor auf den hellen Steinen noch Ölflecken sind, falls der alte nicht 100%ig dicht sein sollte.
100516172338 Angriffe abgewehrt
