Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Ilsenburg
...und hat diesen Thread vor 4031 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 85er Chevy K30, 06er Ford Mustang GT |
Verfasst am: 20.09.2015 21:41:56 Titel: K30 - Diffdeckel abdichten / Öl-Empfehlung |
Hallo Leute,
ich hab heute meine Achsen vom K30 mal komplett zerlegt. Nee nicht weils Spass macht, äh, ja macht Spass, aber eigentlich weil die zum Strahler sollen.
Meine Frage wäre, welcher Dichtungssatz wird empfohlen um die hinterher wieder so dicht zu bekommen. Die scheinbar originalen haben tatsächlich von 85 bis heute gehalten und nix raus gelassen.
Leider kann ich so positiv vom Öl nicht berichten. Man sollte meinen das in der öligen Atmosphäre kein Platz für Rost ist, aber Irrtum, da ist schon etwas mehr als Flugrost dabei. Es waren auch alle Teile mit einer grau schleimigen Schicht überzogen.
Soll da wirklich wieder das stinkige 90W140 rein? Was fahrt Ihr denn so? (Ich hoffe hier keinen Glaubenkrieg anzuzetteln)
Marcel | _________________ Hubraum ist durch nix zu ersetzten, außer durch noch mehr Hubraum |
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Eberswalde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevy K5 4WD 2. W50 LAZ 3SK |
Verfasst am: 21.09.2015 16:55:14 Titel: |
Hallo Bigbossi,
also soweit ich weiß kommt dort normales 80w90 Getriebeöl rein. Das kannst du von jedem normalen wertigen Hersteller nehmen. Eine Dichtung bestellst du ganz normal bei ebay, mike & franks oder welchen US Lieferanten du dir auch aussuchst.
Das dort Rost zu sehen ist liegt wahrscheinlich an Wasser welches da drinnen kondensiert ist ... prüfe mal ob deine Entlüftung wirklich freigängig ist.
Wegen dem grauen Schleim, die Zähnräder sind bei Auslieferung mit einer Art Wachs überzogen. Wenn du dieses nicht abpopelst und dann neues Öl auffüllst dann sind das Ergebnis dieser graue Schleim. Hatte ich bei mir auch da ich schon einmal Teller- und Kegelzahnrad getauscht habe.
Volker | |
Verfasst am: 21.09.2015 21:17:36 Titel: |
Hallo Volker,
danke für die Antworten. Dichtungen hab ich welche von Raybestos, Öl als 80W90 hab ich sogar noch ausreichend da.
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Urlaub
Verfasst am: 22.09.2015 19:48:46 Titel: |
Als Dichtung reicht auch Dirko HT o.ä.
Nie Probleme mit gehabt. | |
