...und hat diesen Thread vor 4033 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.09.2015 09:39:03 Titel: Daihatsu Rocky mit 31x10.5-15 ????? |
Hallo @all,
habe eine Frage.:
Gehen auf dem (F70) im Normalzustand 31x10.5-15 Reigen drauf ???
Wenn nicht was muss angepasst werden.
Gruß aus Andalusien
Brezelpaul | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Woodquarter Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Suzuki S-Cross allgrip 2. Citroen Jumper Dangel 4x4 |
Verfasst am: 28.09.2015 11:38:50 Titel: |
Auf meinem F78 waren 255/75R15 original, 31x10,5R15 haben ohne Änderungen problemlos gepasst - damit hat der Tacho wenigstens gepasst.
lg Bodo | _________________ Wer immer mit der Herde läuft kann nur den Ärschen folgen. |
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
Verfasst am: 28.09.2015 13:46:52 Titel: |
255/75R15 ist ja ein 31iger  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 28.09.2015 14:11:36 Titel: |
Also ich hebe auf meinem F70 original 255/70-15 drauf, und wenn ich die 31er dagegen halte meine ich das es ohne Änderung nicht passen wird. Möchte jetzt auch nicht die neuen Reifen aufziehen lassen und es ausprobieren.
Wie sieht es aus mit längeren Federschäkel, doch ich habe noch keine im Netz gefunden die für den passen.
Und hier in Spanien sind Ersatz oder Zubehörteile für den Mangelware
Wer weiß Rat....????
Gruß Brezelpaul | |
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 28.09.2015 14:20:11 Titel: |
| Bart hat folgendes geschrieben: | 255/75R15 ist ja ein 31iger  |
Würd ich nicht so sagen. Ich hatte schon mal nen 31er neben den Ersatzreifen vom Pajero (265/70R15) auf gleicher Felge gestellt und es hat sich herausgestellt das der 31er sogar etwas breiter ist. | _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 28.09.2015 16:06:23 Titel: |
Halt mal 3 Reifen unterschiedlicher Marke und gleicher Dimension nebeneinander und schau dir die Unterschiede an - und dann halt nen Runderneuerten gleicher Größe dazu...
Beim F78 gings problemlos, so viel anders wirds beim F70 nicht sein ausser deine Blattfeder sind schon so flach.
Zubehör und Teile für den F70 ist allgemein rar. Milner in UK ist ne gute Adresse.
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 28.09.2015 16:18:31 Titel: |
| el Bodo hat folgendes geschrieben: | | Halt mal 3 Reifen unterschiedlicher Marke und gleicher Dimension nebeneinander und schau dir die Unterschiede an |
Hab das mit dem Toyo wie auch mit dem BFG ausprobiert. Beide in 31x10.5r15 sind etwas größer wie aber auch etwas breiter als ein 265/70R15
War das nochmal Fulda oder General die den 31er auch als 255/75R15 verkauft haben? Da stand einmal 31x10.50R15 und darunter 255/75R15. Müsste man testen welcher Breite und Größe der Reifen doch entspricht. | _________________ Grüße, Justin
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Raum Kiel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wildcat F10+F20+F55 2. Rocky F70+F75 |
Verfasst am: 28.09.2015 19:35:10 Titel: |
für 31er würde ich einen 5cm Bodylift verbauen. Sonst passen die nicht bei Verschränkung...
Kay | |
Verfasst am: 28.09.2015 20:08:09 Titel: |
Wo bekomme ich einen Bodylift für ein her ?????
Oder längere Federschäkel würden doch auch reichen oder nicht ....??? | |
Verfasst am: 28.09.2015 22:05:18 Titel: |
Für 5cm Höherlegung brauchst du 10cm längere Schäkel. Damit wird dein F70 unfahrbar. Der Knickwinkel der Kardanwelle vorne ist übel und aussehen tut das Ganze auch nicht wirklich.
Ich habe bei meinem F20 diesen Bodylift (in 3 zoll) verbaut:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=301040500062&alt=web
Da ist ein Festigkeitsgutachten dabei. Da die Autos ungefähr gleich schwer sind, hat mein TÜVer das eingetragen.
Eine Alternative wäre noch das Aufsprengen der Federn durch einen Fachbetrieb oder ein Höherlegungsfahrwerk. | |
Verfasst am: 29.09.2015 07:39:49 Titel: |
| Justin hat folgendes geschrieben: | | el Bodo hat folgendes geschrieben: | | Halt mal 3 Reifen unterschiedlicher Marke und gleicher Dimension nebeneinander und schau dir die Unterschiede an |
Als der 265 ist defintiv breiter als ein 31iger
und ja die Reifendurchmesser variieiren je nach Hersteller und Einsatzgebiet des Reifens  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 29.09.2015 09:21:01 Titel: |
Mit einem Bodylift muss ich doch eine menge Ändern oder..??
Wie sieht es aus mit Kabeln und Tankstutzen das passt doch alles dann nicht mehr | |
