Jeep Cherokee 2,4 Sport BJ 2005 - Geländetauglichkeit
Laperinni
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 3868 Tagen gestartet!
1. Subaru Forester
2. Audi A2 (höhergelegt)
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 09:53:59    Titel: Jeep Cherokee 2,4 Sport BJ 2005 - Geländetauglichkeit
Hallo Zusammen,
Leider finde ich nicht alle Daten im Internet.
Soviel ich gefunden habe, sollte das Auto Starrachsen und Untersetzung haben, aber gibt es irgendwelche Sperren, bzw. Pseudosperren?
Besten Dank im Voraus, Grüße
Laperinni
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 10:20:06    Titel:
Soweit ich um Bild bin hat der KJ vorne eine Einzelradaufhängung und hinten eine Starrachse.
Ansonsten gabs den KJ wohl mit Heckanzrieb+Zuschaltallrad als auch mit Permanentallrad mit Untersetzung und Zentralsperre.
Ah, hier in englisch (der Cherokee Kj hieß Liberty in den USA):
Four Wheel drive systems
The Liberty is available with either a part-time Command-Trac or full-time Selec-Trac transfer case.
The Command-Trac transfer case has four positions: 2-HI, 4-HI, Neutral, and 4-LO. The lever is placed in 2WD HI for regular driving. This allows the two rear tires to receive power. The second position, 4WD HI, is used for driving on slippery or loose surfaces. This position locks both the front and rear drive shafts together allowing the vehicle to maintain drive as long as at least one axle has traction. The third position, Neutral, disengages both drive shafts from the transfer case allowing the car to roll freely; this is used for towing behind another vehicle, for example. The last position, 4WD LO is used for situations requiring higher torque or slow speed when traversing rough terrain. A common misconception is that 4WD LO provides more traction. It only changes the gear ratio and does not add any more friction between the tires and the driving surface. This position, like 4WD HI locks both the front and rear drive shafts together, and by using a lower gear ratio, allows for 2.72 times more torque (however, the speed is limited to around 25 MPH max). It should be noted that turning while in 4WD HI or LO on dry pavement is hazardous to vehicle components, through driveline binding and wheel-hop.
The Selec-Trac transfer case has five positions: 2-HI, 4-HI Part-Time, 4-HI Full-Time, Neutral, and 4-LO. The transfer case is different from the Command-Trac transfer only in the extra 4WD HI Full-Time position. The 4WD HI Full-Time position adds the same traction benefits that the part-time 4WD setting offers, but features an open Differential between the front and rear axles to allow the two axles to spin at independent speeds and eliminate drive line binding and wheel-hop. The down side of 4WD Hi Full-Time is that, due to the open Differential between front and rear drive lines, at times the drive train will only deliver power to the front or the rear e.g. when the front of the vehicle has reached a high traction surface such as dry pavement and the rear is in sand, the rear tires will spin with 100% of engine power, the front receiving no traction. Under equal traction conditions (front-rear) this position gives the rear wheels 52% of the engine's power and the front wheels 48% of the engine's power. The division of power and open center Differential allows the Selec-Trac transfer case to be operated at all times in an "All Wheel Drive" mode with no adverse effects.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 10:50:15    Titel:
Sperren gäbe es z.B. von ARB zum Nachrüsten.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Laperinni
1. Subaru Forester
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 11:48:10    Titel:
Vitara V6 hat folgendes geschrieben:
Danke Manni.
Laperinni
1. Subaru Forester
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 11:49:08    Titel:
Wahrscheinlich nur hinten möglich, nicht wahr? Ist doch noch was.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 13:21:04    Titel:
Nein, gibts auch für vorne.
Alternativ Eaton TrueTrac - womit wir beim alten Thema "Automatik- vs. Schaltsperre" wären YES Heiligenschein
Fux muß man sein!
ede7009
1. Jeep Cherokee KJ
2. BMW 320i
3. Mercedes-Benz MB Trac 800
4. Mitsubishi Pajero
BeitragVerfasst am: 14.10.2015 09:09:42    Titel:
Hi, also zum Thema Geländetauglichkeit; Der KJ wurde und wird im Gelände sehr oft unterschätzt, bwz. belächelt! Vollkommen zu Unrecht wie ich meine. Auch Offroad-Kollegen wurden auf diversen Reisen eines Besseren belehrt.
Er ist komfortabel, ausrreichend groß, wendig und mit entsprechender Modifizierung auch sehr hübsch anzuschauen!
Mein KJ war ein 2,8 CRD, OME Fahrwerk, Cooper STT Reifen, ARB Stoßstange mit Winde, Dachträger, Recaros.
Ich weine ihm immer noch hinterher.
Bas Bild enstand in Rumänien.
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 14.10.2015 11:04:15    Titel:
Oder einfach nen 2004er Jeep Grand Cherokee mit Quadradrive.
Da haste 3 Vari-Lok Sperren ab Werk und 2 Starrachsen.
Kostet etwas mehr im Unterhalt, dafür haste 3000eur für Nachrüstsperren gespart :)
mfg
Martin
Laperinni
1. Subaru Forester
BeitragVerfasst am: 14.10.2015 11:15:45    Titel:
angelone hat folgendes geschrieben:
Danke,
wie heißt das Modell genau? Finde momentan nichts bei Mobile.de
Laperinni
Laperinni
1. Subaru Forester
BeitragVerfasst am: 14.10.2015 11:16:56    Titel:
ede7009 hat folgendes geschrieben:
Danke Dir,
der schaut aber gut aus! Hätte ich nie verkauft!
Laperinni
angelone
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 14.10.2015 11:29:36    Titel:
Laperinni hat folgendes geschrieben:
grand Cherokee WJ bj. 2002-2004
die 1999 und 2001 modelle sind komisch, da weiss man nie, was man kriegt
gibts wohl nur mit vollausstattung limited oder overland, sport oder laredo modelle wirste keine finden.
http://www.wjjeeps.com/tcases.htm#QUADRA
die 2,7 CRD sollen ganz gut sein, aber kosten halt massig unterhalt und sprit.
ich fahre einen 4,7L V8 mit gasanlage, da kannste nix falsch machen.
verbrauch in der stadt 18L lpg und auf der autobahn 14L
benzin ist ähnlich
und hast ne grüne plakette ohne probleme
der is bei dir umme ecke: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=216094955
der weiter weg: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=215897446
oder crd: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=216215012
mfg
Martin
Laperinni
1. Subaru Forester
BeitragVerfasst am: 14.10.2015 13:37:12    Titel:
benzin ist ähnlich
Danke Dir!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge
100516170940 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.315  Sekunden
