Unterfahrschutz Montage an Rahmen und Achsen befestigen
Rostproblem
joe-t
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3896 Tagen gestartet!
1. Pathfinder 3,3 liter R50
2. Alpha Romeo 147 2,0 Twinspark 16V
BeitragVerfasst am: 05.08.2015 21:58:10    Titel: Unterfahrschutz Montage an Rahmen und Achsen befestigen
Bin dabei einen Unterfahrschutz zubauen und überlege zwischen Rahmen und Unterfchutz Dichtmasse als Schutz vor Wasser zur korrosionbekämpfung aufzutragen.Habt ihr Erfahrungen was oder wie man da vor gehen kann ???
Evtl. Gummimatte ??? Obskur
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 06.08.2015 00:16:47    Titel:
Servus !!
ganz eine schlechte Idee traurig traurig traurig
zwischen dem Stahlblech und dem gummi züchtest du dir ja praktisch den rost.
dort wo jetzt schon rost ist alles gut blank machen und Rostschutzfarbe drauf.
wenn der unterfahrschutz drauf ist und alles wieder zusammengebaut ist ""flutest"" du alles ordendlich mit einem guten unterboden ""wax ""
gruss ,michi
joe-t
BeitragVerfasst am: 06.08.2015 05:12:43    Titel:
Besten Dank für den Tip.Die Kontaktflächen sind schon entrostet,verzinkt (kalt) jetzt werde ich noch Rostschutzfarbe aufbringen.
Was hat sich bewährt in Sachen Wachs ????
Gruss jörg
BeitragVerfasst am: 06.08.2015 07:45:51    Titel:
Besser ist Fett.
Schau am besten in den Rostschutz Tests der Oldtimer Praxis. Da gibt es einen 3 Jahres Tests mit den unterschiedlichsten Produkten
Würde die Blech auch etwas auf Abstand setzen.
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 06.08.2015 08:36:18    Titel:
Bei Metall auf Metall ginge auch ein Fettband. Davor natürlich schon lackieren.
MichaelK
1. Nissan Patrol GR Y60 '96
BeitragVerfasst am: 06.08.2015 17:18:30    Titel:
Für solche Fälle (Kontaktstellen, Zierleisten) habe ich bei mir Fluid Film Gel BN verwendet. Das Zeug kann man auch prima für Schrauben / Gewinde nehmen.
Basiert auf Lanolin (Wollwachs vom Schaf), riecht auch so Ätsch. Aber damit rostet dir nix mehr.
Viele Grüße
Michael
joe-t
BeitragVerfasst am: 06.08.2015 22:28:58    Titel:
besten Dank für eure Tipps !!!!
gruss joerg
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 06.08.2015 23:56:07    Titel:
Ich nehme für so was das Fettband von Mike Sanders.
Widerliches Zeug, hilft aber gut!
Starrachse, was sonst!
joe-t
BeitragVerfasst am: 07.08.2015 23:15:35    Titel:
kennt jemand von euch von teroson das aufgewickelte graue Dichtband ?? das habe ich noch, müßte doch auch gehen, oder ?
BeitragVerfasst am: 08.08.2015 06:15:33    Titel:
Das kannst du nicht nehmen.
Entweder schau, das du mit dicken U-Scheiben zwischen dem Rahmen und dem Blech etwas Luft hast, oder mache es so, wie dir vorgeschlagen wurde.
joe-t
BeitragVerfasst am: 08.08.2015 22:38:05    Titel:
okay.Danke für den Rat.Denke werde dicke Karosseriescheiben nehmen und nach der Montage wachsen, vorab Rostschutzfarbe :)
291933 Angriffe abgewehrt
