ZJ Umbau von Homo auf Kreuzgelenk ???
ChrisPatrolGR
...und hat diesen Thread vor 3898 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y60 kurz 2,8D
2. Jeep Grand Cherokee ZJ 5,9 V8
BeitragVerfasst am: 12.09.2015 15:17:18    Titel: ZJ Umbau von Homo auf Kreuzgelenk ???
hi :) ich habe mir auf der gerade beendeten Alpentour das Kardanwellengelenk vorn gekillt. nun bekäme ich für ca 220,- eine neue Welle mit Kreuzgelenk. Was benötige ich denn sonst noch alles? wie befestige ich die an der Aufnahme vom Diff?
Laverda
Mit dabei seit Anfang 2014
BeitragVerfasst am: 14.09.2015 07:16:27    Titel:
Hi, kenne ja nicht die neue Welle aber du brauchst vermutlich einen neuen Kardanflansch für das Diff (Beispiel EBay Artikelnummer 221132702974). Dann natürlich noch passende Schrauben und eine neue Dichtung für den Eingang. Bei der Gelegenheit sollte man dann gleich den Ölwechsel mit erledigen.
Viel Erfolg
BMW-Lampi
Mit dabei seit Anfang 2013
1. GC 5.2
2. BMW
BeitragVerfasst am: 14.09.2015 15:19:37    Titel:
wie Laverda schon geschrieben hat brauchst du einen anderen Flansch am Diff. Wenn man den wechselt sollte man eine neue Stauchhülse verbauen. Das ist sehr aufwendig. Ich würde eine gebrauchte ZJ Welle besorgen. Wenn dein Auto nicht höher ist als 2 Zoll hält die Welle auch wieder ne Weile.
BeitragVerfasst am: 24.09.2015 14:08:09    Titel:
Ist der Flansch nicht auf die Verzahnung vom Pinion gesteckt? Und die Kardanwelle vom Jeep hat Homokinetische Gleichlauggelenke?
Laverda
BeitragVerfasst am: 25.09.2015 22:02:27    Titel:
schnullerbacke hat folgendes geschrieben:
Ja, korrekt
Zeit für Seitenerstellung: 0.272  Sekunden
