Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: HH Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3847 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR 110 TD4 |
Verfasst am: 18.09.2015 10:32:09 Titel: Dachkonsole Defender |
Moin!
Ich beschäftigte mich zzt. mit der Thematik "Dachkonsole".
Ich weiß das es da einiges aus dem Zubehör gibt, aber was ich bisher gesehen habe, gefällt mir nicht wirklich.
Da ich keinen Himmel mehr in der Kiste habe, möchte ich eine Dachkonsole vorne über die gesamte Breite haben, die nicht besonders weit in die Tiefe des Fahrzeugs (also Richtung Fahrer geht).
Die Konsole sollte maximal so tief sein wie die Sonnenblenden und von der Höhe einen Carlingschalter inkl. Einbaurahmen aufnehmen können.
So etwas habe ich bisher nirgends gefunden und werde mich daran machen, sie selber zu bauen.
Hat jemand von euch ggf. selber Erfahrungen und kann Tipps und Ideen beisteuern?
Danke und Grüße! | _________________ Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte. |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR BajaFender 2. VW T5 4X4 |
Verfasst am: 18.09.2015 11:47:47 Titel: |
Hi Sternschaden. Ich habe soetwas auch mal gebaut. Dazu habe ich einfach ein breites Mettallblech mit Sikaflexx (aka Bärenkacke) an 3 Holzblöcke geklebt. Und die Holzblöcke dann an das Dach. Dann zwei Ausschnitte für Radio Konsolen (welche am Stahlblech angechraubt wurden) geschnitten.
Ich muss dir mal Bilder rauskramen. Aber was ich damit sagen wollte: KLEBEN IST GEIL | _________________
www.facebook.com/ProfenderShocksGermany
www.facebook.com/BlackDezertRacing |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Schortens Status: Verschollen
Verfasst am: 18.09.2015 12:04:38 Titel: |
| Fahrzeuge 1. Suzuki Jimny 2. Land Rover Defender 110 |
Verfasst am: 18.09.2015 12:11:32 Titel: |
Verfasst am: 18.09.2015 15:09:38 Titel: |
Verfasst am: 18.09.2015 15:19:51 Titel: |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 18.09.2015 17:11:17 Titel: |
Servus !!
alles was am dach ist und tiefer runter geht als eine hochgeklappte Sonnenblende und tiefer ins Fahrzeug ( Richtung fahrersitz) geht als diese wird im falle des falles zum killer.
falls du also nicht vor hast ständig mit helm zu fahren würde ich mir nichts aufs dach kleben/schrauben/ nieten.
was so an schädeldeckenknackern rum fährt ist echt zum frürchten , Radios/Funkgeräte VOR dem fahrerkopf am dach schauen vielleicht cool aus aber die Konstruktionen ( meist aus alublech oder Sperrholz ) rassieren dir die Kopfhaut vom Schädel wenn du bei einem Crash Richtung Windschutzscheibe segelst.
ANGESCHNALLT wohlgemerkt.
selbst die Konsolen die nur in der ""mittel"" montiert werden sehe ich mehr als Gefahr als das sie echt sinn machen.
die sind meist aus billigen Plastik und splittern ,auch nix was du in der nähe deines kopfes haben willst .
gruss ,michi
am dach sollte nix sein ausser der himmel oder eben nur das nackte blech.
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Ulm
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender 130CC 2. https://www.facebook.com/Defender-World-on-Tour-842816442410095/ |
Verfasst am: 18.09.2015 20:34:32 Titel: |
Oder eben ein Käfig, da hat Michi vollkommen recht. Aber wenn man es braucht ist es was anderes.
Gruß Dimi | |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 18.09.2015 20:53:37 Titel: |
Servus !!
wer BRAUCHT den UMBEDINGT eine Konsole an dacht ??
mehr als 5-8 schalter sollte man eigendlich nicht brauchen ,das Radio hat einen platz sowieso und ein Funkgerät passt auch in die cubbybox.
Verfasst am: 18.09.2015 21:16:27 Titel: |
@ Mog9: Mega gut, danke!
Ich verstehe die Bedenken von Michi!
Allerdings möchte ich mein Armaturenbrett nicht mit VDO Instrumente und Schaltern volltackern. Mir reichen schon die 2 zusätzlichen VDO Anzeigen die ich horizontal / übereinander in die "Schräge" die zum Fahrer zeigt eingebaut habe (TD4 Amaturenbrett).
Schalter und Kabel in der Cubby Box nerven mich. Außerdem wirken Schalter an der Cubby Box immer so "gebastelt".
Was an den Konsolen von dem Franzosen wenig elegant gelöst ist, ist die Schiene auf der die Module angebracht sind.
Außerdem sitz mir die Konsole etwas zu weit unten. Möchte nur so weit runter, das die Sonnenblenden in originaler Position bleiben.
Das sollte man aber selber recht leicht an der Konsole bzw. den Modulen anpassen können. | _________________ Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte. |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 18.09.2015 22:08:26 Titel: |
Servus !!
gebastelt ????
zusammengeräumter und einfacher kann man schalter nicht einbauen .
die kabel sind auch kein Problem , es muss halt eine Trennwand in die box.
allein das verlegen der kabel ist ein bisserl mehr arbeit .
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 18.09.2015 22:16:51 Titel: |
Servus !
in der tat ein sehr schön gemachtes teil.
auch sehr schlank,,,,, kleiner geht's echt nicht wenn ein Radio platz haben soll.
die untere kante ist aber trotzdem schon in Reichweite des kopfes wenn kracht.
cooler shop
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 19.09.2015 11:05:55 Titel: |
| Ich hatte vor ein paar Jahren eine Konsole eingebaut. Hat sich bewährt! | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 19.09.2015 11:13:05 Titel: |
| Ich habe die Konsole von ACC16 drin und bin zufrieden damit. Die Querschiene hat den Vorteil daß man keine Lächer bohren muß. Man kann das Ganze an den vorhandenen Löchern befestigen. | |
Verfasst am: 24.09.2015 21:48:20 Titel: |
Habe übrigens eine Konsole bei ACC16 bestellt!
Ging ganz wunderbar und war ratz fatz da!
Habe sie nur probehalber mal angehalten.
Da ich keinen Himmel drin habe, werde ich die Trägerschiene nicht von unten an den Holm über der Tür schrauben, sondern von oben drauf!
Somit kommt die Konsole auch schön hoch, ist somit weiter weg vom Kopf und nicht im Blickfeld.
-genau wie ich es wollte und vorgestellt habe.
Werde bei Gelegenheit mal ein Foto machen. | _________________ Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte. |
