Mit dabei seit Ende 2014 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3995 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.11.2015 08:26:44 Titel: CB Antenne "einstellen" |
ich lese immer wieder, dass man eine neue Antenne auf das Funkgerät Kalibrieren sollte. Leider bin ich ein totaler Funk-Dummy. Deshalb kann mir jemand sagen wann das notwendig ist und wo ich das in München machen lassen kann. Wer hat eine Empfehlung für einen Funk-Shop in München ?
Danke schon mal !
Viele Grüße
Thomas | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Bielefeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan X-trail ( T31) Bj.2010 |
Verfasst am: 07.11.2015 09:29:02 Titel: |
du braucht nur ein stehwellenmessgerät und ein stück antennenkabel mit 2 steckern dran
schau doch einfach mal bei google auch nach cb-funk club´s die helfen dir sicherlich | |
Verfasst am: 07.11.2015 10:49:58 Titel: |
Moin
Und du brauchst natürlich eine einstellbare Antenne.
Mittlerweile setzen die Meisten auf selbsteinstellbare bzw voreingestellte Antennen.
Da sind die Reichweiten nicht so perfekt wie mit einer sauber eingestellten Antenne
aber die meisten nutzen eh nur noch für den Nahbereich.
Also, hat deine Antenne oben einen Stab zum heraussziehen oder unten an der Antenne Ringe die auf einem Gweinde laufen?
Oder eine Madenschraube mit der man die Antenne vom Spulenfuss lösen kann?
Das wären Anzeichen für eine einstellbare Antenne.
Verfasst am: 07.11.2015 19:55:33 Titel: |
Vielen Dank das war sehr hilfreich !!
Ich habe noch keine Antenne, aber jetzt werde ich darauf achten, dass sie sich selbst einstellt. Geht zwar offensichtlich auf die Reichweite aber das kann ich verknusen
Wünsch Euch einen schönen Abend !
Viele Grüße
Thomas | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: langenau
| Fahrzeuge 1. VW Amarok das Riesenbaby 2. Magirus 110-17 AW |
Verfasst am: 07.11.2015 20:00:05 Titel: |
Wie funktioniert denn ein selbsteinstellbare Antenne, hab ich noch nie gehört.
Meines Wissens gefährdet eine falsch eingestellte Antenne das Gerät, da die Energie statt abgestrahlt zu werden zurück ins Gerät geht. Klassischer Fall von selbstzerstörung.
Nicht einstellbare CB-Antennen kenne ich auch nicht, manche werden durch abknipsen eingestellt. | |
Verfasst am: 07.11.2015 22:23:39 Titel: |
| Kurze Magnetantennen sind im allgemeinen voreingestellt ohne Einsteller. | |
Verfasst am: 13.11.2015 10:27:53 Titel: |
Moin
Die selbsteinstellbaren gibt's schon ewig.
In Zeiten wo aber noch überall aktuell war ,hatten sie aber einen semiprofessionelen Ruf.
Ich fand es früher "uncool" mit den Dingern.
Und sie sind eben nicht so perfekt eingestellt wie eine gute einstellbare.
Da haben wir auch eher auf unserem Stammkanal die beste Stehwelle eingestellt.
Heute, wo ich nur noch auf kurze Distanz (von Auto zu Auto) funke,
reichen mir die Werte von den selbsteinstellbaren aus.
Und ich finde es cool, keine Arbeit mit der Einstellerei zu haben.
Ich hab die hier.
Sirtel Gamma
Verfasst am: 13.11.2015 11:45:06 Titel: |
Diese Antennen sind nicht "selbsteinstellend" sondern breitbandig.
Max | |
Verfasst am: 13.11.2015 15:48:33 Titel: |
Moin
Danke für die Info.
Deshalb hatte ich das immer so "selbsteinstellend" geschrieben.
Das sich da nichts einstellt wußte ich, aber welcher Zauber dahinter steckt war mir nicht klar.
