2. FOB sender anlernen / nanocm
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3781 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 19.12.2015 08:32:52    Titel: 2. FOB sender anlernen / nanocm
Servus !!
irgendwie werde ich wohl alt und senil traurig
ich schaffe es einfach nicht einem def td4 / 08 seinen 2. handsender wieder anzulernen.
sollte mit dem nanocom eigendlich watscheneifach sein und habe ich auch sicher schon x mal gemacht aber jetzt stehe ich einfach an.
ich kann beide Sender testen und beide sind ok.
ich kann auch jeweil EINEN anlernen der dann funktioniert.
mache ich das dann auch mit dem ZWEITEN Sender geht dieser auch aber daür der andere nicht mehr.
ich kann mich nicht erinnern das man die Sender untereinader syncronisieren muss und im nanocom gibt es dafür auch keine Position.
was mache ich falsch ??
gruss ,michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 19.12.2015 11:42:22    Titel:
Du musst beide direkt nacheiander,in einem Arbeitsschritt anlernen.
Das kannst du mit sovielen machen wie du willst.
autoteam-essen.de
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 19.12.2015 12:35:18    Titel:
Servus !!
du meinst ich gehe in das menü dann erst beim ersten fob den knopf drücken bis es hupt und dann gleich beim zweiten ,alles in einem schritt ??
ok ,auf DAS wäre ich nie gekommen .. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
gruss ,michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 19.12.2015 13:24:22    Titel:
Jau,man muss immer alle Sender dabeihaben,wenn man einen neuen anlernen will.
autoteam-essen.de
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 19.12.2015 14:16:38    Titel:
Servus !!
super ,danke für den tipp.
ich habe das schon sooo lange nicht mehr gemacht .
die handsender sind eines der wenigen dinge die beim landy wirklich sehr lange halten Heiligenschein
gruss ,michi
100477679 Angriffe abgewehrt
