Fahrwerk
nicobecker
...und hat diesen Thread vor 3865 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.09.2015 10:00:36    Titel: Fahrwerk
Mein 110er hängt vorne etwas
Und scheint aber nichts defekt zu sein
Also er ist hinten höher als vorn ist das normal ?
Es ist ein alter 2,5 Liter Sauger vom militär
Braucht man zwingend ein neues Fahrwerk um die selben Höhen zu erreichen ?..
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 30.09.2015 10:26:03    Titel: Re: Fahrwerk
nicobecker hat folgendes geschrieben:
vorne etwas niedriger ist völlig normal.....................bei ALLEN defendern und dessen vorgängern. Ja
es will nur niemand waehaben......... Hau mich, ich bin der Frühling
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
mecelo
1. Land Rover Defender 130CC
2. https://www.facebook.com/Defender-World-on-Tour-842816442410095/
BeitragVerfasst am: 30.09.2015 19:46:26    Titel:
Spacer oder HD Federn wäre eine Option
nicobecker
BeitragVerfasst am: 30.09.2015 23:56:55    Titel:
Bis wieviel mm kann man gehen ohne probleme
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 05.10.2015 18:28:13    Titel:
na um wieviel hängt er denn? Mehr würd ich nicht machen ... Ätsch
nicobecker
BeitragVerfasst am: 12.10.2015 19:46:42    Titel:
So 2 zoll spacer sind drin und die Seilwinde ist auch vorn drauf steht jetzt gleich hoch bloß bei großen Bodenwellen haut er jetzt durch
Ich denke mal zu schwer vorne
Und nu ?
corfuchris
Mit dabei seit Anfang 2015
1. 1995 RRC County LWB
2. 2007 Toyota Yaris (Landyschoner)
3. gepimpter Rasenmäher 190ccm
4. LR S2 1960 (nur Motor und Kühler)
5. Schneefräääse
6. Stromgenerator
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 02:39:38    Titel:
Und nu ?
Wegschmeissen den Schmand.....!
....oder die grossen Bodenwellen langsamer ueberfahren. YES
Hast du schonmal dran gedacht ein Foto zu posten? Das waere mitunter hilfreich Grins
Mein Classic Range Rover blog
EikeH
1. Mercedes G Tdi
2. Jeep -Mog
3. Defender 90
4. Jeep Grat
5. VW Passat 3B Tdi
6. VW LT 35
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 08:30:05    Titel:
Und nu ?
gescheite dämpfer verbauen und gut.....
nicobecker
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 13:12:28    Titel:
Spacer raus und gleich länger Dämpfer und Federn nehmen?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 13:20:03    Titel:
Fahrwerk (bestehend aus Dämpfern und Federn) auf die Beladung/Anbauteile des Fahrzeugs und den fahrerischen Einsatzzweck abstimmen? Sorgt nachhaltig für Freude am Fahren.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
nicobecker
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 19:06:07    Titel:
Habt ihr ein Tipp für mich , die Winde ist echt schwer ca 60 Kilo .würden auch Doppel Stoßdämpfer in frage kommen
nicobecker
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 19:13:51    Titel:
Marci
1. 110er TD5
2. BROOKS Laufschuhe
3. Meindl Bergschuhe
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 19:20:42    Titel:
Kauf dir Federn, die für das zusätzliche Gewicht ausgelegt sind.
Findest du auf der Insel ganz leicht, oder hier in DE.
Insel z.B. paddockspares.com das ist z.b. ne günstige Variante
andere Optionen sind Händler in DE mit Federn im Angebot, die äußern sich ja schon ;-)
oder du gehst zu nem Spezialisten wie z.B. ORE und lässt dir was feines zaubern, das ist dann aber nicht mehr günstig aber geil
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 19:23:25    Titel:
Stahlseil gegen Dyneema tauschen Smile
Gruß ........................
Henning
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 19:23:43    Titel:
Mehr gibts dazu eigentlich nicht zu sagen. Alles Andere ist Gebastel und nicht zielführend.
Das Ergebnis hängt in erster Linie vom Know how ab, gefolgt natürlich von der Qualität der gewählten Komponenten.
Wenn man als Laie im ersten Versuch einen Erfolg wünscht, bleibt nur der Gang zum Spezialisten. Ist im Übrigen am Ende die preiswerteste Variante weil man nicht jedes Teil doppelt und dreifach austauscht, inclusive einer womöglich krummen Achse.
100503068 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
