Matzker Federn
bert 83
...und hat diesen Thread vor 3844 Tagen gestartet!
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 19.10.2015 00:16:16    Titel: Matzker Federn
Hallo, bei meinen 110er geben die Federn vorne schon wieder nach.VA blue Springs Disco,HA OME 2zoll. Halten die Matzker Federn besser?
Gruß sylvester
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 19.10.2015 09:59:10    Titel:
Die brechen ganz gerne mal.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
eds_s_h
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 19.10.2015 10:42:48    Titel:
Meine zB sind auch gebrochen
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 19.10.2015 10:48:58    Titel:
Das ist bei H&R (der Hersteller der "Matzer"-Federn) ja schon seit den Polo-86C-Zeiten anno mitte 80 ein bekanntes Problem...die Federn gammeln unter der Beschichtung und irgendwann "boing"...
Nimm Terrafirma. Kosten nur Pfennige und halten die Höhe (zumindest am 130er mit schwerer ARB-Stoßstange und Hydraulikwinde).
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 19.10.2015 13:35:15    Titel:
Ist H&R und HT das gleiche?
Bei Terrafirma kann man auch nur die Heavyload nehmen.
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 19.10.2015 17:22:27    Titel:
HT baut ja nichts selbst, weder Federn noch Stoßdämpfer. Die Federn kamen meines Wissens aus verschiedenen Quellen.
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 20:21:10    Titel:
Naja,es müssen nicht unbedingt Matzker Ferdern sein.Aber welche 2 Zoll-Federn gibt es jetzt was halten?
gruss sylvester
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 20:42:10    Titel:
Was fürn Gewicht hast du auf der Vorderachse (gefederte Masse)
Hast Du ne Winde montiert, oder alles original?
Was willst du mit dem Defender machen? Auf reisen, Kiesgrube oder Revierarbeit?
Etwas ausführlicher solltest du schon werden, wenn Du brauchbare Ratschläge erwartest, weil genau DIE EINE FEDER gibt es nicht. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 20:57:46    Titel:
Achja,der Landy hat keine Winde,fährt nur selten Gelände,großteils Strasse.Keine großen Reisen,aber wir fahren das Auto mit 9,00er Bereifung.
gruss sylvester
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 21:08:06    Titel:
Na die 9.00er Reifen stellen mal richtige Ansprüche an die Zugstufe der Stoßdämpfer Vertrau mir
Mit Gutachten gibts H&R Trekfinder (progressiv gewickelt) bei www.Stockundstein.com ansonsten
LR-HD Federn mit Spacern auf 2" anpassen.
Wenns etwas holprig wird bei kurzen Stößen, mit weniger Luftdruck in den 9.00ern gegensteuern, Fahrkomfort ist ja eh eher nicht so dolle Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 21:14:08    Titel:
Die Angabe "mein 110er" ist auch nicht zweckdienlich.
Welche Karosserieform,welcher Motor?
autoteam-essen.de
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 21:18:17    Titel:
Ist ein one ten mit 200tdi Motor.
gruss sylvester
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 21:18:20    Titel:
Bei der ungeteerten Masse von den 9.00ern spielen die möglichen 100kg Unterschied in der gefederten Masse je nach Motorisierung auch nicht so die Rolle Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 21:18:30    Titel:
gruss sylvester
100503015 Angriffe abgewehrt
