Mit dabei seit Ende 2011 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3838 Tagen gestartet!
Verfasst am: 26.10.2015 09:40:01 Titel: 290 GD - Motor defekt, was passt Alternativ ? |
ich suche für einen 290 GD, 95 PS, Sauger einen Motor. Was passt den so alles ohne große Veränderungen ?
Entweder den Originalen oder eine passende Alternative.
Es ist zur Zeit ein 5 Gange Getriebe eingebaut.
Passen eigentlich auch die Motoren aus dem Ssangyong Musso ?
Danke für Eure Hilfe
Andreas | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Status: Verschollen
Verfasst am: 26.10.2015 10:15:22 Titel: |
der OM662 99 PS Motor ist der nahezu der gleiche wie dein 602 95 PS.
Du musst jedoch die Ölpumpe und Ölwanne tauschen, da der 602 im G für die extremen Schräglagen ausgelegt ist der der G kann. Der MUsso kann das nicht.
Achtung! Der Motor ist nicht serienmässig im G drin d.h. er ist nur über Einzelabnahme mit Abgasgutachten und Lärmgutachten eingetragen warden. Jedoch wenn du noch den Ventildeckel tauscht so das auf dem OM662 dann MB drauf steht sollte das keiner merken. Haben ein paar Wolf Fahrer so gemacht und bis jetzt ist das keinem Tüv aufgefallen. Wenn du auf ganz Nummer sicher gehen magst, musst du noch das Typenschild des Motors mit tauschen. | |
 zu doof für hier? ;-)
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Forchheim
| Fahrzeuge 1. MTD Rasentraktor.RIP 2. Castelgarden |
Verfasst am: 27.10.2015 00:41:37 Titel: |
Hab noch nen 2.9er liegen mit 70tkm komplett mit klima ohne turbo, motornr. 602982-12-027694 ist ein original mb Austausch motor mit rechnung usw.
Bei Interesse pn
Gruß michl | _________________ ___________________________________
Lieber Schweinekisten, als gar kein Spaß!!! |
Verfasst am: 30.10.2015 11:03:10 Titel: |
| Bist du schon weiter gekommen? | |
Verfasst am: 30.10.2015 12:08:16 Titel: |
Bin grad auf Montage unterwegs. Deshalb nicht so recht.
Habe aber mit Michl Kontakt aufgenommen wegen seinem Angebot. | |
Verfasst am: 01.11.2015 23:17:10 Titel: |
Um Missverständnisse aus dem weg zu räumen, es ist ein 2, 9er TD , ich habe aber den Turbo für mein Sprinter gebraucht , deshalb hab ich oben geschrieben ohne Turbo
