Druckaufbau im Schaltgetriebe
Kamerad Stahl
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3855 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano 2 2.4
BeitragVerfasst am: 17.10.2015 12:26:15    Titel: Druckaufbau im Schaltgetriebe
Hallo Leute,
Habe ein Problem mit meinem Terrano 2 2.4L.
Nach fahrten ab ca. 30 Km entsteht ein zischendes Geräusch. Es kommt aus der Schaltmanchette.
Also baut mein Getriebe Druck auf.
Weis jemand, was es sein könnte? Wasser? Schlechtes Öl?
Geräusche macht es keine, welche mich beunruhigen würden.
Das Aggregat hat 150.000 km drauf.
Schalten lässt sich jeder Gang ohne Probleme.
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 17.10.2015 12:35:47    Titel:
Ist vielleicht die Entlüftung vestopft ???
Kamerad Stahl
BeitragVerfasst am: 17.10.2015 13:17:23    Titel:
Wo ist die? Die müsste doch auch dort oben sein?
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 17.10.2015 13:28:45    Titel:
Das Getriebe baut soviel Druck auf? Es zischt wie ein Dampfkessel? Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich würde die Abgasanlage mal auf Risse und schwarze Spuren untersuchen die ein Riss hinterlässt der sich bei höherer Temperatur öffnet.
Kamerad Stahl
BeitragVerfasst am: 17.10.2015 21:01:11    Titel:
Es ist eindeutig vom Getriebe.
Hatte nach einer Fahrt mal die Manchette freigelegt. Die war total aufgeblasen.
Außerdem roch es immer nach Getriebeöl nachdem es zischte.
Die einzige erklärung die ich hätte, wäre Wasser.
BeitragVerfasst am: 17.10.2015 22:15:28    Titel:
Klar, wenns heiss wird dampfst ;-)
Nix wie Ölwechsel und die Entlüftung hoch gelegt.
Kamerad Stahl
BeitragVerfasst am: 17.10.2015 22:27:45    Titel:
Ok, werde es angehen.
Welche Temperaturen herschen eigentlich in einem Getriebe?
BeitragVerfasst am: 17.10.2015 22:31:00    Titel:
Da Wasser schlecht schmiert wirds wohl heisser als sonst...
Und dann am End' noch Dreckwasser.
Kamerad Stahl
BeitragVerfasst am: 19.10.2015 16:15:10    Titel:
Getriebeöl gewechselt,
Problem immer noch da.
Weis jemand, wo die Getriebeentlüftung ist?
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 19.10.2015 23:00:17    Titel:
Der Abgang der Entlüftung ist oben auf der dicken Platte für die Hauptlager.
Das ist die dicke Platte zwischen Kupplungsglocke und hinterem Getriebegehäuse.
Der Abgang wird per Schlauch an die Entlüftungsrohre angeschlossen, die in den Motorraum führen.
Starrachse, was sonst!
Kamerad Stahl
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 08:01:37    Titel:
Okay, danke.
Werde dann mal schauen ob´s dicht ist.
Wobei ich es immernoch seltsam finde, dass soviel Druck aufgebaut wird.
Hatte beim Ölwechsel auch nach Spänen gesucht. War aber nur feiner Staub und ein etwas größerer Span.
Also nix dramatisches zumal auch keine Geräusche da sind.
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
