schnorchelqualität
was taucht was und was ned?
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 10:51:51    Titel:
was mich etwas wundert: original ist das Rohr teilweise nur 55mm (z.B. wo das Ventil sitzt). O.K. der Ansaugtrakt ist auch kürzer, aber bekommt der Motor wirklich weniger Luft, wenn ich auf durchgehend 72mm (innen) und etwas längeren Weg gehe? Wie gesagt, habe (noch) kein Tuning gemacht. Wäre arg schade, bin ja gerade erst damit fertig geworden. Unsicher
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 11:09:10    Titel:
Je länger der ansaugweg, desto größer der Ansaugwiderstand, je geringer der Querschnitt, desto größer der Ansaugwiderstand und umso größer sind auch die Strömungsgeschwindigkeiten. Sagt der Herr Bernulli jedenfalls.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 11:15:27    Titel:
Wie wäre es denn mit zwei Schnorcheln/Zyklonfiltern? Zwei Mantecs könnte ich mir an meinem Dicken ganz gut vorstellen - einer rechts und einer links... Love it
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 19:29:49    Titel:
so, ich hab jetzt bei AMG in der Entwicklung mal die Frage gestellt. Im Großen und Ganzen hat GSMIX natürlich (wie fast immer Grins ) recht. Bei meiner Schnorchellänge und dem Durchgehenden Durchmesser geht man durt bei ungetuntem Motor jedoch noch nicht von einer Leistungsreduzierung aus. Zudem hilft auch noch mal der geringere Ausgangsdruck durch das MSD Ersatzrohr. Bei getunten Motoren ist das natürlich blöd, wenn man das Tuning durch einen Schnorchel (insbesondere wenn man diesen aus Optischen Gründen montiert) wieder zunichte macht.
Da mein Schnorchel nicht der Optik dient, bleibt er so erstmal dran. YES
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 19:31:43    Titel:
Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 19:40:47    Titel:
@Johannes: es regnet wie Sau hier. Ich geh da nicht raus. Ich mach Bilder sobald es besseres wetter hat. Ich denke bis zum WE hab ich welche.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 19:54:04    Titel:
Bist du aus Zucker??? rotfl
LuckZero
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 22:01:51    Titel:
Was ist von dem neuen Mantec Schnorchel (das Plastik Gerät) zu halten? Hat das Ding jemand montiert?
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 22:03:56    Titel:
nee, aber der Foto ist nicht wasserdicht. Grins
BeitragVerfasst am: 03.03.2007 11:30:31    Titel:
Hier sind die Bilder:
http://www.blacklandy.de/wbb2/jgs_galerie_userbilder.php?userid=3829&page=1
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.03.2007 15:51:03    Titel:
So der Schnorcheldefender ist vom Hof! Kürzer ist der Ansaugweg unter Beibehaltung des Originalen Luftfilterkastens und des darin befindlichen Rotors nicht hinzukriegen! Herausforderung war das Hubdach YES
Der Zyclon ist 2cm höher als das Dach, ging nicht anders man muss es ja hochkappen können und den Schorchel noch weiter nach vorn, hätte mein Auge beleidigt Nee, oder? So lebt man mit Kompromissen Grins
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
KlausK
1. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 03.03.2007 16:52:41    Titel:
@gsmix: Ist jetzt ein ganz klein wenig OT, aber was ist den das für ein Hubdach? Hast du da noch mehr Bilder von?
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.03.2007 16:56:47    Titel:
Nö mehr Bilder nicht!
Habe ich nicht gebaut! Mehr sag ich dazu auch nicht!Muss mann sich anschauen.
Ist von evo Camper
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
FG1975
1. Defender 110, LT46,Iveco Daily, MB Viano
BeitragVerfasst am: 25.12.2015 21:37:44    Titel: Schnorchelumbau / luftfilterkasten entfernen
So und jetzt hab ich auch noch ne schlaue Frage. Wie kann ich meinen neuen TD4 2.2 mit einem Schnorchel versehen und den original filterkasten raushauen. Ich hätte gerne den Platz für meine standheizung. Ich hätte das ganze natürlich dicht. Wie verhält sich die Idee zur heizluftansaugung?
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 26.12.2015 09:21:49    Titel:
Dir ist aber schon klar, daß ein Zyklon ein Vorfllter ist? Wenn du das original Filtergehäuse rausbaust, muß dafür logischerweise ein anderes rein. Ich habe wenn, dann immer größere Gehäuse als original verbaut um mehr Filterfläche zu generieren. Wenn du ein kleineres Gehäuse verbaust, solltest du dich mit kürzeren Wechselintervallen sowie Leistungsverlust abfinden können.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
