LT 230 Öl
Sternschaden
...und hat diesen Thread vor 3893 Tagen gestartet!
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 02.08.2015 22:22:36    Titel: LT 230 Öl
Welches Öl kann ich ins LT 230 VTG füllen?
Passt das Castrol 75b oder sollte es das 75w90 sein?
Danke und Grüße!
Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 03.08.2015 00:19:11    Titel:
Servus !!
75W90 syn. ist sicher nicht schlecht , ist halt auch etwas dünner als das was LR als mindestanvorderung vorschreibt.
normales 80W90 tuts aber auch solange du mit dem ding keine langen"" autobahnhochgeschwindigkeitsrennen"" fährst .
das ist deutlich dicker und das vtg wird EHER dicht bleiben Heiligenschein Heiligenschein
solange GENUG im VTG drinnen ist kommt das ding fast mit jedem öl zurecht , die dinger sterben ja nur alle weil meist zu WENIG öl drinnen ist oder es schon seit xx jahren nicht mehr gewechselt wurde.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 03.08.2015 00:28:12    Titel:
Schlag mich, aber ich fahr sogar ein 85W140 Öl im VTG. Dafür tropft es aber auch kein bisserl...Leider kostet die dicke Suppe kalt ein paar PS...Aber es schützt die Zahnflanken wie ein Sprung in weiche Kissen. Supi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 03.08.2015 07:59:24    Titel:
Servus
85w140 ist natürlich auch ok .
Kostet aber nicht nur kalt ein paar PS sondern auch am Ladentisch ein paar Euro mehr.
Solange man das vtg nicht thermisch hoooch belastet tut weniger auch.
Besser geht natürlich immer.
Gruß michi
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 03.08.2015 08:04:01    Titel:
Danke schonmal für eure Antworten!
Somit sollte ich 75b nicht nutzen?
Davon habe ich nämlich noch was hier rumliegen.
@Flashi: Welchen Hersteller bevorzugst Du beim 85w 140?
BeitragVerfasst am: 03.08.2015 09:08:10    Titel:
Hey...75W-140 kostet viel. 85W-140 ist ein sehr preiswertes Öl, weil nur teilsynthetisch oder gar mineralisch. Und anders als beim Motor, achte ich hier nur auf GL-5 Spezifikation, was EP Zusätze mit einschließt. Aber die Verwendung ist wirklich nicht nötig und man merkt dem Fahrzeug. Ein normales 90er Öl tut es 100%ig.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 03.08.2015 09:29:42    Titel:
Servus !!
ups ... stimmt Heiligenschein
das 75er öl ist das teure ,das ein 85er aber so viel billiger ist wusste ich gar nicht ,habe ich nicht fix im Programm.
das gute alte 80W90 GL5 ist günstig und ok ,meist fülle ich aber doch das sym. 75W80 GL5 ein.
70 % der Autos werden ja hauptsächlich onroad und Langstrecke verwendet.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 03.08.2015 10:02:47    Titel:
Ein 80er Öl ist aber wirklich schon sehr dünn (wenn warm). 75W80 ist mehr die Viskosität für Schaltgetriebe, denen man sonst ATF verpassen soll. Unsicher
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 03.08.2015 14:12:57    Titel:
hm hm hm...
Also nehme ich an das ich das Castrol 75b was ich hier noch habe, nicht einfüllen soll?
Die Spezifikationen sollten aber eigentl. passen und auf der Castrol Seite steht auch nichts Gegenteiliges
75w90 war vorher drin.
Wenn es aber etwas "Besseres" für das VTG gibt, wäre ich dafür natürlich zu begeistern.
Gibt es was Gutes, was zwischen dem 75w90 und dem 75/80w140 liegt?
Viele Grüße Winke Winke
BeitragVerfasst am: 03.08.2015 14:18:42    Titel:
Du kannst da echt alles reinkippen, was die GL5 Norm erfüllt. Letztendlich isses nur ein VTG ohne jegliche Sonderansprüche. Wenn Du ein "dickeres" Öl nimmst, erreichst Du einen besseren Cushion Effekt zwischen den Zahnflanken, verlierst aber etwas Leistung.
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 05.08.2015 09:05:14    Titel:
Danke euch!
@Flashi: Nimmst Du das gleiche Zeug auch für die Diffs?
Im Grunde sollte denen das etwas dickere Öl ja auch nicht schaden.
Grüße!
grijo
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 05.08.2015 09:43:44    Titel: VTG Ölsorte - 300 TDI
​An meinem neuen 300 TDI sind Öltropfen am Verteilergetriebe zu sehen.
Bild hier aus dem Forum ausgeliehen ....
Das Öl ist rot.
Dachte ins Verteilergetriebe kommt normales Getriebeöl rein .......das passt aber nicht zu rotem Öl ???
BeitragVerfasst am: 05.08.2015 09:50:47    Titel:
Sternschaden hat folgendes geschrieben:
Danke euch!
Grüße!
Logo, da auf jeden Fall. Supi
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 05.08.2015 18:02:03    Titel:
Nachdem am VTG Öl unten dran hängt habe ich mal den Ölstand im VTG kontrolliert.
Es ist mit dem Finger nicths zu fühlen, nur mit einem flexiblen Schaluch treffe ich auf Öl.
Muss nun auffüllen. Bisher ist das rote, vermutlich ATF Öl drin.
Nachdem ich einige Beiträge gelsen habe wird immer wieder auf ein 75W85 hingewiesen.
würde das hier passen? bin da ein wenig unsicher...
http://www.ebay.de/itm/4-48-1L-4-LITER-GETRIEBEOL-SAE-75W-85-API-GL4-SCHALTGETRIEBE-OL-MIL-L-2015-/310897422642?hash=item4862ee3... [Link automatisch gekürzt]
oder
http://www.ebay.de/itm/3-85-L-4-Liter-MANNOL-Extra-Getriebeol-75W-90-API-GL-5-Getriebe-Ol-75W90-/400892193259?hash=item5d570969e... [Link automatisch gekürzt]
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 07.08.2015 22:39:12    Titel:
Gibt es eine Ladenkette,bei der man das kaufen kann?
autoteam-essen.de
281737 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
