Kabeldurchfuehrung durchs (Schiebe-?)Dach - wie?
yongshi
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 3824 Tagen gestartet!
1. MB G500
2. BAW BJ2022
3. BMW X3
4. ...
BeitragVerfasst am: 25.10.2015 13:13:23    Titel: Kabeldurchfuehrung durchs (Schiebe-?)Dach - wie?
Tach zusammen..
Ich moechte bei einem Micro-Camper auf dem Dach ein Solar panel und einen beglichen Scheinwerfer installieren. Wie mache ich am besten die Verkabelung?
a) durchs Schiebedach?
Vielleicht mit speziellen Flachkabeln? Vielleicht mehrere parallel wegen der mm**2? Gibt es dafür spezielle Produkte?
oder
b) mit einem Loch im Dach?
Mit einer aufklebbaren Abdeckung? Ist das echt dicht und von Laien machbar? Was braucht man gegebenenfalls dazu? Und wo sollte der Durchbruch erfolgen: ist vorne/mittig eine gute Option?
Danke für hilfreiche Hinweise! - yongshi
zurück von 2 Jahren zwischen Eismeer und Mexiko
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 25.10.2015 13:38:08    Titel:
Ich würde die Durchführung in der Nähe der A-Säule machen.
Vom Schiebedach würd ich die Finger lassen.
Kini
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 25.10.2015 23:30:04    Titel:
Im Womo-Bereich sind doch solche Kabeldurchführungen durch's Dach genau für solche Zwecke völlig normal.
Kostet ein paar Euro Fuffzig mit wasserdichter Zugentlastung und gut isses.
Z.B. Reimo hat so was für kleines Geld und wird einfach nur mit Sikaflex verklebt. Nach meiner Erfahrung bleibt das
auch langfristig dicht.
Schiebedach ist auch nach meiner Meinung keine gute Idee.
Starrachse, was sonst!
Hoersturz
1. Subaru Forester SGS 2.5XT
BeitragVerfasst am: 26.10.2015 09:07:05    Titel:
Hi, kannst auch mal bei Bootszubehör googeln. Dort gibt es Decksdurchführungen oder Kabeldurchführungen absolut seewasserfest und teilweise sogar steckbar. Wie Steppenwolf schon schrieb, mit Sikaflex einbauen und dann isses auch 100% dauerhaft dicht.
Klaus
„Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen.
Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
(Siddhartha Gautama)
reinhard
1. Starex 4WD
2. 1971 Oldsmobile Cutlass
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 26.10.2015 09:58:24    Titel:
wenn die Zweitbatterie im Fahrzeuginneren ist und der Wagen eine Schiebetür hat, würde ich die Leitung über die Schiebetür an der B-Säule entlang nach unten führen.
Wenn Interesse besteht kann ich mal Bilder von so ner Lösung posten/schicken, aber erst nächste Woche, da das Fahrzeug diese Woche nicht da ist.
Viele Grüße
Reinhard
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 26.10.2015 10:18:29    Titel:
Aha, Mercedes G mit Schiebetür....
Schönen Gruß
René
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 26.10.2015 10:18:50    Titel:
Kabel einfach mit dem Hammer platt klopfen....passt schon. rotfl rotfl rotfl
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 26.10.2015 11:05:48    Titel:
nö, gleich Flachbandkabel verwenden- spart das hämmern.
ne im Ernst: magcode war doch hier im Forum immer das Mittel der Wahl: https://www.youtube.com/watch?v=atTzZifY_p8
Schönen Gruß
René
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 26.10.2015 11:16:50    Titel:
Moin Winke Winke
oder gleich WLAN verwenden, spart die Strippenzieherei rotfl Naja
Nein, Spaß beiseite, habe bei meiner Solarzelle auch einfach so eine zweier Durchführung aus dem Womo Bedarf genommen. Funzt git. Bei den Dachscheinwerfern in Wellrohr am Schnorchel runter und durch einen Spalt an der Haube. Geht gut, werde ich bei Gelehenheit jedoch durch eiinen wasserdichten Stecker aus dem Bootsbereich ersetzen, da sich da nicht so schnell was am Kabel verfangen kann und es schicker ist Smile
Fröhliches Basteln!
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 26.10.2015 12:02:04    Titel:
yongshi
1. MB G500
2. BAW BJ2022
3. BMW X3
4. ...
BeitragVerfasst am: 11.11.2015 19:12:48    Titel:
DankeDanke fuer alle hilfreichen Antworten! Fuehle mich nun ermutigt, doch 4 Loecher ins Dach zu bohren und mit zwei aufklebbaren Hutzen (bereits besorgt) abzudecken. Und ja: die SchiebedachLoesung habe ich bereits vergessen...
Danke und Gruss - yongshi
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 12.11.2015 09:11:52    Titel:
Erprobt, zuverlässig, dicht, aus´m Marinebereich...
http://www.nakatanenga-tours.de/shop/article_AQS-SB/Kabeldurchführung%2C-für-bis-zu-5-Leitungen.html
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 22:46:54    Titel:
Genau, das AQS ist Klasse!
Die Maritime Quellen werden in der Offroadgemeinde oft Unterkannt.....
407374 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
