Nissan Patrol y60
4.2D mit Automatik im Aufbau
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  Weiter =>
OZPatrol
1. Patrol GR 3.0 Y61
2. Pathfinder R51 190PS
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 21:20:42    Titel:
Tolle Arbeit!!! YES
Stimme aus dem Jenseits
MHNRT
...und hat diesen Thread vor 4578 Tagen gestartet!
1. VW Crafter 2E noch 2x4
BeitragVerfasst am: 18.08.2015 19:57:26    Titel:
Gesandstrahlt...entdreckt (1 Tag jeweils in Diesel gelegen und ordentlich ausgepustet und gespült)...Farbe druff...Morgen an die Achse mit frischem fett... YES
GR_uß Matthias
MHNRT
BeitragVerfasst am: 20.08.2015 12:05:15    Titel:
GR_uß Matthias
MHNRT
BeitragVerfasst am: 14.10.2015 21:07:43    Titel:
VA = done
HA = done
- Gut...Lager nicht getauscht, da keine echte Möglichkeit fürs zerlegen...daher nur den O-Ring getauscht, alles ordentlich gefettet und wieder zusammen gebaut. Simmeringe blieben drin. Sahen aus wie neu. HA-Diff offen gehabt. Sperre bewegt sich innen gut, kein Karies, aber nen fetten Span (locker 3cm lang) im Gehäuse gefunden. Hing am Gehäuse innen dran (also nicht so locker drin liegend) und ist erst abgebrochen, als ich mitn Lappen dran hängen blieb. Anscheinend ein überbleibsel vom Fertigen des Achsgehäuses.
- Bremssättel kommen hinten neu, die alten waren nicht mehr zu retten.
- dank 4x4-Tools auch 4 neue Stehbolzen fürs Diff, die alten waren mit rausgekommen und zu rostig, als dass ich sie wieder einbauen wollt.
Inzwischen hab ich auch alle Schrauben für die Längslenker....
Ich glaub ich zieh am WE mal den Rahmen aus dem Carport und verpass ihm seine Achsen.
GR_uß Matthias
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 15.10.2015 12:19:13    Titel:
Aaha, da geht richtig was! Weiter so!
MHNRT
BeitragVerfasst am: 24.10.2015 16:36:35    Titel:
Die Sonne lacht und der Patrol rollt das erste mal auf eigenen Schuhen ausm carport
GR_uß Matthias
MichaelK
1. Nissan Patrol GR Y60 '96
BeitragVerfasst am: 24.10.2015 18:08:22    Titel:
Genial YES. Wirklich sehr saubere Arbeit - sieht aus wie frisch aus dem Werk.
Viele Grüße
Michael
MHNRT
BeitragVerfasst am: 05.04.2016 10:14:37    Titel:
Patrol bleibt erst mal da wo er ist.
Falls ich doch weiter mach, dann gibt's einiges zu tun:
- Dämpfer einbauen
- getriebetraverse wieder rein (weiß wer, was da für schrauben verbaut sind? )
- Panhards + lenkschubstange + lenkstange in Neu und einstellbar
- bremsleitungen verlegen
- neuer Kraftstofftank in größer (ich schwanke zwischen selber bauen oder kaufen)
- Kraftstoffleitungen Neu
- Antriebsstrang einbauen/einsetzen
- neuer kühler + Schläuche...
- karosserie nachschweißen oder umbauen oder rostfreier aus Spanien oder....
- karosserielager Neu (gibt's da inzwischen eine echte Alternative zum original von Nissan...auch in Hinblick auf einen geplanten bodylift von 5cm?)
- neue frontscheibe + Gummi...und eigentlich alle anderen Fenstergummis...
- Innenraum wieder rein
- sitze braucht's auch neue...
- neuer Teppich
- Automat-elektrik komplett aufdröseln und instandsetzen
- kabelbaum auf den td42 optimieren
- Problem mit der Glühanlage beheben...
Und was nett wäre, aber wohl derzeit den rahmen sprengt:
- die neue abgasanlage gleich so machen, dass bei einem turboumbau nicht zu viel neu muss...
Ach ja: turboumbau...
Hmm...gibt viel zu tun...Entscheidung wird auf August vertagt und dann eben mal weiterschauen. Eigentlich kann und will ich das ganze nicht so halbfertig abschließen.
GR_uß Matthias
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Nissan Patrol K160 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Samurai Trailerqueen Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 05.04.2016 12:11:35    Titel:
Gute Entscheidung YES
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 05.04.2016 23:10:03    Titel:
Ein Projekt in so einem Stadion abzubrechen und zu verkaufen kostet Dich nur unendlich viel Geld!
Und Deine ganze Arbeit war für'n Dutt!
Deshalb: Euer Wunsch sei mir Befehl
Weise Entscheidung!
Starrachse, was sonst!
MHNRT
BeitragVerfasst am: 06.04.2016 16:32:57    Titel:
So...ich bin dann erst mal weg. Der Arbeitgeber ruft, das Schiff braucht einen neuen 3.Ingenieur und jetzt wird erst mal an Dieselmotoren in einer etwas anderen Liga geschraubt. (ich sag nur 320mm Bohrung, 8 Zylinder und 4000kw). Falls ich dazu komme, stell ich gegebenenfalls im August mal Bilder ein von der komplettüberholung eines dieser "kleinen" stromgeneratoren, die ich diesmal machen darf.
Der Patrol als intensivpatient bleibt erst mal da wo er ist und gegebenenfalls bekommt er im August ne neue Hütte aus Spanien. Bin ja schon mal für'n dachgepäckträger und ne neue hecktür 2000km gefahren, warum dann nicht mal 6000km für nen rostfreien Schlachter.
Falls jmd ne rostfreie Hütte übern weg läuft, darf er gern an mich denken...bin zu vielen untaten bereit.
Ich wünsche euch nen fahraktiven Sommer, man hört sich im August. Winke Winke Winke Winke Winke Winke
GR_uß Matthias
MHNRT
BeitragVerfasst am: 26.09.2016 16:37:16    Titel:
Der Urlaub ist fast wieder um...Aus ein paar Wochen angedachten patrolschrauben ist carport/garagenbau geworden.
Beton ist drin und übern Winter gibt's Tore. Denke, dass die 25cm betonplatte allen zukünftigen Anforderungen gewachsen sein sollte.
Ach ja...der Patrol wird weiter gebaut und verliert seinen arsch. Das Anforderungsprofil hat sich soweit geändert, dass ich lieber ne eigenbaukabine haben mag. Dazu kommt, dass ich extrem viel pfusch vom "wiederherrichten" entdeckt hab und der Aufwand einen pickup draus zu bauen sich ziemlich mit dem Aufwand deckt das alte Haus zu schweißen oder ne neuere karosse zu besorgen . (auch finanziell).
Und ich hab da irgendwie bock drauf.
Die Frage ist derzeit eigentlich nur, ob der TÜV bock drauf hat...aber wenn RRC-pickups auf disco2 chassis rumfahren dürfen, dann kann das ganze ja nicht unmöglich sein. Supi
GR_uß Matthias
BeitragVerfasst am: 26.09.2016 21:14:10    Titel:
Super Basis zum schrauben!
Sprech den Umbau einfach mit deinem Prüfer durch.
Normal ist das kein Problem, da nur eine Aufbauänderung statt findet.
MHNRT
BeitragVerfasst am: 12.10.2016 17:22:06    Titel:
Endlich konnte ich das neue schweißgerät testen...allerdings erst mal nur am Werkstattofen und am Einfahrt-Kanten-Schutz-Winkel. Im März dann am Patrol...
Aber bisschen weiter gegangen ists dann doch noch im carport:
Toröffnungen vorbereitet und die erste Runde elektrifiziert.
Es werde Licht: (beim Patrol kommen auch noch lampen...aber da komm ich im moment schlecht ran)
Und der Motor ist auch umgezogen. Eigentlich sollte er INS Gestell...nun steht er erst mal dahinter. (in Ermangelung der schrauben für die Getriebetraverse und entsprechendem lift)
Dafür, dass er knapp 3 Jahre unter einer plane "draußen" stand, scheint er es gut überstanden zu haben.
GR_uß Matthias
MHNRT
BeitragVerfasst am: 11.03.2017 13:39:52    Titel:
O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
Zeit Nägel mit köpfen zu machen
Erst mal absetzen...
Tiefergelegt...
Messen und anzeichnen...
Etwas später...
Nun muss der arsch aus dem carport und dann wieder messen und denken.
Idee: Rahmen aus 40x40 4-eck-rohr und die neue rückwand in einem Stück einschweißen.
Fenster Ausschnitt dann später.
Schade, dass man die originale ute rückwand bei uns wohl nicht bekommt.
GR_uß Matthias
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  Weiter =>
Seite 16 von 17 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516170972 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.448  Sekunden
