Fettdichtring am Samurai erneuern
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3781 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol K160 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Samurai Trailerqueen Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 28.12.2015 22:27:41    Titel: Fettdichtring am Samurai erneuern
so wie es aussieht ist der Fettdichtring an der VA meines Samurais zwischen Gelenkschale und Achsschenkel kaputt.
Da er nur zum Offroadfahren benutzt wird, will ich mir eigentlich das Abnehmen des Achschenkelgehäuses sparen und nur den Dichtring erneuern.
Habe dazu im WHB aber nix gefunden.
Geht das wie bei Nissan, das man den Dichtring zerschneiden und wieder zusammenkleben muss? Oder muss der Achsschenkel runter?
BOHfrost
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 28.12.2015 22:32:52    Titel:
Die 2 Ringe je Seite nur je einmal schneiden und dann versetzt einbauen.
Meist ist aber der Grund für die Undichtigkeit bei defekten Achsschenkellagern zu suchen.
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 28.12.2015 22:41:02    Titel:
In meiner Rep. Anleitung steht es so. Zerschneiden und Schnittstelle nach oben legen.
Würde aber das bischen Mehraufwand nicht scheuen und doch nach den Lagern und dem Gelenk schauen. Wenn der Bremssattel abgeschraubt ist lässt sich doch der Achsschenkel wegnehmen.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 28.12.2015 22:54:42    Titel:
Danke für eure Antworten. Habe nochmal überlegt. Wenn er Achsgetriebeöl dort rausdrückt kanns ja auch gar nicht nur dieser Fettdichtring sein Nee, oder? . Werde das ganze mal auseinanderbauen und dann hier Fotos reinstellen.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 02.01.2016 19:25:12    Titel:
So
oberes Achschenkellager
unteres Achsschenkellager
Zustand der Dichtringe und der Achskugel
Achskugel würde ich mit Flex und Reinigunsvlies glatt schleifen. Mit was soll ich sie danach behandeln?
Zudem werde ich mir ein Überholset mit Lagern und Dichtungen kaufen.
Mache das alles zum ersten Mal und bin nur mit dem nötigsten Werkzeug ausgerüstet.
Brauche ich für die Radlager eine Federzugwaage?
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 02.01.2016 20:44:10    Titel:
BOHfrost hat folgendes geschrieben:
So
Da die Glaskugel doch wieder recht gehabt. Ätsch
Ich hab sie einfach mit Brantho Korux 3in1 in 3 Lagen gestrichen.
Etwas Gefühl und technisches Verständnis tun es auch. Grins Ich hab auch keine 50er Nuss und ziehe die Muttern mit der WaPuZa an, geht auch.
Hier noch eine Anleitung:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=18&t=23485
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 15:23:22    Titel:
vielen Dank für die Tipps und die Anleitung, allerdings habe ich noch 2 Probleme:
1. Wie bekomme ich die Lagerschalen der Achsschenkellager demontiert. Habs mit Durchtreiber und Hammer versucht, leider erfolglos. Müssen die wirklich rausgepresst werden?
2. Ich bekomme die Freilaufnaben nicht demontiert. Habe auf Free zuerst die sechs kleinen Schrauben gelöst und den Deckel abgezogen, dann den Sicherungsring entfernt und die Schrauben des Nabengehäuses gelöst, aber es lässt sich nicht abziehen, hat nur ein wenig Spiel Unsicher
Sind wahrscheinlich triviale Dinge, aber habe bisher nix dazu gefunden, werde nochmal ein wenig weiter suchen.
Hoffe natürlich trotzdem auf Antworten Grins .
BOHfrost
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 20:24:51    Titel:
Hast Du ein Schweissgerät zur Verfügung?
Ich gebe den Lagerschalen gerne einige Schweisspunkte. Durch das schrumpfen lassen sich die Schalen leichter entfernen.
Wenn der Seegering entfernt ist sollte sich der Achsstummel etwas rein drücken lassen und die Nabe kommt von der Verzahnung. Zumindest aus meiner Erinnerung Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden?
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 20:45:16    Titel:
Ich treibe sie raus. Alles richtig sauber machen damit man den Überstand sieht und dann mit einem Dorn der eine scharfe Kante hat von der gegenüberliegenden Seite raustreiben. Ein bißchen mit Gefühl und immer rundherum gehen damit sich die Lagerschale nicht verkantet.
Mal mit einem Gummihammer leicht seitlich draufklopfen. Vielleicht ist sie nur an der Dichtung angeklebt bzw. verklebt.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 23:35:48    Titel:
Hallo, die Konusringe der Freilaufnabe sind weg oder?
Hast Du Muttern oder Schrauben an der Nabe gehabt?
Oder anders, guggn M8er Bolzen raus?
Wenn ja, dann sitzen die Konusringe noch drauf.
Die lassen sich mit paar Schlägen auf den Bolzen lösen.
(Sozusagen frontal drauf)
Liebe Grüße Robert
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 05.01.2016 10:27:13    Titel:
Danke für die Tipps, ich versuche die Schalen nochmal mit einem Dorn rauszutreiben, wenn das nicht geht versuche ich das mit den Schweißpunkten.
@ Robert Golz: Es waren Schrauben die ich mit den Konusringen herausgeschraubt habe. Die linke Nabe habe ich mittlerweile los. Die war aber auch gefettet, die rechte ist komplett trocken. Mir scheint es eher so, das die Verzahnungen
aneinanderpappen.
Ich habe Rostlöser draufgesprüht und dann den Nabenteil mit der Innenverzahnung mal vorsichtig angeprellt, war glaube ich ein Fehler, denn jetzt lässt sich die Nabe nur noch drehen, vorher hatte sie immerhin leicht axiales Spiel Nee, oder? (Sorry, war noch bevor ich eure Antworten hier gelesen habe).
Werde nochmal die Sache mit dem Gummihammer versuchen.
100504195 Angriffe abgewehrt
