Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3995 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Pajero Classic V20 |
Verfasst am: 24.08.2015 01:19:04 Titel: Hinterachssperre beim Classic |
Hallo zusammen.
Ich hab da mal eine kleine Frage zur Hinterachssperre beim Pajero V20 Classic.
Eigentlich sollte doch die Kontrolleuchte beim Einschalten dauerhaft leuchten, oder?
Oder anders gesagt...ich will die Sperre einlegen. Also halte ich an, schalte in den 4 Radantrieb und dann in die Reduktion und dann drücke ich den Schalter für die Sperre und es gibt einen dauerhaften Brummton und die Lampe für die Sperre fängt an zu blinken. Sie blinkt dann permanent bis ich die die Sperre wieder ausschalte. Auch wenn ich ne Weile langsam fahre. Die sollte doch eigentlich dauerhaft leuchten wenn alles funktioniert wie es soll, richtig?
Wie wird die denn eigentlich geschaltet, mit Luftdruck? Vielleicht ist die Pumpe nicht mehr richtig dicht, oder der Schlauch porös?
Vielleicht könnt ihr mir helfen. | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Geisenfeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero V20 2. Vitara '91 3. Vitara '92 4. Schönwetterfahrrad 5. Bienchen 6. Wanderstiefel |
Verfasst am: 24.08.2015 09:20:27 Titel: |
Hey,
ja, die Sperre wird pneumatisch geschaltet, glaube mit überdruck.
Ansich kann es schon sein dass du dabei ein bisschen um die Kurve fahren muss bevor die Sperre einrastet, wenn du nur geradeaus fährst ohne raddrehzahlunterschied von links zu rechts ist das schließlich das gleiche wie wenn du stehst.
Probier doch einfach aus ob sie geht in dem du in die Verschränkung fährst und dann das ganze nochmal versuchst.
Wenn sie nicht geht muss du mal als erstes die Verschlauchung prüfen...
 | _________________ Servus, Roman |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Frickingen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero Pinin, Pajero V20 GLS |
Verfasst am: 24.08.2015 11:30:06 Titel: |
Servus,
die Sperre wird pneumatisch geschaltet. Dafür hast du hinten hinter der Seitenverkleidung einen Kompressor sitzen. Das ist das Brummen, was du hörst. Allerdings darf das nicht dauerhaft brummen, sondern nur kurz. Evtl. kann es auch mal kurz hintereinander zwei mal brummen.
Sobald die Sperre drin ist, leuchtet die Lampe im Mäusekino dauerhaft, bis du sie wieder raus nimmst.
Die Sperre geht aber nur rein, wenn du im Stehen den Wahlhebel bis auf 4LLC (beim Super Select) durchgeschaltet hast. Nach dem Einlegen des 4 LLC etwas vorfahren, oder zurück, bis die Lampe für das Mitteldiff. dauerhaft leuchtet. Dann den Knopf für die Hinterachssperre drücken und die Kontrollleuchte sollte an sein.
Ein dauerhaftes Brummen vom Kompressor deutet auf eine undichte Luftleitung zur Sperre hin. Kontrollier mal die Luftleitung, welche vom Hinterachsdiff. ins Fahrzeuginnere geht.
Die Sperre aber wirklich nur auf matschigem oder rutschigem Untergrund testen. Auf Asphalt ruinierst du dir das Hinterachsdiff.!
Jörg | |
Verfasst am: 24.08.2015 16:21:06 Titel: |
danke erstmal für die antworten.
ich habe den wagen ja erst 2 monate und daher war mir nicht klar, ob der kompressor nun dauerhaft läuft wenn die sperre aktiviert ist, oder nicht. meiner läuft halt permanent.
ich weiss...nur anmachen wenns durchdreht und sonst nichts mehr geht.
also mal den schlauch checken, ob der undicht ist...hoffentlich ist er das...das wäre ja ne kleinigkeit denk ich mal.
besten gruss | |
Verfasst am: 24.08.2015 17:59:16 Titel: |
Wenn du schon mal unter dem Auto liegst, dann kontrollier auch gleich mal den Sensor am hinteren .
- Luftleitung evtl. defekt oder nur verklemmt
- Sensor hat keinen Kontakt für die Rückmeldung zum Mäusekino
- Entlüftung verstopft
Beim Sensor einfach das Kabel verfolgen bis zum nächsten Stecker und den Reinigen / Kontaktspray rein.
Wenn du da nichts findest, dann melde dich wieder.
Jörg | |
Verfasst am: 17.09.2015 23:17:13 Titel: |
ok...heute kam ich dann mal endlich dazu das auto auf geeignetem untergrund zu bewegen. die anzeige blinkt nach wie vor dauerhaft und der kompressor läuft auch permanent, wenn sperre eingeschaltet. aber zumindest funktioniert die sperre selbst und tut was sie soll.
also muss ich nochmal runter mit kontaktspray und alles so gut wie möglich saubermachen und die schläuche nochmal prüfen.
könnte es sein, dass der kompressor permanent läuft, weil er einfach die rückmeldung vom sensor nicht bekommt? | |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Leipzig Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Pajero V45 2. Audi RS Q8 |
Verfasst am: 17.09.2015 23:28:36 Titel: |
Verfasst am: 17.09.2015 23:33:16 Titel: |
| danke für den link. na bei mir funktioniert sie ja wenigstens noch und sperrt das . | |
