ZD30 nimmt über 2000rpm kein Gas mehr an, Turbolader?
TiberiusCassius
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3744 Tagen gestartet!
1. NISSAN PATROL Y61
BeitragVerfasst am: 03.01.2016 15:15:35    Titel: ZD30 nimmt über 2000rpm kein Gas mehr an, Turbolader?
Bw-Patrol von 2008 mit 99200km auf der Uhr.
Eben auf der Autobahn: Auto nimmt oberhalb von ca. 2000rpm kein Gas mehr an, sondern quittiert das schließlich mit ausgehen. Geht danach auch wieder an, das Problem bleibt aber.
Öl/ Wasser normal, keine Warnleuchten an.
Bin dann mit 5. Gang und 70km/h nach hause gekrochen...
Ich tippe auf Turbolader, könnte das hinkommen?
Wenn ich den wechseln muss, woher am besten einen Neuen nehmen? Neu? Überholt? Andere Tipps? Ca. Kosten?
Danke,
Dennis (könnte gerade ko...)
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 03.01.2016 15:34:45    Titel:
Du hast PN Winke Winke
Bei der Laufleistung denke ich nicht das es der TL ist.
Leergangschalter oder Luftmengenmesser...
...aber step by step Winke Winke
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.01.2016 20:32:12    Titel:
das hatte ich auch zweimal
da war jedes Mal nur der Dieselfilter dicht
neuen Filter und er läuft wieder
wenn dir das 2-3 mal hinterander passiert kommt auch die Fehlerleuchte
aber glaub nicht was da steht, man braucht deshalb kein neues Raildruckrohr
TiberiusCassius
BeitragVerfasst am: 03.01.2016 21:47:51    Titel:
Was mich wundert ist, dass er wenn er einmal einen Punkt "überschritten" hat einfach kein Gas mehr annimmt und ausgeht...
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.01.2016 21:55:55    Titel:
wenn der Filter langsam zu macht, ist der Unterdruck zu groß vor der Hochdruckpumpe
die bringt dann nimmer den vollen Druck und deshalb schaltet er einfach ab
wie gesagt, hatte das auch schon zwei mal
als Fehlercode kommt dann
is aber Blödsinn, also lass dir ja nix einreden, falls zu Nissan fährst um den Fehler zu löschen
mach erstmal nen neuen Filter rein, gibts für rund 15 € im Zubehör
ay
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 03.01.2016 23:24:47    Titel:
Lass bei Nissan prüfen ob ein Rückruf für den Gaspedalsensor von dem Patrol vorliegt. Wird dann vor Nissan ausgetauscht, normal kostenlos.
MfG ay
y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 08:38:23    Titel:
Servus !!
ich tipp auch ganz stark auf zu wenig sprit.
dieselfilter oder eben leck.
da der fehler aber nur auftritt wenn längere zeit viel sprit benötigt wird wird es wohl ein verstopfter dieselfilter sein.
Gaspedal, overbosst oder ein defekter Turbolader verursachen gewöhnlich andere fehler und in keinem dieser fehler geht der Motor aus sonder hat halt keine Leitung mehr.
filter tauschen und vielleicht sogar mal den tank reinigen.
gruss ,michi
TiberiusCassius
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 18:02:19    Titel:
Auto läuft wieder, war wohl der Dieselfilter.
Nochmal Glück gehabt Smile
Dank an alle, die mitgeraten haben!
Horrido!
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 19:46:19    Titel:
Geraten?????
Bedanke dich lieber für das Wissen.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 20:47:18    Titel:
TiberiusCassius hat folgendes geschrieben:
... Dank an alle, die mitgeraten haben!
Horrido!
Hau mich, ich bin der Frühling ... Nee, oder?
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 22:26:16    Titel:
So nen kleinen Tipp... Einfach jeden 2. ölwechsel den Dieselfilter wechsel. so mach ich es. Und seien wir ehrlich zu uns. Ein Dieselfilter fällt nicht gross auf die Brieftasche
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 05.01.2016 10:44:14    Titel:
Geraten?????
Ach, ist doch immer das selbe, bist du denn nicht lernfähig? rotfl
Winke Winke der michl
291802 Angriffe abgewehrt
