16x10 ET-50 Felgen
AIS-KFZ-SERVICE
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3887 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
2. BMW E39 540i
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 01:16:51    Titel: 16x10 ET-50 Felgen
Hallo, kann ich 16x10 ET-50 Felgen auf Nissan Patrol Y61 ohne probleme montieren? Oder passen die nicht ? Und welche Reifen soll man da drauf ziehen ? MFG
HiluxMichael
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Toyota Land Cruiser HZJ105GX
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 10:23:27    Titel:
Servus!
Mit den Felgen würden die Reifen 3 oder 4cm überstehen, wenn nicht mehr.
Reifenbreite siehe Herstellerangaben. Die meisten 285er gehen nur bis 9,5 Zoll Felgenbreite.
Also alles ab 295er sollte ok sein.
Ob die Kombi dann beim Lenken in den Radhäusern schleift, kann ich nicht sagen.
Hoofe das hilft...
LG Michi
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 11:31:34    Titel:
Grüß dich,
305/70R16 könnte eine passende Größe für die Felgen sein, alles was höher und breiter ist braucht auch mehr Arbeit.
Was sind das eigentlich für Felgen mit solchem Maß?
Grüße, Justin
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 13:10:47    Titel: Re: 16x10 ET-50 Felgen
AIS-KFZ-SERVICE hat folgendes geschrieben:
Sorry aber wie soll man die Frage beantworten Hau mich, ich bin der Frühling Wenn man nix über die Felgen weiss.
Ansonsten:
Zu Frage 1: Nein
Zu Frage 2: 16er !
Tröst
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 14:08:51    Titel:
Was soll das für eine Felge sein, ich kenn nur die von Roh 10x16 die haben ET -26.
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 15:22:21    Titel: Re: 16x10 ET-50 Felgen
Die Felgen kannst du montieren, Reifengrösse sollte dann 315/75 R16 (35") sein.
Für 315/75 R16 (35") reichen aber auch Felgen in 16x8. Die bekommst du in ET-25 oder ET-40.
ET-25 ist völlig ausreichend bei der genannten Reifengrösse. Hier werden die Laufflächen auch noch von den Originalverbreiterungen abgedeckt. Bei ET-40 brauchst du andere Verbreiterungen oder eine zusätzliche Gummilippe.
Für 35" Räder solltest du aber ein 2" Fahrwerk oder mindestens 30cm Spacer verbaut haben, ausserdem solltest du die Achsanschläge ändern.
Wenn du kein Datenblatt von den Felgen hast, dann trägt dir das kein Prüfer, Mit ABE oder Gutachten findest du keine Felgen in 16x10 ET-50. Vertrau mir
Die 16x10 ET-50 Felgen sind eher für Reifen in der Größe 37" oder 38" gedacht.
AIS-KFZ-SERVICE
2. BMW E39 540i
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 21:03:31    Titel:
AIS-KFZ-SERVICE
2. BMW E39 540i
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 21:05:13    Titel:
Danke für Info Winke Winke
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 21:39:21    Titel:
JA dann behaupte ich mal ganz frech Grins Die passt nicht Vertrau mir
Weil 5 Loch rotfl
AIS-KFZ-SERVICE
2. BMW E39 540i
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 21:46:21    Titel:
Stahlfelge, geeignet für Nissan, Toyota, Mitsubishi. Felgengrösse: 16x10, 6x139,7, ET-50. Hochwertiges Felgenbett für große und schwere Reifen (mit 37" Reifen getestet)
AIS-KFZ-SERVICE
2. BMW E39 540i
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 21:47:13    Titel:
Das ist die Beschreibung !!!!!! 16x10, 6x139,7, ET-50.
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 21:58:14    Titel:
Ja, das ist schon OK, ist nur ein Beispielbild.
Hier ist übrigens der Link zur Felge im Escape-Supportshop. Wenn der Tomas bei Escape nicht im Haus ist, wird dir sonst niemand deine Fragen beantworten können. Vertrau mir
http://www.all-4-offroad.de/stahlfelge-16x10-et-50/d-72034/
Wenn du keine 37" Räder montieren möchtest, rate ich dir trotzdem zur kleineren Größe 16x8 mit ET-25. Sollte dir der Patrol mit den grossen Rädern zu schwerfällig werden, kannst du die Felgen in 16x8 auch für kleinere Reifengrößen verwenden.
http://www.all-4-offroad.de/stahlfelge-16x8-et-25/d-72031/
oder mit ET-40
http://www.all-4-offroad.de/stahlfelge-16x8-et-40/d-72024/
Letztendlich ist es aber deine Entscheidung.
AIS-KFZ-SERVICE
2. BMW E39 540i
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 22:16:48    Titel:
Danke dir Big-M
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 15.08.2015 10:34:41    Titel: Felgen
was heißt denn eigentlich "mit 37" Reifen getestet"?
ABE, dynamisches Festigkeitsgutachten,KBA Nr.?
Ansonsten montierbar, aber nicht Eintragungsfähig.
Patrol ist nicht gleich Patrol, zumindest Y61 mit oder ohne Kotflügelverbreiterung. Ersteres hat 6" zweiteres hat 8x16.
ET10, ET35
Unterschiedliche Achslasten von !500Kg-ich weiß es nicht genau 2200 o. 2400Kg(EX BW).
Also ersteimal rechnen.
PKW max 2% ,Geländewagen max4% Spurverbreiterung.(pro Seite und dann hinten, weil da breiter)
Darüber geht sowiso nichts mehr, zumindest nicht ohne gutmütigen kompetenten Sachverständigen.
Die sind übrigens selten und vom Aussterben bedroht!
Gruß Thomas
BeitragVerfasst am: 15.08.2015 11:21:34    Titel: Re: Felgen
patrol-gu hat folgendes geschrieben:
ET10, ET35
Gruß Thomas
Zur Eintragung habe ich schon weiter oben etwas geschrieben, aber schön, dass du das nochmal so deutlich schreibst. rotfl
291929 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.33  Sekunden
