kottflügel für Y 61 ???
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3876 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 23.08.2015 17:20:05    Titel: kottflügel für Y 61 ???
Servus
ich brauche mal wieder eure hilfte.
ich muss für unseren SK Patrol neue vordere kottflügel besorgen.
so weit so gut und kein Problem ,partSouq hat die ja.
es gibt aber X verschiedene davon.
ich hätte gerne welche OHNE löcher drinnen.
also ohne die doofen verbreiterungen ,Antenne und seitenblinker.
die gibst auch sicher nur weiss ich nicht WELCHE in der liste das sein könnten.
die ganzen xy kürzel sind mehr als verwirrend für einen landy schrauber.
kann mir wer von den Spezialisten sagen welche nr. die richtige ist ????
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Nissan&ssd=vehid%405146%7Evin%40JN10KYY60U0200594%7E_%40ndzAGNkb8Cg%21&vi... [Link automatisch gekürzt]
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 23.08.2015 19:17:29    Titel:
Das ist aber ein Kotflügel für den Y60 den du raus gesucht hast.
Beim 61iger gibt es die Profi Ausführung.
Der hat keine Verbreiterungen und keine Löcher.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 23.08.2015 20:26:23    Titel:
Servus !!
es geht eh um einen Y60 Heiligenschein
ist ein 1996er kurz mit dem 2,8 Liter diesel.
gibt's da auch so einen kottflügel dafür ??
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 24.08.2015 05:24:38    Titel:
Die Verbreiterungen sind beim Y61 von außen geklipst und von innen geschraubt.
Beim Profi fallen nur die Äußeren Löcher weg.
Beim Y60 sind die Vewrbreiterungen nur von innen geschraubt.
Die Löcher haben sie glaube ich alle.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 24.08.2015 08:19:52    Titel:
Servus
Ok...
Und warum gibt es dann Sooo viel verschiedene Kotflügel wenn eh alle die Löcher haben ?
Mit und OHNE Antenne kann ich gerade noch rauslesen.
Gruß , michi
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 24.08.2015 08:37:49    Titel:
Es gibt Kotflügel mit Ausschnitt für das Abbiegelicht, brauchst du ja auch nicht. Dann gibt es noch welche ohne Ausschnitte für die Blinker und Antenne oder eben mit. Die Löcher für die Kotflügelverbreiterungen haben sie eigentlich alle, da an diesen auch der Innenkotflügel befestigt wird. Big-M hat auch welche aus GFK auf seiner Seite, wie es da ist weiß ich nicht.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 24.08.2015 17:36:54    Titel:
Servus !!
und WELCHER ist es jetzt der ohne die vielen löcher ??
das es den gibt wissen wir ja, es fragt sich nur welche der xxxx nummer zu DEM teil passt das ich suche.
ich werde aus den ganzen Abkürzungen nicht sooo recht schlau traurig traurig traurig traurig
gruss ,michi
291712 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.314  Sekunden
