Nebelscheinwerfereinbauanleitung
xenosch
...und hat diesen Thread vor 7222 Tagen gestartet!
1. Suzuki Jimny Diesel
2. Citroen Grand C4 Picasso
3. Ford Tourneo Connect
BeitragVerfasst am: 16.06.2006 12:52:10    Titel: Nebelscheinwerfereinbauanleitung
Hallo erstmal...
Hat jemand von euch einen Jimny Diesel Typ4 und eine entsprechende Einbauanleitung für die Nebelscheinwerfer?
Eigentlich geht es mir nur um den Einbauplatz/Anschluß des Relais ... der ist wohl anders als bei den anderen Jimny Typen.
Michael
Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
BeitragVerfasst am: 16.06.2006 12:58:08    Titel:
Wieso wirft man eigentlich mit Scheinen auf Nebel? Unsicher
Wäre eine sichere Geldanlage da nicht sinnvoller??? rotfl rotfl rotfl
xenosch
BeitragVerfasst am: 16.06.2006 13:17:58    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling ja nee ... is klar. Hau mich, ich bin der Frühling
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Suzuki SJ 410 Van
2. Suzuki SJ 410 Cabrio
3. Yamaha XT 550
4. Honda MTX 80 R
5. Citroen 2CV
6. Ford Escort
7. Ford Ranger
8. Mazda MX 5 Na Miata
9. noch ein Citroen 2CV
10. Renault Clio
11. Kawasaki GPZ 305 Cafe
12. Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 16.06.2006 13:25:59    Titel:
Sowas in der Art?
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=3371
Tschau
ULI
xenosch
BeitragVerfasst am: 16.06.2006 13:33:41    Titel:
Dein Beitrag kenne ich bereits.
Kann ich aber leider nicht mit anfangen, da bei meinem Jimny der eigentliche Kabelbaum zum Schalter und zu den Scheinwerfern bereits liegt.
Und an dem Eibauort für das Relais, zumindest wie es in der Einbauanleitung für die anderen Typen beschrieben ist, fehlt mir der Anschluß an den Kabelbaum.
Suzimog
1. Opel Corsa C
2. Unimog 416
3. Trial Sommer Fun Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 17.06.2006 08:59:29    Titel:
Dann musst Du drunter kriechen bzw im Amaturenbrett nach schauen wo die Blinden Stecker sind.
Scheinwerfer dran Schalter rein und im Idealfall gehts dann. Allerdings hab ich bei anderen Fahrzeugen schon schlechte Erfahrungen mit Kabelvorrüstungen gemacht. Die Hersteller sind halt geizig.
Thomas
xenosch
BeitragVerfasst am: 17.06.2006 13:41:55    Titel:
Genau so weit bin ich ja.
Schalter und Scheinwerfer angeschlossen aber ich habe keine Spannung an den Scheinwerfern.
Da fehlt eben noch das Relais ... zumindest muss man das bei dem Diesel extra bestellen.
Ist nur die Frage wo es sitzt. Unsicher
Suzimog
1. Opel Corsa C
2. Unimog 416
BeitragVerfasst am: 17.06.2006 19:41:29    Titel:
Betriebsanleitung....????? Netter Suzi Händler (Sowas solls tatsächlich geben Ja )
Es kann auch sein das eine Sicherung fehlt. Wenn gar keiner was weiß. Relais holen und die freien Steckplätze durch probieren.
Thomas
P.S. Wenn nur das Relais fehlt würde mich das wundern.
xenosch
BeitragVerfasst am: 17.06.2006 20:00:51    Titel:
Ganz doof bin ich ja nun auch nicht .... Hau mich, ich bin der Frühling
In der Betriebsanleitung steht nichts dazu, Sicherung ist eingebaut und 2 Suzukihändler konnten mir dazu nichts sagen, weil sie in einem Diesel noch keine Nebelscheinwerfer eingebaut haben und deshalb keine Unterlagen haben. Unsicher
Ich bestelle mit jetzt erstmal das Relais und gucke mal was für einen Anschluß es hat ... vielleicht finde ich ja irgendwo einen entsprechenden Stecker.
Hoffe nur, das es kein Universalrelais ist. traurig
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 18.06.2006 00:35:48    Titel:
Ich würd die Kabel einfach neu ziehen und fertig, das macht ja weniger arbeit wie die ganze sucherei Ja
BeitragVerfasst am: 18.06.2006 08:09:17    Titel:
xenosch hat folgendes geschrieben:
... da solltest Du mal direkt mit Gabor Kontakt aufnehmen Vertrau mir
1. hat er die Nebelleuchten an meinem Jimny angeschlossen
2. arbeitet er ja nun mal bei Suzuki und kennt sich bestens aus oder hat ein paar Tipps für Dich
nitrox
BeitragVerfasst am: 18.06.2006 09:05:36    Titel:
Ahhh, Peggy ist wieder da Winke Winke wo warst die ganze Zeit?
257225 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.372  Sekunden
