Fragen rund um den Y60 als Neuling
Morphine
...und hat diesen Thread vor 3843 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.09.2015 22:26:43    Titel: Fragen rund um den Y60 als Neuling
Hy Leute,
ein paar fragen zum Y 60 :
Sind die Fensterheber Schalter eigentlich beleuchtet ? Oder generell irgendwelche Schalter beleuchtet ? Wenn ja,bei mir geht kein Licht an keinem,ausser wenn man etwas schaltet,als kontrolle....aber der rest Innenbeleuchtung funzt.
Wo greife ich an ?
Das Fenster links hinten kann ich von vorne aus runtermachen,aber nicht mehr hoch ! Schalter defekt ? Wo bekomme ich event einen oder kann man den richten ?
Lautsprecher hinten in den Hecktüren.Finde ich da Kabel in den Türen ?
Das Diffsperren kontrolllicht geht nicht an.Sperre geht aber ...wo greife ich an ?
Welche Lampen kommen in die Armaturen ? Würde die gerne mal tauschen,die sind schon etwas dünne von der Leuchtkraft her.
In der Betriebsanleitung steht das die Antenne trotz des Schalters im Armaturenbrett bei Zündung aus,einfährt.
Tut sie aber nicht ...es ist ein Kenwood Radio verbaut,kann ich da was umklemmen ?
Mit dem Original Schalter im Armaturenbrett kann ich sie einwandfrei hoch und runterfahren,aber nur wenn die Zündung an ist.
Hat jemand event einen Auszug des Schaltplans für die ZV für den Anschluss einer FB ?
Danke schon mal
Das sind alles keine Fehler am Auto sondern meine Luxus Probleme Grins
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 26.09.2015 23:12:44    Titel:
Bei der Diffsperre denke ich das die Birne durch ist. Fensterheber sind nicht beleuchtet. Kabel für Hecktürlautsprechet liegen schon drinne in den Hecktüren. Das mit dem Fenster hinten links müsste am Relais liegen auch mit dem anderen Bedienteteil das ich dir mitgegeben habe ändert sich nix. Bau mal die Türerverkeidung vorne links ab, wenn du an dem Relais wackelst geht alles. Das Ding hat sicher ne Macke Vertrau mir
Morphine
BeitragVerfasst am: 26.09.2015 23:23:58    Titel:
Okay,dann tausche ich die Lampe.Kabel in den Türen erleichert die sache ungemein :-)
Fensterheber hab ich heute gemacht,eindeutige Lötstelle gefunden ..funzt auch jetzt ohne Knie ;-)
Aber der hinten will nicht,vermute der Schalter ist hinüber.
Die sind gelötet und festgeschraubt,da muss ich wohl mal genauer messen...
Mitgegeben hast mir nix,das haben wir wohl übersehen.Event könnte ich den dann da ausbauen und nutzen wenn du das Teil jetzt nicht mehr brauchst.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 26.09.2015 23:34:14    Titel:
Unsicher dann schaue ich nochmal im Keller. War die Lötstelle dort am Relais?
Morphine
BeitragVerfasst am: 26.09.2015 23:34:50    Titel:
Yep,wie du gesagt hast.
291920 Angriffe abgewehrt
