seilstärken - zuggbelastung berechnen
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 12:42:35    Titel:
na dann last mal hören .....
Warum fährt der nicht drüber? Zu faul ein zweites Seil zu spannen?
Gruß Rainer
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 19:14:05    Titel:
Ich habe oft beruflich Seilbrücken für Personentransport gebaut - mit amtlich gerechneter Statik. Da war immer zur Kontrolle eine Wiegezelle eingebaut um die Kräfte in den Ankerpunkten messen zu können. Dort wurde immer zwischen 1/5 und 1/10 dessen gemessen was der Statiker errechnet hat. Ich würde also beim Trockentest auch immer eine Wiegezelle zum Testen mehmen. Oder ein Kontergewicht mit Rolle. Dann kannst du das Tragseil nie überlasten.
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 19:47:21    Titel:
Der Statiker rechnet aber auch nicht mit Realkräften und Bruchlasten, sondern schlägt massiv drauf. Die Physik austricksen klappt nicht.
Wenn man das vor Ort bauen will, ohne Ingenieurbüro und Vermessungstrupp, braucht man Verständniss für die Zusammenhänge und Erfahrung.
Wenn man so gar keine Vorstellung hat, was da passiert, kommt großer Mist ´raus.
Man sollte auch wissen, was ein gesunder Baum mit Durchmesser X an Kräften aushält. Auch wieder nur über den Daumen gepeilt.
Die Idee mit dem Kraftmesser ist gut, nur, die Kräfte vaiieren ja von Ort zu Ort, weil die Winkel sich aus der Situation ergeben. Es reicht doch zu wissen, dass bei einem bestimmten Winkel den das Seil bildet, Kräfte vom Xfachen des Gewichts des Autos wirken. Wer den Winkel nicht abschätzen kann, sollte die Finger von so was lassen.
Die Extremwerte kann man ja am Schreibtisch ganz gut vorab ausrechen. Präzise Rechnungen machen ja gar keinen Sinn, man hat ja keine exakten Rechenwerte.
Die Vorstellung, man könne das Seil fast waagerecht spannen und ein Auto dranhängen ist höchst bizarr.
Timhilux
Mit dabei seit Ende 2013
1. Hilux mit Wohnaufbau
2. King Quad
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 20:16:41    Titel:
Servus !!
mein 14mm dynema hält am papier gut 21000 kg aus bevor es reißt........
also am papier Heiligenschein Heiligenschein
das Problem ist da eher der anschlagpunkt am AUTO...... Obskur Obskur
21000 kg will ich nicht mal meiner windestosstange zumuten , geschweigen den dem rahmen.
man müsste also auf jeden fall das seil zwischen 2 ordendliche bäume spannen ,die halten das locker aus.
Natürlich nicht am Auto anschlagen.
Da brauchst Du schon einen schweren Traktor mit Schild im Boden um der Kräfte Herr zu werden.
Ich hab auch schon Seilbrücken für einzelne Personen gebaut und es ist schon heftig was da an Last auf Seil und Anschlagpunkte kommt.
Zwei Seile sind auch eine Prima Idee, wobei es ausgeschlossen ist, beide Seile gleich zu belasten, die Bruchlast sollte meiner Meinung sein, so ausgelegt sein, dass jedes Seil für sich halten "könnte". Mit dem zweiten Seil bringst Du dann Redundanz ins Spiel und musst nicht ganz so viel schwitzen bei der Aktion.
Achte drauf die Anschlagpunkte auch hoch genug zu wählen, nicht dass die Karre dann 2m unterhalb der Kante baumelt rotfl
Tim
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.191  Sekunden
