Standheizung Benzin
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 3859 Tagen gestartet!
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 30.09.2015 09:56:01    Titel: Standheizung Benzin
Brauche solch eine Standgeizung wie abgebildet, aber muss Benzin sein. Gehe davon aus, dass die Stecker, Steuergeräe und Anschlüsse dann einfach passen.
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 01.10.2015 08:17:04    Titel:
Welches Fabrikat? Hatte eine Eberspächer im Golf. War rausgekommen weil Steuergerät kaputt ging. Nach der Reparatur nicht mehr eingebaut da das Auto leider von BMW-Fraß im Heckbereich betroffen war.(Totalschaden)
Ist jetzt allerdings ein paar Monde her. Sollte aber noch im Lager liegen. Heiligenschein
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 01.10.2015 08:48:11    Titel:
Muss sie wohl ausbauen, um zu sehen, welche es.ist. Dann wird die Suche einfacher.
Ich melde mich in diesem Fred wieder.
BeitragVerfasst am: 01.10.2015 09:37:21    Titel:
Ist eine Eberspächer.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 01.10.2015 10:27:58    Titel:
Sehr gut! Wenn jetzt Grader's Heizung passt, habt ihr alle 100 Punkte.
Bei 200 gibts schon nen Staubsauger. Punkte zusammenlegen gilt nicht.
Möge der Grader mal nachschauen...
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 01.10.2015 13:34:32    Titel:
Jawohl mein General
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 01.10.2015 17:30:15    Titel:
Gefunden! Mit Catchtank und Ventil für die Heizungskühlerleitung.
Hab aber noch einen Zahnarzt- Termin. traurig
Bilder daher erst morgen.
Achso: Hydronic B (B4W SC)
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 02.10.2015 14:58:55    Titel:
Zahn wieder gut?
Heute Abend könnte ich die Heizungen etwas abgleichen.
Bis jetzt ists interessant. Überleg Dir mal nen Preis.
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 02.10.2015 17:10:25    Titel:
Desertcruiser hat folgendes geschrieben:
Zahn wieder gut?
Zahn? Musst Du meinen Zahnarzt fragen..... Hau mich, ich bin der Frühling
Ich hab auch den Zettel vom neuen Steuergerät gefunden. Huch
BeitragVerfasst am: 02.10.2015 17:29:32    Titel:
Wenn der desert nicht mag, sag bescheit. Winke Winke
Würde auch noch ein bis 2 komplette suchen.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 02.10.2015 21:08:05    Titel:
Funktioniert die ohne Dosierpumpe?
Wenn nun der Stecker auch noch passt, wär super
Preisvorstellung?
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 03.10.2015 08:58:33    Titel:
Obskur Ich denke NEIN!
Die hängt doch bei der Saugleitung in Tanknähe.
Ich hatte einen Catchtank in den Rücklauf eingebaut damit ich den Tank nicht anbohren musste! Daher sitzt die Dosierpumpe auch dort.
@Team Wildsau
Marktwirtschaftlich betrachtet sind mehrere Anwärter auf ein Verkaufsobjekt von Vorteil. Zumindest für den Verkäufer. Hau mich, ich bin der Frühling
Aber Der der auf dem Pudding tanzt hat zuerst gefragt. Wobei seiner die Spritzuführung oben fehlt. Unsicher
Wenn es nicht passt darfst Du gerne haben Heiligenschein
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.10.2015 09:42:08    Titel:
Schlaue Idee. Das würde funktionieren.
Preisvorstellung?
BeitragVerfasst am: 03.10.2015 10:10:38    Titel:
Keine Sorge.
Ich spucke meinem Kumpel nicht in die Suppe.
Vielleicht ließt ja jemand mit, der noch eine liegen hat.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.10.2015 13:28:55    Titel:
Das weiss ich von Dir, Thorsten Knuddel
Das mit den Reifen klappt auch. Kommt dann kurz hallo sagen. Geb dann noch Bescheid...
100477483 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
