OM603 mit 711.110 getriebe verbinden
JK
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3911 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 12:30:22    Titel: OM603 mit 711.110 getriebe verbinden
Hallo an alle Offrad Fans! Ich bin der Georg, bin 35 Jahre alt und bin glücklicher Besitzer eines Mercedes GD290. Ich möchte für ein anderes Projekt einen OM 603 mit einem 711.110 Getriebe verbinden und habe ein paar fragen......Kann ich das originale ZMS vom Om603 beibehalten oder muss da ein anderes rein? Was für eine Druckplatte passt auf das Schwungrad? Ich hoffe das mir ein Experte weiterhelfen kann. Gruss, Klumpp
JK
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 23:10:37    Titel:
Keiner der so was schon einmal gemacht hat?
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 11:26:57    Titel:
Guude!
Du mußt Dich ein wenig in Geduld üben. Es sitzt nicht jeder den ganzen Tag vor dem PC oder nur mal alle paar Tage.
Vielleicht hat es auch noch keiner gemacht.
Auf jeden Fall erst mal etwas warten.
JK
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 12:24:06    Titel:
Hallo Holgi!
Du hast ja recht aber du weisst doch bestimm das das mit dem Gedulden nicht so einfach ist.
Supi
marcboessem
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 12:38:48    Titel:
Einmassenrad vom bspw. 280GE nehmen , Kupplung ebenso.
G-russ Marc
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 12:47:39    Titel:
Vielleicht hat auch keiner Lust zu raten, welchen OM603 Du da an ein Transportergetriebe flanschen willst.
Schönen Gruß
René
marcboessem
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 20:00:26    Titel:
Welcher 603er ist egal , der 3,5er bereitet dem Getriebe aber Karies , wenn dieses nicht entsprechend gefahren und mit gutem Öl versorgt wird.
JK
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 20:50:49    Titel:
Danke für die Info Marc! Ich werde gleich danach suchen.....
Für Otto: Es ist der OM 603 Sauger mit 113 PS! Hau mich, ich bin der Frühling
Rein Theoretisch müsste es doch auch mit dem EMS (A6030300605) vom OM 603 auch funktionieren?
Was ich definitiv weis ist das es NICHT mit dem verbauten ZMS funktioniert! Ich kann die Getriebe-glocke nicht an das KGH anflanschen.
JK
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 20:58:39    Titel:
EMS 280GE Sachnr. A 110 030 06 05
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 13.08.2015 07:57:55    Titel:
... bei solchen Bemerkungen hält sich meine Hilfsbereitschaft in Grenzen. Ich rate nicht gerne...
Schönen Gruß
René
JK
BeitragVerfasst am: 13.08.2015 09:39:29    Titel:
Sorry, was für Bemerkung? Wenn du dich auf das Smiley beziehst.....der war eigentlich für mich gedacht!
JK
BeitragVerfasst am: 13.08.2015 17:47:28    Titel:
Ist das EMS vom M110 Motor das im denn PKW´s verbaut wurde identisch mit dem vom Geländewagen.
PKW: A110 030 0705 GE: A110 030 0605/0805
Ich habe im Netz nach einen gebrauchten Schwungrad gesucht habe aber nichts gefunden.
Was für Möglichkeiten gibt es noch? Pass vielleicht das EMS vom Mercedes Transporter 207D, 208d.....oder bekommt der OM603 Probleme mit der Schwungmasse die ja eigentlich für einen 4 Zylinder gedacht ist?
Bin für jeden Vorschlag dankbar!
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 06:41:17    Titel:
Die Bemerkung:
JK hat folgendes geschrieben:
Das ist vom Niveau her wie "wolle Rose kaufe"
geraten darf dann die Ausführungsart, ob da ursprünglich ein Automat oder Schaltgetriebe dran bzw. welches das nicht passende Schwungrad war und, und, und.
Beim Getriebe haste doch auch die Ausführungsart angegeben....
Nur noch soviel: Wenn Du es schaffst, das EMS vom 280GE an den OM603.931 anzubauen, ziehe ich meinen Hut.
Schönen Gruß
René
JK
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 06:53:30    Titel:
Guten Morgen!
Am OM603 war ein 5 Gang Schaltgetriebe verbaut mit einem ZMS.
100477650 Angriffe abgewehrt
