Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Frankfurt am Main
...und hat diesen Thread vor 3815 Tagen gestartet!
Verfasst am: 26.11.2015 09:33:12 Titel: Kennt sich jemand mit Webasto Standheizungen aus ?? Brauche |
Moinsen,
leider konnte man mir bei Webasto keine Hilfe geben.
Ich würde gerne meiner Webasto Thermo Top Z/C Diesel zusätzlich noch eine Zeitschaltuhr verpassen.
Sie stammt aus 2000,im Netz gibt es unzählige Bedienteile aber ich weiß nicht was passt.
Wenn ich irgendeine Bezeichnung hätte,könnte ich auch hier mal ne Suche starten ...
Tausend Dank für eure Hilfe
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 26.11.2015 09:39:03 Titel: |
Das sollte die 1533 sein. Kostet EUR 91,-
Ggf. hilfreich? Hab Dir mal das Werkstatthandbuch angehängt...
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
webasto_Thermo Top Z-C Werkstatthandbuch.pdf |
| Dateigröße: |
822.28 KB |
| Heruntergeladen: |
209 mal |
| _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Verfasst am: 26.11.2015 09:41:29 Titel: |
Verfasst am: 26.11.2015 10:01:59 Titel: |
Und habe auch schon eine hier in Frankfurt gefunden 70 € beim Webasto Service ...
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 26.11.2015 10:12:28 Titel: |
| Lass Dir aber bestätigen, das die passt. Mit der kennt sich bei uns keiner aus, war nur´ne schnelle Recherche von mir... 1533 ist ja ein aktuelles Produkt, deine Heizung schon älter...
Fux muß man sein!
Verfasst am: 26.11.2015 10:23:20 Titel: |
Ist ein Einbau Betrieb der noch eins liegen hat,er muss eh schauen welcher Kabelsatz dann dazu muss.
Er soll sich das dann mal anschauen
Aber er sagte jetzt das es das Teil so gar nicht mehr gibt,es gibt jetzt neue..so war auch die Auskunft von Webasto.
Das neue Duo Top oder so ähnlich,passt zwar auch mit Adapter kostet aber 179 €
Ich lass mich mal überraschen
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 26.11.2015 10:34:04 Titel: |
Verfasst am: 26.11.2015 10:36:57 Titel: |
Prima Danke
Verfasst am: 26.11.2015 11:25:01 Titel: |
Moin
Das Handbuch speicher ich mir auch mal.
Hab auch eine C.
@Morphine: Lese dich mal schlau von wegen grünen oder roten Display bei der Vorwahluhr.
Die roten sollen angeblich 1 stunde Heizen die grünen sind auf eine halbe voreingestellt.
Ich hab die rote, die heizt aber trotzdem nur eine halbe Stunde.
Gruß Mario
| _________________ Galloper Exceed LWB 2.5TDIC |
Verfasst am: 26.11.2015 11:31:36 Titel: |
Moin,danke für den Hinweis,dachte die wären alle gleich.Wenn es eine rote ist,wollt ich eh die LED´s auf grün tauschen.
Ich hab ihn jetzt auf 20 min gestellt,halbe stunde reicht mir voll aus um morgends zu starten.
Wie sieht es eigentlich mit so Standheizungen aus wenn man im Auto pennen will ?
Geht das mit so einer ?
Oder sind das grundsätzlich andere ?
Mit dabei seit Ende 2013 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR130 CC 300Tdi 2. PZJ75 3. LJ70 4. LR90 300Tdi |
Verfasst am: 26.11.2015 11:44:00 Titel: |
Mit der Zeitschaltuhr heizen die nur eine (oder eine halbe) Stunde. Um das zu ändern, entweder basteln (nach dem Schaltplan muss Anschluss X1/1 auf plus, um die Heizung anzuschalten) oder anderes Bedienteil.
Für die Airtop gab es mal einen Drehknopf, mit dem wurde die Heizleistung eingestellt, Betriebsdauer unbegrenzt. Die Thermotop hat so etwas nicht, weil sie nur die Wassertemperatur auf einen bestimmten Wert regelt. Die Wärmemenge wird ja über die Heizungseinstellung im Fahrzeug geregelt.
Verfasst am: 26.11.2015 13:50:08 Titel: |
Ja so einfach ist das auch nicht sie beim Campen zu nutzen ...hab mich mal etwas gegoogelt
Verfasst am: 26.11.2015 14:44:39 Titel: |
Moin
Man kann die Vorwahluhr recht simpel zum Dauerheizen umbauen.
Hab ich nicht gemacht.
In kühlen Nächten, wenn ich im Auto schlafe,
lasse ich die Heizung ein bis zwei mal für die möglichen 30min
laufen.
vor
Das hilft schon etwas.
Belastet aber auch die Batterie enorm,
da das Vorglühen der Heizung und die Fahrzeuglüftung ja ordentlich Strom brauchen.
Nach zweimal Heizen muß ich fast schon weiterfahren,
für zwei Nächte würde meine derzeitige Optima nicht reichen.
Für Kurztrips und dann zum "Kuschellig" heizen vor dem zu Bett gehen und vor dem Aufstehen
reicht es mir mit der Wasserheizung.
Gruß Mario
Verfasst am: 26.11.2015 22:58:53 Titel: |
die grünen Uhren gehen maximal ne halbe Std
die roten gehen eine Stunde, Grundeinstellung ist aber auch nur ne halbe Std, kann man aber selbst ändern auf eine Std
Dauerheizen geht auch, muß man lediglich ein Plus auf den einen Pin legen, (glaub Lila war das Kabel) dann läuft die Heizung auf Dauer, mit nem Thermostat dazwischen auch nur bei Bedarf
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Norge Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux Arctic Trucks 37" 3. Unimog U1750L 4. Volvo TGB 11/11 Panzerjäger 5. Volvo BV202 |
Verfasst am: 27.11.2015 09:34:25 Titel: |
Es gab aber bei den alten Uhren die Möglichkeinen irgendeinen Pin zusätzlich auf Masse oder Plus zu legen, dann gingen
die solange bis Batterie od. Sprit alle.
Es hängt aber auch von der Standheizung selber ab. Einige beziehen ihren Sprit in nem kleinen Tank aus der Rücklaufleitung,
während die andere Version eine eigene kleine Pumpe hat.
Be der ersten Variante ist es ziemlich sinnlos die Uhr auf Dauerbetrieb zu stellen, da der Sprit im kleinen Tank nur für
ca. 30min kalkuliert war.
Mvh
Christian
| _________________ The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
