Kupplung:neue Geber/Nehmerzylinder drin...
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 17:44:10    Titel:
MichaelZ hat folgendes geschrieben:
Muggel90 hat folgendes geschrieben:
Was ist das ??
Der Ausrückhebel evtl. im A****
Das wäre aber ein extremer Zufall!
Gruß Rainer
MichaelZ
Der zur Hand sprechen lässt
1. LR Ex-Mod 110 Saugdrüsel
2. DC E220CDI T
3. Honda CY50 Alkohol
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 17:47:36    Titel:
Wie ich mal Kupplungsprobleme bekam, meinte ich auch erst Nehmerzylinder. Leider würde daraus das allseits beliebte Hebelleiden.
Ach ich will nix verschreien.
Das Wetter ist mir einerlei,
hab ja angetriebene Achsen zwei.
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
...und hat diesen Thread vor 7277 Tagen gestartet!
1. Defender 90
2. BMW GS 650 twin wurde geklaut !
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 17:49:27    Titel:
....also noch mal Nehmerzylinder neu ???
Versuchen ??
welcome to my home
you can touch the dust....but please don´t write in it !!
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 17:51:54    Titel:
Nein, öffnen und nachschaun! Sind die Wandungen glatt, ok! Wenn nicht -> Tonne
Gruß Rainer
MichaelZ
2. DC E220CDI T
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 17:53:16    Titel:
Erstmal die Schläuche zusammenlassen und den Nehmerzylinder abbauen.
Dabei mal schauen, wieviel der Stift zum Hebel raussteht.
Wenn er sehr weit raussteht, ist vermutlich der Hebel oder die Betätigung insgesamt defekt. Wenn er nicht weit (so 5 bis 6 cm ????) raussteht, nachschauen, ob irgendetwas bremsflüssigkeitsfeucht oder -nass ist.
Durch das Loch mit Lampe und Spiegel schauen, ob die Pfanne im Hebel noch lebt.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 17:58:40    Titel:
Error: wenn der Stift nicht heraus steht, dann defekt!
Wenn er heraus steht, dann iO!
Gruß Rainer
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 17:59:11    Titel:
PS: Und nicht am Stift ziehen!!!!!!
Gruß Rainer
MichaelZ
2. DC E220CDI T
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 19:41:06    Titel:
Ich meinte, wenn er soweit raussteht, daß der Kolben am Ende seines gedachten Weges ist, dann ist was rund um den Hebel defekt. Wenn er nicht raussteht, dann ist was Hydraulisches defekt.
Rainer, haste zufällig eine Zeichnung von einem Klimakompressor, wie ihn Mercedes so verbaut? Du hast doch sonst auch alles ;-)
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 20:37:41    Titel:
Wie ist denn der Nehmerzylinder zu verbauen gewesen?
Musste er mit den Schrauben reingezogen werden oder ging er leicht rein?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 13.06.2006 11:27:31    Titel:
So haben erstmal den alten Nehmer wieder eingebaut....der funzte noch.
Der Hebel guckt gut raus, nein ich weiß ,.......da darf man nicht dran ziehen...da ist sone Klammer hinter...wenn die abfluppt Hau mich, ich bin der Frühling !!
Nehmen den Nehmer am WE mal auseinander......
Aber kann man den Kupplungsweg irgendwo am Hauptzylinder einstellen ?
Die kommt recht spät...also wenn das Pedal schon fast wieder losgelassen ist.
Kann man das an den Muttern am Hauptzylinder ?....da hinten am Ende der Halterung ( weiß jetzt nicht wies richtig heißt Heiligenschein ) des Pedals wo der Drückhebel befestigt ist ??
Obskur
Achso...sorry , der Zylinder ging recht schnell und leicht einzubauen....sowohl alt als auch neu !!
welcome to my home
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 13.06.2006 17:47:50    Titel:
Das scheint normal zu sein. Hab schon verschiedene gefahren, dort ist es immer ähnlich.
Nö, eigentlich nicht. Kannst es wohl verstellen, dann aber mit der Gefahr das der Geberzylinder nicht weit genug zurück kommt.
Gruß Rainer
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 13.06.2006 17:53:18    Titel:
...okai......danke Knuddel Tröst
dann lassen wir erstmal so..bis wir wissen was mit dem Nehmerchen ist
welcome to my home
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 13.06.2006 23:01:26    Titel:
[quote="rainer4x4"]
Nein nicht normal.
Evtl. noch einmal entlüften.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 14.06.2006 17:00:14    Titel:
Nein nicht normal.
Hm, nicht normal? Warum nicht? Wie ist es denn bei Dir?
Und Ihr anderen, wie geht die Kupplung bei Euch??????
Und was habt Ihr für Kupplungen? Normale oder HD????
Gruß Rainer
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 14.06.2006 18:57:17    Titel:
Hallo Rainer,
normale Serienkupplung, Kommt etwa auf halbem Weg, genauso bei meinem alten 90er
Zeit für Seitenerstellung: 0.312  Sekunden
