Höhe LR Defender 90
klinge
...und hat diesen Thread vor 3851 Tagen gestartet!
1. gerade suchen wir.....
BeitragVerfasst am: 11.10.2015 11:47:28    Titel: Höhe LR Defender 90
Ich benötige mal die Unterstützung der LR-Spezialisten.......
Derzeit fahre ich einen Navara D40 und trage mich mit dem Gedanken einen 90er zu kaufen.
Mein Problem ist jedoch die Höhe des Fahrzeugs.
meine Tiefgarageneinfahrt hat Max. 2,03m jetzt steht in den Technischen Unterlagen von LR Höhe von 2,00 - 2,18m je nach Fahrwerk und Bereifung.
Ich möchte gern das originale Fahrwerk belassen und die Wunschbereifung wäre 265/75 R 16. Hat diese Kombination jemand?
In dieser Kombination wäre die Höhe für mich wichtig zu wissen. Könnte mal jemand sein Fahrzeug messen?
Oder alternativ andere Reifengrößen benennen, mit denen der 90er noch im meine Tiefgarage passt?
Vielen Dank für eure Unterstützung.....
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 11.10.2015 22:37:14    Titel:
Servus !!
das mit den 2,03 wird seehr seeehr eng werden.
wenn die einfahrt auf min. 2,5 m vor und nach dem tor eben läuft könnte es sich ausgehen.
ein serienmässiger 90er hat ca. 2 meter.
mal mehr ,mal weniger aber die höhe kannst du im Prinzip selber bestimmen da es ja für den landy xxx verschiedene federn gibt.
du müsstest ihn im Zweifelsfall halt um 2-3 cm TIEFER statt HÖHER legen Heiligenschein
gruss ,michi
klinge
BeitragVerfasst am: 12.10.2015 19:38:27    Titel:
Vielen Dank für die Info.
Ich wusste nicht dass es beim Defender auch diverse Federn gibt. Ich dachte für den 90er sind generell schon die schwächsten verbaut.
Die Abfahrt ist außen eine Rampe mit ca. 7% nach dem Tor geht's dann eben weiter.
Hat vielleicht jemand in der Nähe einen Seriemäßigen 90er um vielleicht mal Probezuparken? Notfalls eventuell Rückwärts einfahren!?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.10.2015 20:22:36    Titel:
klinge hat folgendes geschrieben:
TDI/TD5/TD4?
2 Sitzer/5 Sitzer/4Sitzer?
Alles unterschiedliche Federn.
autoteam-essen.de
klinge
BeitragVerfasst am: 12.10.2015 21:14:49    Titel:
Eigentlich soll es ein Td 4 werden als Station mit 4 Sitzen........
Bereifung wäre der Wunsch 265/75 R 16
klinge
BeitragVerfasst am: 12.10.2015 21:19:36    Titel:
Welche Federn müsste ich verwenden. Dass der Defender dann tiefer kommt?
Ragnarök Engineering
Mit dabei seit Ende 2014
BeitragVerfasst am: 12.10.2015 21:22:25    Titel:
Bau ein Luftfahrwerk ein... Smile Zwinker
Gruß, Ragnarök
klinge
BeitragVerfasst am: 12.10.2015 21:34:03    Titel:
Meint ihr das? http://www.matzker.de/Technik-Zubehoer/fuer-Defender/Fahrwerk/Luftfederung-Defender::5031.html
Gibt's das auch bezahlbar? Grundsätzlich eine gute Idee!
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 12.10.2015 21:45:04    Titel:
Servus !!
wenn du das billiger haben willst gäbe es die Möglichkeit die luftfedern nur an der Hinterachse zu verbauen und die elektr. Steuerung wegzulassen.
oder du legst den ganzen defi einfach tiefer ,federn dazu gibt es von div. firmen.
geht bis - 6cm Obskur Obskur
dann gehören aber auch 18 zöller mit niederqueerschnitt reifen darauf.
topchopen wäre auch eine alternative .....
sieht bei einem 90er sicher super genial aus.
ne, im ernst
wenn es sich echt GAR nicht ausgeht mit der höhe dann wäre die luftfedervariante sicher die beste lösung.
gruss ,michi
PS: ich habe gerade einen neuen 130er mit luftferderung am Hof stehen ,ich mache die tage mal ein paar bilder davon.
klinge
BeitragVerfasst am: 12.10.2015 22:09:52    Titel:
Super Danke...
Würde mich freuen hier Bilder zu sehen!
Ich denke auch dass es fast die beste Lösung sein wird. Aber Niederquerschnittrefen das geht ja mal gar nicht!
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.10.2015 22:18:07    Titel:
Der TD4 Station hängt mit den 4 Sitzen hinten soweit runter,
da brauchst du dir um die 2m keine Gedanken machen.
Eher um die Zulassung der 265er,wenn es ein 2.2 werden sollte.
autoteam-essen.de
klinge
BeitragVerfasst am: 12.10.2015 22:32:16    Titel:
Ihr Überschüttet mich mit Infos, super!
Aber was funktioniert mit den 265ern jetzt in Kombi mit dem 90er nicht.....
klinge
BeitragVerfasst am: 12.10.2015 22:35:28    Titel:
Wie ihr lesen könnt komme ich aus ner ganz anderen Ecke........
Ich dachte die 265 er sind noch etwas kleiner als die 235/85 R16 oder 7,5 R 16 nur aus diesem Grund bin ich auf die 265 er gekommen.
Gerne höre ich weitere Vorschläge!
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.10.2015 22:39:07    Titel:
Wenn überhaupt sind die marginal kleiner.
Die drei haben so ungefähr den gleichen Durchmesser.
Der 2.2 hat eine eigene EG-Typgenehmigung.
Die ist in den alten Reifengutachten nicht enthalten.
Möglicherweise gibt es Nachrüstfelgen die diese Größe dann doch zulassen,
müsste man konkret suchen.
autoteam-essen.de
Rumpelstielzchen
1. Toyota Tacoma 2003
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 08:49:21    Titel:
Mein 90er TD5 hat mit 235/85 R 16 eine Höhe von 2,00 m, er schläft jede Nacht in der Tiefgarage. Es geht also!
100484872 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
