Schutzgasverbrauch
Trooper
...und hat diesen Thread vor 4030 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 22.10.2015 08:19:53    Titel: Schutzgasverbrauch
Moin
Ich hab die woche ne Karosse durchgeschweißt und musste mir mir ein Schutzgasschweißgerät kaufen . Sonst hab ich mir das immer bei Freunden ausgeliehen und musste mir wenig gedanken zu machen ...funzte halt immer. Bei meinem Gerät musste ich jetzt halt auch ne schutzgasflasche organisieren was garnicht so einfach war hier nen Betrieb zu finden der das macht ....am ende blieb nur der Baumarkt . Die Flasche also dort getauscht. Hatte auch 160 Bar drauf aber jetzt nach drei tagen Schweissen und ca 2-3 m² neuem Blech ist die Flasche fast leer also bei 10 bar . Das Gerät ist dicht und ich hab den Gasdruck so gemindert das weniger nicht ging aber dennnoch konnte man dem Zeiger beim Fallen zusehen ...
Kann es sein das die Flasche nicht voll war ?
HDJ Dan
BeitragVerfasst am: 22.10.2015 08:53:23    Titel:
Wenn man wüsste wie gross die Flasche ist .......
BeitragVerfasst am: 22.10.2015 09:23:24    Titel:
Mit wie viel L/min schweißt du?
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 22.10.2015 09:48:23    Titel:
die Flasche jat 10 L
wie viel liter die minute kann ich nicht sagen da das Manometer nur den Druck anzeigt.
ich hab halt mit den geliehenen geräten wochenlang gearbeitet ohne das die Flasche leer wurde.
BeitragVerfasst am: 22.10.2015 10:11:22    Titel:
160bar x 10L gibt 1600L, Durchfluss sollte so bei 8-10L liegen dann soltte das so grob 2 1/2 bis 3 Stunden Schweissen reichen.
BeitragVerfasst am: 22.10.2015 10:27:13    Titel:
Wochenlang mit einer Flasche?
Kam da überhaupt was raus?
Ich denke eher das die immer brav getauscht wurde...
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 22.10.2015 10:39:59    Titel:
ja ok dann kommts schon ganz gut hin .... hatte iwie den Gedanken das ne Flasche länger hält.
BeitragVerfasst am: 22.10.2015 12:43:12    Titel:
Was ist denn das für eine Armatur das sie nur den Druck anzeigt?
BeitragVerfasst am: 22.10.2015 13:56:06    Titel:
war bei meinem Güde-Gerät genauso, zweimal Druckanzeige, hinterher ist man immer schlauer
23104479 Angriffe abgewehrt
