Mercedes E 300 7-Plätzer und Unimog Fusion
SalahGadri
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3777 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.12.2015 09:58:48    Titel: Mercedes E 300 7-Plätzer und Unimog Fusion
Liebe Mitglieder des Offroad Forums
Ich habe ein grösseres Projekt im Sinn und wollte mal fragen ob es überhaupt möglich ist, weil ich keinerlei Erfahrung mit solchen Umbauten habe...
Ich bin in meinen jungen Jahren viel in Afrika gereist da ich selber Algerier bin: Mali, Togo, Burkina Faso, Benin...
Dabei hatte ich mehrere Fahrzeuge: Nissan Patrol, Renault Saviem usw...
Mein Projekt:
Ich würde gerne einen alten Mercedes E 300 7-Plätzer umbauen: Achsen, Räder, Federn, Getriebe usw. von einem alten Unimog Jahrgang 1988 einbauen (wegen dem kurzen Radstand!).
Wenn es möglich wäre auch 6x6 Supi
Wollte einfach mal fragen ob das geht, und wenn ja welchen Motor würdet ihr mir empfehlen (sollte mindestens ein V8 mit 300 PS sein)
Liebe Grüsse,
Salah
Hier noch der Mercedes:
Hier der Unimog ( diesen habe ich in meiner Militärzeit gefahren Grins):
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 28.12.2015 10:11:51    Titel:
Du willst einen seltenen Doppelkabiner schlachten???? Nicht dein Ernst oder? Verkauf den lieber (z.B. an mich ;) ).
Oder ist das nur ein Beispielbild? Du schriebst ja von kurzem Radstand und auf dem Bild ist ein langer zu sehen.
Eine PKW- Karosserie wurde schon öfters auf diverse Rahmen gesetzt. Beim Unimog kenne ich jedoch nur Aufbauten mit dem G.
Etwas mehr Umbauten gibt es mit PKW- Karossen auf Rahmen von G- Modellen. Da fallen mir spontan ein Wartburg und ein Mercedes SL ein.
Es gab auch mal einen Umbau bei dem eine Defender Karosserie auf einen Robur- LKW- Rahmen gesetzt wurde.
Du siehst- machbar ist alles. Die Tücke steckt im Detail. Ein technisches Highlight wird zum Beispiel die Verbindung von Lenksäule im PKW mit dem Lenkgetriebe im LKW/Unimog.
Schönen Gruß
René
SalahGadri
BeitragVerfasst am: 28.12.2015 10:16:04    Titel:
Ist nur ein Beispielbild ;-)
Ich würde eine kaputten nehmen solange seine Teile die ich brauche noch in Ordnung sind.
Es könnten natürlich auch andere Teile sein aber ich häng einfach an dem Ding.
Danke für die Hilfe,
Salah
SalahGadri
BeitragVerfasst am: 28.12.2015 10:17:44    Titel:
Meinst du den?:
SalahGadri
BeitragVerfasst am: 28.12.2015 10:32:04    Titel:
Übrigens wollte ich noch fragen ob man auch ein Luftfahrwerk verbauen kann
Udo
1. Toyota J15 Nestle-Umbau
2. Toyota J15 "
3. normal"
4. , Pinzgauer 718K, Pinzgauer 716 K, Jimny 1,5
BeitragVerfasst am: 28.12.2015 11:26:30    Titel:
Beim Unimog gab es auf jeden Fall auch ein Projekt mit der Smart-Karosserie auf einem Unimog U406.
Da war ich dran beteiligt (hab das Fahrwerk besorgt).
Gruß Udo
.....und es gab von der Fa. Merex einen Unimog als "Bus" oder Großraumlimosine.
BeitragVerfasst am: 28.12.2015 12:26:28    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Vertrau mir
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 28.12.2015 20:43:22    Titel:
Machen kann man ja fast alles. Hier im Forum gibt es einige, die aus zwei Autos eines gemacht haben, mit den abartigsten Kreuzungen. Aber warum reicht nicht ein Unimog oder Obereigner-Sprinter oder Dangel-Umbau. Die kriegen wenigstens auch TÜV, falls Du den brauchst....
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 28.12.2015 20:47:47    Titel:
SalahGadri hat folgendes geschrieben:
Meinst du den?:
Der hat aber "nur" einen G Rahmen mit Fahrgestell drunter wie es aussieht.
lg R
If you kill it overkill it!
Uni/Zuki
1. Suzuki Grand Vitara 2.0 Comfort+ Bj.07
2. Unimog U800 Bj.71
BeitragVerfasst am: 29.12.2015 00:51:28    Titel:
Puhh....umbau ist schon möglich, nur würde ich dem Getriebe von dem oben im Beispiel gezeigten Getriebe keinen V8 mit 300PS vorspannen....da würde ich doch eher zum Getriebe von nem grösseren "SBU" Modell (also die "eckigen" wie sie die BW aktuell hat) raten, die vertragen das mehr an Nm. Ich würd an deiner Stelle auch mal Kontakt mit der Firma Unicat in Dettenheim beim Karlsruhe aufnehmen, die bauen dir aus nem U4000/U5000 Doka nen "Bus" bzw verlängern ihn nach hinten mit der Karosse anstelle einer Pritsche. http://www.adventuremedia4u.de/images/unicatimg1596.jpg
6x6 ist auch nicht einfach, gabs ja nur recht selten nen 406/416 als 3-Achser (Firma Lesa werf ich da mal in den Raum), als Schwere Baureihe Unimog (SBU) etwas öfters (brauchst ja ne Achse mit Durchtrieb), deshalb die 6x6 geschichte direkt verwerfen.
Dann gehts halt auch schon weiter, die Bremsanlage ist ja Druckluftunterstützt, brauchst also mind. nen Luftpresser welcher als Nebenaggregat über nen Riemen angetrieben wird plus die Technik wie Ventile, Kessel und anzeigeinstrumente. Ebenso wie oben angeschrieben, Anbindung der Lenkung an das Mog-Lenkgetriebe und die Schalthebel?
Trotz allem sehe ich hinter deinem Vorhaben keinen Sinn....
Jens-Alexander
BeitragVerfasst am: 29.12.2015 08:36:38    Titel:
Boah, der Unicat is ja mal schön :-)
SalahGadri
BeitragVerfasst am: 29.12.2015 12:43:57    Titel:
Den TÜV brauche ich nicht weil ich das in Algerien machen würde...
Dort sind die Kontrollen nie so streng, da kannst du eigentlich machen was du willst Supi
G36AMG
1. Mercedes G36 AMG W463, Mercedes 190E 2.0 W201
BeitragVerfasst am: 30.12.2015 10:12:41    Titel:
irgendwie begreif ich die Frage an sich nicht.
Du planst nen ziehmlich aufwendigen Umbau - zu sowas gehört verdammt viel wissen und sicher auch Geld.
Das ganze ist sehr komplex und du versuchst mit der Frage ob es möglich ist, zu klären ob das tatsächlich machbar ist.
Machbar ist doch letzlich alles - die Frage ist wieviel soll und kann investiert werden, nicht nur finanziell, sondern auch Können und Zeit.
Welche Antwort, die einem am Ende auch hilft, erwartet man denn von so einer Frage zu so einem Thema ?
Brauchst du ein Ebaylink, wo ein Umbausatz angeboten wird oder nur nen Shop wo man sich alle notwendigen Teile einzeln bestellen kann ?
Dirk
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 30.12.2015 11:37:41    Titel:
... rotfl
SalahGadri
BeitragVerfasst am: 01.01.2016 12:13:58    Titel:
So eine Seite wär ja schon nett....
Falls du eine kennst kannst du sie ja verlinken
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503103 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.325  Sekunden
