Gewindeschneider im Alu bündig abgebrochen...
Jemand ne Idee?
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 23.11.2015 16:35:46    Titel:
Jeep42 hat folgendes geschrieben:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Ich benutze dafür immer Gewindekronen!
Schau mal hier: http://www.gewindekrone.de/index.htm
Thomas
YES
Die benutze ich auch hin und wieder.... aber....
...funktionieren die nur mit denen wie im video gezeigten gewindeschneidern mit 4 schneiden, bei 3 schneiden oder "gedrehten" geht´s nicht
so richtig stabiel sind die auch nicht wirklich, bei ordendlich festgefressenen gewindeschneidern kann auch schon mal ein stift der Krone abbrechen.
Dann hilft eigendlich nurnoch zertrümmern des gewindeschneiders, und das geht am besten mit einem "druckluft meissel", idealerweise einen spitz angeschliffenen.... Ja
Die Gewindekronen gibt es für 3+4 Nuten.
Bei gedrehten Nuten wird die Krone etwas hinterschlieffen und dann geht das auch meistens.
Thomas
Aber es muss anders werden!
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 23.11.2015 17:36:25    Titel:
derBert hat folgendes geschrieben:
... Aber das mit dem Brennspiritus bei Alu kenne ich nicht ...
passt schon. Macht man auch beim Alublech sägen mit der Stichsäge.
Spiritus wär mir auch neu, ich kenn das nur mit Petroluem.
Spiritus kann auch höchstens kühlen aber sicher nix schmieren.
lg Bodo
louis121
BeitragVerfasst am: 23.11.2015 20:39:04    Titel:
Wir haben einen Satz Gewindebohrer Ausdreher. Funktioniert echt gut, mit ein bisschen Gefühl und wenn der Gewindebohrer nicht voller Späne ist ging damit bis jetzt noch jeder Gewindeschneider raus. Das Ganze gibt es auch mit 4 Fingern, einfach mal googln. ;)
http://www.ebay.de/itm/like/321866294808?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=106
Lg Louis
Ruedi1952
1. Jeep Wrangler 2,5 ltr.
2. Fiat Ducato/Weinsberg Orbiter 591g
3. Peugeot Kisbee und Ludix II, Dacia Logdy 1,6 ltr (Auto der Frau) mit LPG
BeitragVerfasst am: 23.11.2015 21:50:28    Titel:
Bodo auch wenn meine Lehre als Industriemechaniker schon lange her ist aber Spiritus ist bei Aluminium genau richtig auch im späteren Arbeitsleben gebraucht. Da Aluminium von sich aus schmiert brauchst du ein Kühlmittel was das schmieren vermindert.
Petroleum ist aber in schwierigen Fällen wenn kein Schneidöl zur Verfügung steht immer eine gute Wahl.
el Bodo
BeitragVerfasst am: 24.11.2015 12:04:05    Titel:
Ich sag ja nicht dass es nicht funktioniert, ich hatte als Werkzeugmacher nicht viel mit Alu zu tun Ich kapituliere...
lg Bodo
BeitragVerfasst am: 27.11.2015 08:10:27    Titel:
Spiritus kenne ich vom Modellbau noch aus meiner Jugend. Winke Winke
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 27.11.2015 09:28:21    Titel:
@Team-Wildsau
macht der nicht blind ?????? Unsicher Unsicher Unsicher
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Timhilux
Mit dabei seit Ende 2013
1. Hilux mit Wohnaufbau
2. King Quad
BeitragVerfasst am: 27.11.2015 09:32:00    Titel:
Nö der macht nicht blind, ist Ethanol. Geht aber nicht runter, zumindest der vergällte der so blöd riecht ;)
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 27.11.2015 16:16:24    Titel:
ich hatte mal einen M5 abgebrochen in ALU. Der war auch recht tief drin. Den hab ich dann einfach mit einem spitzen Körner zertrümmert.
Hatte ich auch, bei M8.
hat bei mir auch funktioniert Ja
Der Gewindeschneider ist so spröde, daß das klappen kann...
Gruß,
Andreas
BeitragVerfasst am: 27.11.2015 18:03:42    Titel:
Hat bei mir noch nie funktioniert.
Habe aber zum Glück diese Ausdreher und muss das nicht mehr machen.
gisli
BeitragVerfasst am: 29.11.2015 19:20:15    Titel:
ich habe das auch mit Petroleum gelernt, spiritus nehme ich zum glasschneiden. ist das teil beim rein oder rausdrehen abgerissen ?
gruß gisli
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100516177639 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
