Fehlersuche: Motor verliert Drehzahl - beim Lenken (Servo)
tom16
...und hat diesen Thread vor 3863 Tagen gestartet!
1. VW Bus T3 16''
2. Iglhaut 210D
BeitragVerfasst am: 14.09.2015 20:45:46    Titel: Fehlersuche: Motor verliert Drehzahl - beim Lenken (Servo)
Hallo Zusammen,
fahre einen Mercedes 210D und habe das Problem, dass beim Lenken im Stand mit Standgas die Drehzahl absinkt. Um so mehr die Servo arbeiten muss, um so stärker geht die Drehzahl zurück bis der Motor ausgeht. Mir ist nur nicht klar, warum das im Standgas nicht mehr ausgeglichen wird.
Auto steht bei Mercedes und die haben auch keine Idee - ok der 210er ist BJ 93, das kennt nicht mehr jeder.
Diagnose geht von Motorschaden, läuft nur noch auf 4 Zylindern, ESP hinüber bis zu zieht zu viel Luft. Könnte jetzt alles reparieren lassen...will ich aber nicht.
Jemand einen Tipp?
Achso: ESP ist mechanisch.
gruss
Thomas
besser so eine als keine!
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 14.09.2015 23:59:39    Titel:
Ich kenne das von früher von meinen 3 Mercedes-Pkw, daß bei vollem Anschlag die Drehzahl absank.
Das wurde früher noch nicht ausgeglichen. Und Dein 210er hat ja noch den alten 300D, oder?
Sollte man da nicht eher mal einen Blick auf die Servopumpe werfen, ob die einen weg hat?
Motorschaden, nur auf 4 Pötten oder ESP halte ich da für hilfloses gestocker im Trüben...
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 15.09.2015 06:36:06    Titel:
So wirds sein!
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 15.09.2015 08:12:05    Titel:
nicht das die Achsschenkelbolzen zu schwer gehen und die servo zu viel arbeiten muss
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
tom16
1. VW Bus T3 16''
2. Iglhaut 210D
BeitragVerfasst am: 15.09.2015 14:36:18    Titel:
die alte Maschine habe ich tauschen lassen gegen den OM 602 DE29 LA und mech ESP. Den Tipp mit der Servopumpe nehme ich mal mit und schaue ob es das war.
Danke
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 17.09.2015 22:58:03    Titel:
servus !!
die servopumpe darf nieee sooo vie ldruck aufbauen das sie den Motor abwürgt.
never ,da müsste der Motor schon total hinüber sein und nur mehr auf 3 heferln laufen.
jede servopumpe hat eine art überdruckventiel das an einem gewissen druck "" aufmacht"" .
ich tippe mal das dieses ventiel bei dir klemmt.
das die servopumpe den Motor im Standgas ein bisserl "" drosselt"" ist ok, abwürgen geht aber eigendlich nicht wenn sie richtig arbeitet.
pumpe ausbauen und das überdruckventiel reinigen.
dann sollte es wieder passen , die ganze Lenkung mit neuem sauberen öl füllen ist eh klar.
gruss ,michi
344192 Angriffe abgewehrt
