Geruch Alukisten
Geruch Alukisten entfernen?
Anmelden, um zu antworten Offroad Forum Foren-Übersicht → Ausrüstungstechnik Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Titel: Geruch Alukisten
Hallo zusammen,
Ich habe Alukisten die ein paar Jahre in einem feuchten Keller standen. Jetzt riechen die brutal modrig.
Behandelt wurden die Kisten bis jetzt mit Essig Hochdruckreiniger, Schimmelex, ... Behandelt aber es wird nicht besser.
Hat jemand einen Tipp?
Kommt mir so vor wie bei den alten Sigg Flaschen...
Beste Grüße
Dominique [/code]
Titel:
Wasserstoffperoxid (H2O2) entfernt alles organische.
Titel:
backpulver hilft zumindest bei kunstoff super, vielleicht auch bei alu.
Titel:
Clorix, aus der blauen Flasche geht auch!
Titel:
1/2kg Mettwurst, 1l Vollmilch, Deckel zu - 1 Woche in der Sonne stehen lassen.
Danach riechst Du nix mehr von der Alukiste.
SCNR Ich muss weg
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Website dieses Benutzers besuchen Nickpage
Titel:
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Werde die Tipps mal probieren und berichten. Mit Essen spielt man nicht Hau mich, ich bin der Frühling
Dominique
Titel:
24std eine Schale essig reinstellen. Alles weg
Beleidigt ist der - der beleigt sein will
Titel:
24std eine Schale Essig reinstellen. Alles weg
Titel:
Jeepthing hat folgendes geschrieben:
kann aber sein, dass es wieder kommt.
Titel:
Hab eine Kiste mal in vier Flaschen clorix gebadet (Gab es beim Müller 2,70€ die Pulle).
Geruch ist weg YES und Schnupfen bekomme ich dieses Jahr auch keinen mehr. Sollte nur mit Atemschutz gemacht werden Heiligenschein
Hinweis!: auf der Clorix Verpackung steht nicht für Aluminium geeignet. Habe es mit Alufolie und mit einem Alublech 2 Stunden getestet. Die Oberfläche glänzt nicht mehr so. Schaut jetzt ein wenig Matt aus was mir eh ganz recht ist. Jedoch sollten die Kosten gut ausgespült werden.
Das mit dem Essig, Kaffee und Backpulver habe ich hinter mir und brachte Ca 1 Stunde was bis der Geruch in alter Stärke wieder durch kam.
Also Dank an die Tippgeber!
Dominique
Titel:
Das wär mit H2O2 nicht passiert ;-)
Titel:
Ich war in der Apotheke zwecks Wasserstoffperoxid unter anderem zum bleichen von Gehörnen. Die Gute Frau sagt mir das es nicht mehr frei verkäuflich ist.
Deswegen viel diese Möglichkeit Weg...
Titel:
Z.b. bei Amazon im 10kg Kanister für 18€....
http://www.amazon.de/Purux-Wasserstoffperoxid-H2O2-10kg/dp/B0038K9Z7S
Noch billiger:
https://www.purux.de/wasserstoffperoxid-h2o2-7-9-10kg/a-1234583/?ReferrerID=7.00&gclid=COKk2OigpscCFcfnwgodBTEK0w
Titel:
Hatte immer 30% zwecks Wirkung ;-)
Aber die gibt es nicht mehr einfach so...
Titel:
Plan_b hat folgendes geschrieben:
https://www.purux.de/wasserstoffperoxid-10kg-h2o2-34-9/a-1234723/
Stimmt, da sind einige Auflagen zu erfüllen.
Nickpage
Offroad Forum Foren-Übersicht → Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
Seite 1 von 2 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen · Vorheriges ThemaNächstes Thema Nach oben
