Gewindeschneider im Alu bündig abgebrochen...
Jemand ne Idee?
derBert
...und hat diesen Thread vor 3837 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.11.2015 16:37:25    Titel: Gewindeschneider im Alu bündig abgebrochen...
Situation: In meiner Tischkreissäge im Alu-Druckguss-Gehäuse befindet sich an mittelmässig zugänglicher Stelle ein 8mm-Stehbolzen (direkt im Druckguss am Kreuzungspunkt zweier Versteifungsstreben), in welchem das 3mm-Innengewinde ausgenudelt war. Also auf 3,5mm aufgebohrt (hatte gerade nichts anderes) und mit 4mm-Gewindeschneider (sogar unter Zuhilfenahme von Schneidöl) nachgeschnitten.
Dabei ist mir nun der Gewindeschneider schön bündig an der Oberfläche abgebrochen. Wut Nee, oder?
Nun habe ich schon etwas mit dem Dremel freigefräst und mit der 1mm-WIG-Nadel ein kleines Reststück Stahl angeschweisst - knackt sofort ab, wenn man Kraft drauf bringt. traurig
Hat irgendjemand noch eine magische Idee, wie man sowas wieder raus kriegt? Leider ist die Stelle auf den mm genau essenziell für die Funktion der Säge.
Beste Grüße!
"derBert"
BeitragVerfasst am: 22.11.2015 17:14:16    Titel:
Mit einem Plasmaschneider "wegpunkten". Das ist schwierig, aber machbar. Also quasi immer nur 0.2s lange Schneidstöße direkt aufs Hartmetall mittig. Leider wird das schwierig, wenn der GS tiefer rein geht...
derBert
BeitragVerfasst am: 22.11.2015 17:41:22    Titel:
M4 ca. 20-25mm tief drin (kurz vor dem Schaft abgebrochen)... Obskur
Beste Grüße!
"derBert"
BeitragVerfasst am: 22.11.2015 17:58:39    Titel:
Autsch nein, dann vergiss meine Idee wieder. Unsicher
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 22.11.2015 18:42:57    Titel:
Außer auserodieren oder ausbohren wird es sonst keine Möglichkeit geben. Es gibt Gewindebohrer Ausbohrer z.B. den hier.(Beschreibung lesen.
Aber dafür muß das ganze auf eine Maschine gespannt werden, mit der Handbohrmaschine geht das nicht.
Ausfräsen wird äußerst schwierig, da die Fräser meistens brechen durch die Gewindebohrerspäne.
Mal eine blöde Frage: wieso schneidest Du M4 20mm oder mehr tief?
Schweißen funktioniert auch nicht, weil Dir das immer wieder abreißt, da der Gewindebohrer aus HSS ist.
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 22.11.2015 19:02:15    Titel:
Ich benutze dafür immer Gewindekronen!
Schau mal hier: http://www.gewindekrone.de/index.htm
Thomas
Aber es muss anders werden!
derBert
BeitragVerfasst am: 22.11.2015 19:41:39    Titel:
Interessant, kannte ich noch nicht. Ist natürlich nach der Rumbrutzelei jetzt so eine Sache ob ich die noch einsetzen kann. Was kostet so ein Teil denn etwa?
Beste Grüße!
"derBert"
BeitragVerfasst am: 22.11.2015 20:51:09    Titel:
ich hatte mal einen M5 abgebrochen in ALU. Der war auch recht tief drin. Den hab ich dann einfach mit einem spitzen Körner zertrümmert.
BeitragVerfasst am: 22.11.2015 21:47:39    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Thomas
Geiles Werkzeug YES
BeitragVerfasst am: 23.11.2015 05:59:28    Titel:
Thomas
YES
Die benutze ich auch hin und wieder.... aber....
...funktionieren die nur mit denen wie im video gezeigten gewindeschneidern mit 4 schneiden, bei 3 schneiden oder "gedrehten" geht´s nicht
so richtig stabiel sind die auch nicht wirklich, bei ordendlich festgefressenen gewindeschneidern kann auch schon mal ein stift der Krone abbrechen.
Dann hilft eigendlich nurnoch zertrümmern des gewindeschneiders, und das geht am besten mit einem "druckluft meissel", idealerweise einen spitz angeschliffenen.... Ja
BeitragVerfasst am: 23.11.2015 07:32:20    Titel:
hallo, guten morgen!
vielleicht gehts so?
besorg dir einen kronenbohrer,
vielleicht mit 16mm durchmesser,
vorsichtig ausbohren. (oder gleich auf kerndurchmesser für neues einschraubgewinde ,)hoffe du kannst durchbohren?
vom dreher ein gewindehülse anfertigen lassen,
dann gewindestück einkleben, fertig ist die stelle mit neuem innengewinde.
lg. ma.
Ruedi1952
1. Jeep Wrangler 2,5 ltr.
2. Fiat Ducato/Weinsberg Orbiter 591g
3. Peugeot Kisbee und Ludix II, Dacia Logdy 1,6 ltr (Auto der Frau) mit LPG
BeitragVerfasst am: 23.11.2015 11:22:33    Titel:
Und in Zukunft zum kühlen und Schneiden bei Alu Brennspiritus verwenden. Den Gewindebohrer immer nur kurz drehen dann kurz zurück den Span brechen und soweiter.
derBert
BeitragVerfasst am: 23.11.2015 11:27:20    Titel:
Das geht leider nicht. Hab' jetzt leider kein Foto. Aber stell Dir einfach vor, da ist ein Kreuzungspunkt, wo sich zwei senkrecht stehende 2mm-Alubleche treffen und genau im Kreuzungspunkt steht eben ein 8mm Alu-Zylinder (alles Druckguss).
Die einzige Option, die mir sonst noch einfällt ist alles ausschleifen und mit reichlich Kaltmetall eine Gewindebuchse exakt passend einkleben. Finde ich nicht sehr elegant, aber da die betroffene Stelle nicht viel halten muss und keinen dynamischen Kräften ausgesetzt ist, würde das wohl gehen. Werde die Tage mit Euren Ratschlägen nochmal das Werkstück begutachten, da war ja noch einiges an Tipps dabei. Danke dafür!
Beste Grüße!
"derBert"
derBert
BeitragVerfasst am: 23.11.2015 11:29:12    Titel:
@Ruedi: Naja, das mit Rechts-Links beim Gewindeschneiden ist mir schon klar. Aber das mit dem Brennspiritus bei Alu kenne ich nicht - habe da immer normales Bohr- und Schneidöl verwendet. Kannst Du näheres zu Deiner Empfehlung schreiben?
Beste Grüße!
"derBert"
BeitragVerfasst am: 23.11.2015 11:32:32    Titel:
derBert hat folgendes geschrieben:
... Aber das mit dem Brennspiritus bei Alu kenne ich nicht ...
passt schon. Macht man auch beim Alublech sägen mit der Stichsäge.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100516177701 Angriffe abgewehrt
