Kennt sich jemand mit Webasto Standheizungen aus ?? Brauche was
MF
BeitragVerfasst am: 27.11.2015 10:10:53    Titel:
Moin
Danke für die Info's.
Das mit dem PIN wußte ich schon.
Funktioniert so auch, das mit dem Thermostat in der Leitung ist aber noch besser Smile .
Was muß man an der roten den ändern?
Muß ich mich nochmal belesen.
Und natürlich prüfen ob die Thermotop C über eine Pumpe verfügt.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 27.11.2015 10:24:59    Titel:
Zuallererst müsste mal geklärt werden, ob das eine "original" Webasto "Z/C" ist, oder ein OEM-Produkt (gabs für Mercedes, BMW,...). Dann gabs da weitere Gemeinheiten wie integrierter Minitank etc.
Am Besten mal das Typenschild posten.
MF
BeitragVerfasst am: 27.11.2015 11:21:29    Titel:
Moin
Hab die Unterlagen zur Hand,
Auto steht eine Straße weiter Smile .
Mod-TYP: 90 886 C
Mod No: 0 D 60 89 52
Gruß Mario
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 27.11.2015 11:38:24    Titel:
MF hat folgendes geschrieben:
Mod-TYP: 90 886 C
Das ist eine "BW 50", eine benzinbetriebene 5kW-Wasserheizung. Der Vorläufer der C.
MF
BeitragVerfasst am: 27.11.2015 11:44:00    Titel:
Moin
Ups, dann war der Zettel in meinen Unterlagen evntl. nicht korrekt. Unsicher
Hab ich alles vom Vorbesitzer mitbekommen.
Ok, ich mach nachher doch ein Foto vom Typenschild.
Muß eh nochmal los.
Danke dir schon mal für die Bemühungen,
bin schon gespannt.
Gruß Mario
MF
BeitragVerfasst am: 27.11.2015 12:51:39    Titel:
Moin
Weiter gespannt. Ja
Gruß Mario
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 27.11.2015 15:46:56    Titel:
Das ist eine vollwertige Standheizung Smile
Für Dauerbetrieb muss auf der Rückseite der Uhr (1530, rot oder grün) der Pin "15" mit Dauerplus belegt werden. Idealerweise mit Schalter dazwischen.
Dann heizt die Heizung nach drücken der Sofortheiztaste bis der Diesel oder die Batterie leer ist Winke Winke
MF
BeitragVerfasst am: 27.11.2015 16:23:48    Titel:
Moin
YES
Bei mir wird definitiv die Batterie zu erst erschöpft sein. Ja
Für mich noch wichtiger wäre die Möglichkeit meine Vorwahluhr (rotes Display) auf die 60min. zu stellen.
Das sollte sie ja eigentlich können.
Gruß Mario
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 27.11.2015 17:37:45    Titel:
Die Laufzeit lässt sich nur mit der Software "Thermo Test" oder einer Funkfernbedienung (Tele Thermo Top) ändern.
MF
BeitragVerfasst am: 27.11.2015 17:51:47    Titel:
Moin
Dann bin ich jetzt schlauer.
Ok dann schau ich mich mal danach mal um.
Ist ja nicht akut, aber wenn man weiß was man finden muß..
Gruß Mario
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 28.11.2015 01:51:49    Titel:
die Uhr kann ohne irgendwelche Software eingestellt werden
SET drücken und halten, Vorlauf drücken
loslassen
nochmal SET drücken und halten, Vorlauf drücken
dann erscheinen die 30 min, die dann auf max 60 ändern kannst
dann einfach warten bis Anzeige aus geht
so gehts bei meiner Uhr, beim Vorgängermodell wars glaub ich etwas anders, dann mal Googlen
die Anleitungen findet man überall
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 28.11.2015 10:37:53    Titel:
loslassen
Ganz toll erklärt - wie das bei der 1533 gemacht wird.
Und jetzt bitte für die 1530, um die es hier geht. Webasto weiß da nichts davon, die lernen bestimmt gerne dazu.
Morphine
...und hat diesen Thread vor 3815 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.11.2015 17:37:08    Titel:
So ferdisch YES
Und funktioniert wunderbar in der Kombi mit der Fernbedienung
Vertrau mir
Achso,es ist die rote ...
MF
BeitragVerfasst am: 28.11.2015 18:54:29    Titel:
Moin
Super YES
Wäre für mich noch die Frage.
Da man es dann ja bei der 1533 einstellen kann,
ob man die 1530 unproblematisch gegen die 1533 tauschen kann.
Da wäre mir dann ja auch schon geholfen.
Gruß Mario
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.35  Sekunden
