Wassergekühlter Ladeluftkühler
landymania
...und hat diesen Thread vor 3806 Tagen gestartet!
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 10.11.2015 21:44:46    Titel: Wassergekühlter Ladeluftkühler
Hi wg meinem Heckmotor wird es jetzt schwierig mit der Belüftung des LLK
Hat jemand Erfahrung mit den Wassergekühlten die es so zu kaufen gibt ?
BeitragVerfasst am: 10.11.2015 21:50:50    Titel:
Im Grunde sogar der "geilere Scheiss" - Weil die immer arbeiten, nicht nur bei Zugwind. Aufwand ist halt größer.
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 10.11.2015 22:09:52    Titel:
Hiho.
Jo hab ich im Syncro.
Wllk zB:
http://magento-de.p236026.webspaceconfig.de/de/tdi-motorumbau/ladeluftkuehlung/wassergekuehlter-ladeluftkuehler.html
Wasserpumpe von Standheizungen... zB:
http://www.ebay.de/itm/Original-VW-Touran-GP2-Cross-Zusatzwasserpumpe-fur-Standheizung-Webasto-A36931-9-/221928562156?hash=item3... [Link automatisch gekürzt]
Als Kühler hab ich zB:
http://www.ebay.de/itm/WASSERKUHLER-KUHLER-FIAT-CINQUECENTO-SEICENTO-0-9-1-1-FUR-SCHALTGETRIEBE-/390918409354?fits=Make%3AFiat&a... [Link automatisch gekürzt]
Die Pumpe hab ich auf die Zündung geklemmt, dann hört man vor dem Starten ob und wie sie läuft.
Zusätzlich einen Schalter um die Pumpe bei Kälte abzuschalten.
Parallel dazu hab ich die Beleuchtung der Ladedruckanzeige geklemmt um zu sehen ob die Pumpe an oder aus ist...
landymania
BeitragVerfasst am: 10.11.2015 23:02:50    Titel:
na dann....:)
Man hört halt gar nichts bei den anderen darüber,deshalb wollte ich doch mal abklopfen ob es funktioniert..
Aber wenn selbst Markos alter Bulli damit bis Polen kommt, mussss es ja funzen
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 10.11.2015 23:17:11    Titel:
Polen ist doch nur nen Ausflug...
Irgendwann hab ich mal die Ladelufttemp. mitgelogt. Waren glaub ich 35° Ansaugtemp. (100km/h Autobahn, 23°, 0,4 bar Ladedruck)
landymania
BeitragVerfasst am: 11.11.2015 12:28:53    Titel:
Mit dem wassergekühlten oder Luft Luft?
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.11.2015 16:32:24    Titel:
So wie ich das sehe, ist für den LLK ein eigener Wasserkreis vorhanden.
Kini
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 11.11.2015 17:05:14    Titel:
Genau ... und damit ist das (meiner Meinung nach) schon wieder total unpraktisch > viel zu aufwändig > und anfällig. Naja
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 11.11.2015 19:02:56    Titel:
Ein wassergekühlter LLK ist bei einem Heckmotor das einzig Sinnvolle, denn da Kühlluft ninzubekommen ist nicht einfach. Aber auch beim Frontmotor sehr gut, weil man schön kurze Ansaugwege hat und den eigentlichen Kühler aus dem Steinschlag-und Dreckbereich bekommt.
Ich würde die Pumpe aber durchlaufen lassen, denn zu kalte Ansaugluft gibt es quasi nicht.
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 11.11.2015 19:22:24    Titel:
landymania hat folgendes geschrieben:
Beim W-LLK. Winke Winke
Beim Bus werden auch gerne L-LLK verbaut die dann (beim 2WD) unter dem Auto hängen... nunja beim Syncro nicht sooo toll...
@Dirtrider: Weshalb soll ein zweiter Kühlkreislauf "unpraktisch" oder anfällig sein? Klar kann man auch ohne LLK fahren ... Obskur Anzahl der Fehler seit Acht Jahren: Null...
In beiden Kühlkreisläufen hab ich z.B unterschiedlichen Frostschutz und könnte somit bei Leckagen den Fehler schneller eingrenzen.
edit.
@Beifahrer: Normalerweise läuft meiner auch durch. Bei -20° kööööööönnte ich so die Ansaugluft "aufgewärmt" in den Motor pusten. Smile
landymania
BeitragVerfasst am: 11.11.2015 20:14:56    Titel:
Na ja, der Kühler für den LLK muss ja auch wieder irgendwie im Wind hängen...oder reicht es ihn so durch den Kühler laufen zu lassen?
Bei Ebay sind LLK im Angebot, hier wird für die Kühlung ein größerer Ölkühler vorgeschlagen
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 11.11.2015 21:08:50    Titel:
Naja ein grösserer Ö.K. würde auch gehen...
Haste mal den EBay Link?
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 11.11.2015 23:21:20    Titel:
Servus !!
jeder bessere aufgeladene Motor arbeitet heutzutage mit einem wassergekühlten LLK.
wasser als Transportmittel zur wärmeableitung geht einfach xx mal besser als luft.
die anderen Vorteile wurde eh schon beschrieben.
WLLK findest du zu hauf im WWW ,das meiste davon kommt aus China ist von der quallität aber meist ok und echt unglaublich günstig.
http://www.enginebasics.com/Advanced%20Engine%20Tuning/Water%20vs%20Air%20Intercooler.html
gruss ,michi
landymania
BeitragVerfasst am: 12.11.2015 08:16:46    Titel:
Super dann muss ich nur noch schauen wie ich den Kühler für den Kühler in den Wind kriege
Damit er kühlt...
Coole Sache
Warum es noch keinen Stickstoffkühler gibt...
landymania
BeitragVerfasst am: 12.11.2015 08:19:53    Titel:
Marco den Kühler von Michi
Gibts bei Ebay... Kostet ca 1/2 von
Deinem
344200 Angriffe abgewehrt
