Problem E-Lüfter
Nissmog
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 3934 Tagen gestartet!
1. Jeep WJ 4,7
BeitragVerfasst am: 09.08.2015 11:45:18    Titel: Problem E-Lüfter
Moin moin... Winke Winke
Obskur seit gestern Abend geht der E-Lüfter an meinen WJ 4,7 nicht mehr aus. Hau mich, ich bin der Frühling
Hat da einer von euch eine Idee wo der Fehler liegen könnte.
Gruss
Wenn ich stecken bleib... ist das höchstens in de Kneipe
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 09.08.2015 13:31:48    Titel:
Ich hab zwar keine Ahnung von dem Auto, aber Thermoschalter schon gecheckt?
Nissmog
1. Jeep WJ 4,7
BeitragVerfasst am: 09.08.2015 13:35:10    Titel:
Nein, kann am kühler keinen finden.
Gruss
J O
1. Jeep XJ 4.0 Ltd. MY '92 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Subaru WRX STI MY '17 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 09.08.2015 19:53:11    Titel:
kenn mich mit WJs auch nich aus, aber der (oder zwei) Temperatursensoren können sich auch am Motorblock oder Thermostatgehäuse befinden.
Außerdem kann noch ein eventuelles Relais für den Lüfter, die Verkabelung oder der Lüfter selbst defekt sein.
Jansen
Mit dabei seit Anfang 2014
BeitragVerfasst am: 09.08.2015 21:50:17    Titel:
Wird an deinem Relais liegen, das hat wohl n Schuss Weg! Mal drauf klopfen wenns dann aus geht brauchst ein neues! Kommt beim XJ häufiger mal vor!
Nissmog
1. Jeep WJ 4,7
BeitragVerfasst am: 09.08.2015 21:55:00    Titel:
Wo sitzen die Relais? Dann schau ich morgen mal.
Gruss
Holti_II
1. Jeep Wrangler Rubicon
BeitragVerfasst am: 09.08.2015 22:43:15    Titel:
Gibt kein Relais, wird elektronisch gesteuert. Sitzt unter dem Scheinwerfer auf der Beifahrer Seite. Der Scheinwerfer muss dafür raus. Ist ein bekanntes Problem. Das Teil ist müll und muss getauscht werden.
Mfg Holti
TJ Rubicon, Stroker 4.6L ca. 300PS, Banks Fächerkrümmer, Magna Flow CAT, KoolWater Highflow Pump, E-Lüfter, Currie Fahrwerk gesamt 5,5", HD Panhardstäbe Teraflex / JKS, AEV Tummy Tucker, 35er Cooper STT, Rugged Rigde XHD Front Bumper mit Warn 9.5Ti, König Sitze, KC Lighting, Bestop Trektop NX Supertop, JKS Quick Disconnects, K&N Highflow Filtersystem, Flowmaster 44, Bestop Extender Trunk, Rugde Ridge Carrier, Highend Soundsystem.... und vieles mehr....
Jansen
BeitragVerfasst am: 10.08.2015 08:08:01    Titel:
Ok dachte das ist ähnlich wie beim XJ, der hat nämlich ein Lüfterrelais. Dieses hatte bei mir n Schuss weg, musste dann immer einmal im Sicherungskasten auf das Relais klopfen dann ging er wieder aus..
Nissmog
1. Jeep WJ 4,7
BeitragVerfasst am: 10.08.2015 11:16:32    Titel:
Moin, Winke Winke
so Lampe ausgebaut, und Steuer teil gefunden und abgesteckt.... Ja
Okay Gebläse geht aus. Perfekt hat noch jemand so ein Ding rumliegen.
Gruss
100516172316 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
