Weshalb zeigt ein Multimeter bei 110A-Batterie nur 40A an?
Hilti
...und hat diesen Thread vor 3860 Tagen gestartet!
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 17.09.2015 11:08:13    Titel: Weshalb zeigt ein Multimeter bei 110A-Batterie nur 40A an?
Hallo zusammen
Ich habe eine 110A-Bleibatterie von VARTA. Die habe ich mit einem Ladegerät zu 100% geladen (das sagt zumindest das Micromaxx MD13323-Batterieladegerät). Wenn ich mit einem Multimeter messe, zeigt es mir 13,1V an bzw. rund 40A. Müsste das Multimeter nicht eher 110A anzeigen? Oder verstehe ich etwas falsch?
Verwirrte Grüsse vom
Hilti
Wer nicht fragt, bleibt es.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 17.09.2015 11:12:06    Titel:
Obskur Obskur Obskur Obskur
Sei froh das dein Multimeter nicht in Rauch aufgegangen ist!
Das ganze ist sicher eine 110A Batterie!
Das heißt du könntenst 110 Stunden 1A Strom abnhemen! Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Hilti
BeitragVerfasst am: 17.09.2015 11:16:39    Titel:
Ja, da hast Du natürlich recht. Vielleicht sollte man nicht unbedingt Äpfel mit Birnen vergleichen...
Aber wie kann ich dann herausfinden, ob die Batterie wirklich voll geladen ist?
Hilti
knaut
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 17.09.2015 11:36:04    Titel:
Zuverlässig vermutlich nur mittels Batteriemanagement...
Aber wenn dein Ladegerät sagt voll, dann sollte das (sofern kein Defekt vorliegt) schon stimmen.
Ansonsten Überwachung des Ladestroms, wenn kaum noch was reingeht (bei passender Spannung) --> voll
Aber das macht dein Ladegerät ja wohl selber..
oder nach alter Väter Sitte mittels Batteriesäuredichtemessung...
netten Gruß
achja: wenn du dein Messgerät auf "Strom" stellst und dann von Plus nach Minus misst erzeugst du einen Kurzschluss!
Bart
BeitragVerfasst am: 17.09.2015 11:53:10    Titel:
Werkstätten haben nen Batterietester die können messen wie gut die Batterie noch ist und auch den Ladestatus!
Batterien verlien mit der zeit auch Kapazität Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
knaut
BeitragVerfasst am: 17.09.2015 12:28:14    Titel:
Messung der Leerlaufspannung kann auch zur Beurteilung herangezogen werden..
netten Gruß
BeitragVerfasst am: 17.09.2015 12:33:01    Titel:
Ich sehe das wie Knaut.
Hast Du keinen Säureheber?
Bei einer normalen Bleibatterie kommst Du doch an die einzelnen Kammern dran.
Ansonsten:
http://stabilo-fachmarkt.shopgate.com/item/31393431?gclid=CJq5hbbv_ccCFQsTGwod5tkDHw
Major.Bob
1. Suzuki Jimny
2. Land Rover Defender 110
BeitragVerfasst am: 17.09.2015 13:28:40    Titel:
Du hängst an deine Batterie einen Wiederstand von einem 1 ohm, du misst die Spannung und bereschnest dir den Strom Winke Winke
Reiseberichte und Fotos, schaut doch mal vorbei Winke Winke
Offroad-Adventures
Hilti
BeitragVerfasst am: 17.09.2015 14:28:19    Titel:
Herzlichen Dank für die vielen Beiträge!
Batterie und Batterieladegerät sind beide praktisch neu, daher denke ich, dass alles i.O. ist, und ich einfach falsch überlegt habe. Was so ein kleines "h" hinter dem "A" für Auswirkungen haben kann...
Hintergrund meiner Frage war die Standheizung, die zwar anspringt, dann aber nicht heizen will. Ich dachte, vielleicht ist die Batterie im Eimer, weshalb ich dann das Mulitmeter zur Hand nahm. Aber Euren Inputs zufolge darf ich beruhigt davon ausgehen, dass die Batterie gut ist, und darf mich jetzt an die Störungssuche bei der Heizung machen. Ach ja, es handelt sich um eine 23 Jahre alte Standheizung in einem ebenso alten VW LT 35.
Beste Grüsse,
Hilti
Rumpelstielzchen
1. Toyota Tacoma 2003
BeitragVerfasst am: 18.09.2015 07:52:38    Titel:
Hilti hat folgendes geschrieben:
... Störungssuche bei der Heizung...
Dein Multimeter parallel zur Heizung hängen und die Spannung beim Startvorgang messen. Wenn diese deutlich einbricht, Masse und +-Kabel zwischen Batterie und Heizung prüfen. Wenn die Spannung nicht einbricht, ist der Fehler in der Heizung zu suchen, z.B. die Kraftstoffpumpe und deren Leitungen / Kabel / Schläuche.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 18.09.2015 13:49:58    Titel:
Major.Bob hat folgendes geschrieben:
An 12V fliessen dann 12A, was einer Leistung von 144W entspricht. Was soll das aussagen?
Gruß Rainer
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 20.09.2015 20:02:31    Titel:
den allegemeinen Zustand kann man eigentlich nur anhand der Spannung beurteilen...ohne angeschlossenen Verbraucher,und nicht gleich nach erfolgtem Laden...denk ich..
früher konnte man auch komplett neue Säure in richtiger Mischung in eine alte Batterie einfüllen,eine Neue wurde trotzdem nicht daraus..
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 21.09.2015 06:51:34    Titel: Re: Weshalb zeigt ein Multimeter bei 110A-Batterie nur 40A a
Hallo zusammen
Hilti
Wenn die Batterie in Ordnung ist, kann die direkt nach dem Laden 13,1 V anzeigen.
Einige Zeit später sollte der Werrt auf 12,6-12,8 runtergehen. Bei dieser Voltzahl ist die Batterie voll geladen, zeigt Dir aber nicht die Kapazität.
Gruß Klingel
Willys V8
GC Trackhawk
344175 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.379  Sekunden
