VDO Ladedruckanzeige / Kein Platz
Gibt es ein Winkel ?
Niek
...und hat diesen Thread vor 3800 Tagen gestartet!
1. Defender 110 G4 Edition
2. Dodge Coronet 69
BeitragVerfasst am: 30.11.2015 09:41:11    Titel: VDO Ladedruckanzeige / Kein Platz
habe meinem dicken eine Ladedruckanzeige gegönnt, leider habe ich in der Konsole zu wenig Platz :(
Hat jemand das gleiche Problem oder hat jemand da was ?
Leider das ganze www durchgeschaut und nichts brauchbares gefunden.
Anbei ein paar Bilder :
Am besten wäre einen 90° Winkel, leider sind alle die ich gefunden habe zu groß
Vielen Dank Niek
Marci
1. 110er TD5
2. BROOKS Laufschuhe
3. Meindl Bergschuhe
BeitragVerfasst am: 30.11.2015 09:55:07    Titel:
Plätze tauschen mit den Originalen?
Niek
2. Dodge Coronet 69
BeitragVerfasst am: 30.11.2015 10:02:29    Titel:
Hallo Marci,
Ja hab ich auch schon gedacht aber nööö :-)
Also anstatt der Uhr kommt irgendwann einen Drehzahlmesser und der Rest sollte schon da bleiben wo es ist.
Es gibt doch irgendwo bestimmt einen 90° Winkel
Werde heute mal versuchen die Verstärkungshülse leicht zu biegen, mal schauen ob das klappt.
Danke Niek
BeitragVerfasst am: 30.11.2015 10:15:00    Titel:
Drehzahlmesser beim TD5 ist das Unnötigste was du an Instrumenten verbauen kannst. Mach anstelle der Uhr dann eher einen Abgaspyrometer rein, wenn du mehr Leistung hast. Wenn du das nicht brauchst, dann würde ich die Ladedruckanzeige da rein machen.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 30.11.2015 11:01:22    Titel:
Die "Verstärkungshülse" ist der Innere Teil der Schneidringverbindung. Der bricht sofprt ab bzw knickt wenn du ihn biegst.
Für die Schneidringverbindung am Instrument gibt es keine richg passenden Winkel. Was du machen kannst ist ein 90° Hydraulikfitting draufschrauben, dann ein kurzes Stück (2cm) 5mm Schlauch und die PE-Leitung mit 2 Schlauchschellen klemmen. Ist zwar leichter Pfusch, aber bei dem geringen Druck hält das. Wenn die Stelle auch nur geringfügig undicht wird, zeigt deine Anzeige nur noch Mondwerte an, ohne daß du es merkst. Am besten die Werte mit dem Nanocom mal gegenchecken. Aber bei 1,5 Bar geht die Kiste sowieso in den Notlauf falls was schief läuft.
Ansonsten: Anzeige fliegend nur zum Einstellen verbauen und hinterher wieder raus. Wenn du kein Dampfrad oder anderweitige Ladedruckverstellung verbaut hast ist die Anzeige, wie auch Forcierer sagt, im Gegensatz zum Abgasthermometer wirklich völlig unwichtig. Bei einem Serienmotor ersr recht.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 30.11.2015 20:39:25    Titel:
Auf dem Aschenbecherhalter montierte Konsolen sorgen im Winter für eine beschlagene Scheibe im mittleren Bereich!
Dort wo du deine Radiokonsole hast, ist doch genügend Platz vorhanden.
Ladedruckanzeigen bis 3bar sind etwas zu ambitioniert.
Von -1 über 0 bis 1,5bar sollte völlig ausreichend sein, um das Ladeluftspektakel im Auge zu haben. rotfl
Tschüß
Kurt
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 30.11.2015 22:58:07    Titel:
Die Skalenteilungen der beiden Instrumente, 0bar bis 3bar und -1bar bis 1,5bar sind ja ähnlich.
Unterdruck im Ansaugtrakt ist ja turbo-Benzinern vorbehalten. Beim Diesel kann das mangels Drosselklappe nicht vorkommen. Und die 1,5 bar übersteigt der td5 auch schonmal je nach Tuning und Ein(Ver)stellung.
Zum genauen Ablesen hat es sich übrigens als sinnvoll erwiesen das Instrument für den Beifahrer gut ablesbar einzubauen.
Bei Vollgas sind sowohl die Nadel als auch das Auto zu schnell um gefahrlos und genau ablesen zu können.
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 00:36:17    Titel:
by the way
Es gibt auch Diesel mit Drosselklappe.
Und auch diese haben (mit Turbo) keinen Unterdruck bis zur Drosselklappe (dahinter habe ich es noch nicht geprüft).
Eine Anzeige von 0 - 1,5 sollte beim "normalen" Diesel reichen. Man wird sich seltener über 1,1 bar, sondern mehr zwischen 0,5 und 0,8 bar befinden.
Ist nur nicht so einfach eine Anzeige mit 0 - 1,5 zu finden.
Ich finde die 0 - 3 wg. der ungünstigen Spreizung im interessanten Bereich nicht optimal.
Hartwig
Klapperkiste
1. Defender 110 SW silverfish deluxe :-)
2. 2006 Ford F350 6,0 PowerStroke Diesel
3. 1984 Chevrolet Blazer 6.2Diesel
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
6. Deutz 7206 Allrad
7. Deutz Intrac2003
8. Deutz AgroStar 6.31
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 07:30:25    Titel:
Niek, warum nimmste nicht ne elektronische Version?
Kabel dran, fertich
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
Niek
2. Dodge Coronet 69
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 10:45:29    Titel:
Guten Morgen,
na langer suche habe ich einen Winkel gefunden und bestellt, bin mal gespannt oder dieser passt..
Konsole habe ich schon seit 2 Jahren drin und ist gleich beschiss.... wie ohne ;-) hab dafür einen super schwamm Smile
Konsole muss hab mittlerweile 3 anzeige und weiter 2 sollten demnächst folgen :
- Öl Temp
- Öl Druck
- Ladedruck
- Getriebe Temp
- Abgas
Ich mag diese Elektro Zeug nicht so, der TD5 hat schon genug, so weiß ich dass der Wert stimmt und fertig ( kann mich auch irren )
Danke Niek
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 10:56:10    Titel:
naja, ich hab einen manuelles Öldruckinstrument. Das war mal undicht und hat mir im Armaturenbrett die Elektrik lahm gelegt... rotfl
War dazu noch ne schöne Sauerei. Hau mich, ich bin der Frühling
Würde ich heute nicht mehr so machen.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 23:44:06    Titel:
Hartwig hat folgendes geschrieben:
Kabel dran, fertich
BEIM Td5 schimpft sich das dann Nanocom oä Grins
Hartwig
Klapperkiste
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
7. Deutz Intrac2003
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 02.12.2015 14:38:49    Titel:
eben nicht
Niek
2. Dodge Coronet 69
BeitragVerfasst am: 02.12.2015 19:51:03    Titel:
hast du auch eine Ladedruckanzeige ? Wie hast du diese dann angeschlossen ??
Hartwig
Klapperkiste
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
7. Deutz Intrac2003
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 02.12.2015 21:07:28    Titel:
Wassertemp.
Öldruck
Öltemp.
Ladedruck
Abgastemp.
Alles elektrisch (VDO)
100477679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
